Ленточный фундамент под двухэтажник из пеноблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем GAnaum, 01.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если саморезы длинные, и их достаточное количество, то никуда он не денется.
    Ну и пусть себе стоит, можете для самоуспокоения пустить две арматурины по углам внешним и внутренним.
    Может, лучше потом сделать полы по грунту и не заморачиваться с продухами? А погребок потом выкопать отдельно на участке?
    Две доски 50Х150 сколачиваете вместе, чтобы лоток получился шириной 300 мм, прибиваете по бокам ещё две доски-борта, внутри оцинковкой выстилаете, с заходом на борта. Длина в зависимости от длины фундамента, можно сделать составной, после заливки дальней части, убрать удлинительную часть и заливать уже длижнюю часть. Заливать в любом случае начинайте с дальней части ленты, пока силы ещё свежие, бетон проталкивать по лотку вёслами из досок, лопатой не так удобно, она зараза, постоянно вывернуться пытается.
    У вас чертёж чуточку неправильный, у вас не лента с уклоном, а уровень земли с уклоном идёт.
  2. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    у меня земля полностью вывезена..(для подсыпки опалубки по периметру и внутри проблемка была найти) заказывать и засыпать в фундамент?
    Устройство пола по лагам наверное будет, но сначала железобетонное перекрытие или деревянные балки перекрытия...черновой пол. Я до этого ещё не дошла (не изучала как делается, соответственно ничего не знаю) :aga:
    можно поподробнее..?:|:
    Вот фантазёрка:)] переделала рисунок
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Внутрь, под плавающие полы, засыпается не земля, а песок с послойной трамбовкой. В стяжку можно будет сразу трубы тёплого пола заложить и вот у вас уже готовое черновое покрытие. Так что посчитайте все варианты.
    Там где опалубка повышается, по верхнему обрезу добавить две арматурины, для укрепления граней ленты.
  4. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    @Dimastik25, И вот я снова с вопросами к вам!
    6 октября был залит наш "гореФундамент". сейчас у меня стоит вопрос по снятию опалубки.
    Как вы думаете, стоит ли снимать опалубку на зиму или можно оставить фундамент без нагрузки прям так, в опалубки. Как сделать лучше? как нам сохранить фундамент? чем накрыть, утеплить?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
  6. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    @Dimastik25, Добрый день! Нужна ваша консультация! Решили в этом году сделать цокольный этаж, но когда заливали ленту фундамента в прошлом году- это не учли. Сейчас у нас фундамент выведен в ноль... но нужно цоколь поднять (чтобы потолок -1 этажа стал выше) Как на ваш взгляд лучше сделать?!? и из чего! Думаю, полнотелый кирпич в 1.5 кирпича кладки(=380мм) Стены 1 и 2 этажа из блока (375x250x600).
    Какие ещё существуют для моего случая варианты, поднять цоколь, чем?
    Посчитала, кирпича примерно 8000 нужно (14рядов), где заказывать, а главная опять проблема в подъезде к участку!
    Пожалуйста, помогите мне! т. к. больше мне не к кому обратится!
    Вы мне очень сильно помогли в прошлом году!
    ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРНА!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетон в опалубку залить не вариант? Самое простое и правильное, что можно предложить.
  8. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    а как между собой соединить новую и старую ленту? были бы выпуски арматуры...
    и по ширине такую же делать?
    Я вот ещё думаю, может блоками можно цоколь поднять?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поверхность бетона всё равно не ровная, так что бетон нормально сцепится.
  10. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    а мне она почему-то кажется ровной:aga: (видимо потому что не видела других фундаментов) IMG_20160423_143558.jpg
  11. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и блоками, если в цокольном этаже не будет повышенной влажности.
  13. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    1.jpg @Dimastik25, как правильно класть блок-
    1. к внутреннему краю фундамента
    2. по середине ленты.
    как-то так. нарисовала быстренько:)]
    Посмотрите, правильно я понимаю наши действия теперь:
    1.укрываем ленту слоем рубероида
    2.выкладываем первый ряд (используя цементно-песчаный раствор)
    Что по поводу армирования, ваше мнение, достаточно провести армирование нижнего ряда газосиликатных блоков и проемов или следует укреплять каждый четвертый ряд кладки и создавать армирующий пояс для всех перекрытий?
    Арматура(какое сечение?) или специальная сетка? Что выбрать?
    3. кладем следующие ряды на специальный клей, 5 рядов думаю хватит для подъема цоколя.
    4. А дальше?
    Армирующий пояс нужен? или его делают когда перекрывают плитами (для распределения нагрузки) :|: А если хотим по деревянным балкам? точнее придётся.
    5. Предположим что цоколь подняли, перекрыли...
    ...ииии просто продолжаем кладку блоков (уже первого этажа) правильно?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блоки укладывать можно и к внешнему краю фундамента, только непонятно, зачем было заливать такой ширины ленту, если блоки предполагается использовать тонкие? Дальше все правильно, гидроизоляция, первый ряд на раствор, выравнивая толщиной слоя раствора блоки по горизонтали, армируете первый ряд, поднимаете пять рядов, в пятом ряду заливаете армпояс, после чего, на армпояс балки и дальнейшая кладка. Под балки армпояс может выглядеть в виде штробы 50Х100 мм, в которую заложить две арматуры d8 связанные между собой лесенкой, поперечными прутками с шагом 200-300 мм. Армировать первый ряд арматурой d6-8, периодического профиля.
  15. GAnaum
    GAnaum
    GAnaum
    Домодедово
    видимо от незнания всего процесса стройки... лента 60см - блок будем класть 375мм+ утеплитель + облицовка кирпичом (думали) ... а чем сделаем не знаю, до этого ещё долго.
    штроба в газобетоне шириной 100 мм и глубиной 50 мм, я правильно понимаю?
    После укладки ряда циркуляркой сделать несколько параллельных пропилов, а затем выломать стамеской. В эту штробу заложить два прутка d8 арматуры, приподнять и залить бетоном.
    а лесенка*-это два продольных рабочих стержня (верхний и нижний) сваренных (или связанных?) между собой поперечной арматурой с определенным шагом.
    Что лучше, арматуру вязать или сваривать?
