1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    УГВ высокий? :faq:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    УГВ тут не при делах.
    Это для деревьев важно. Для того, чтобы перезимовали нормально, чтобы мороз не порвал корневую систему.
    А для кустарника и тем более для однолетка по-барабану.
    Видимо надо сделать высокую грядку. Но это столько работы...проще хвост помидору прищемить и пусть корневая растет поверхностно. Капельный полив в помощь.
    Тоже гиморно, но кому сейчас легко? ;):aga:
  3. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    А откуда помидоры воду берут?
    Там помидоры не поливаются всё лето и нормально растут. Зачем им высокая грядка?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это мое всего лишь предположение. Много земли по высоте - меньше иссушается, стало быть внизу есть влага для корня. Хотя...не в теме, но стараюсь накопить какие-то наработки...первый сезон после 2008г буду выращивать томаты. :hello:
    Проще допросить с пристратием автора ;)
  5. Actis
    Actis
    Actis
    Да как обычно. Не заметила ни какой разницы. И не было не одного треснутого помидора, что у меня обычно, когда я поливала, бывало на некоторых помидорах.
  6. Actis
    Actis
    Actis
    Вообще стараюсь положить всё что нужно в грядку перед посадкой, но если по помидору видно что ему чего-то не хватает, то подкармливала по листу.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Actis, вот это я пока не понимаю...Томаты не огурцы. Но не поливать все лето? или это откр грунт?
  8. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Возможно у вас вокруг теплицы большая влажность, частично проникающая и в землю теплицы. Но у нас бывает такая жара, что приезжаешь - листья висят тряпочками - если не полить - все просто помрет. Другое дело, что поливать, если все нормально- не нужно. с середины июля- это практически один раз в 2-3 недели, а потои и вообще прекращаю. Но ведь идут дожди. и вокруг земля влажная.
  9. Actis
    Actis
    Actis
    Достаточно высокий, да и лето в прошлом году было сильно дождливое. Поэтому посмотрим что получится в этом году. Может быть эксперимент будет не столь удачным как в прошлом.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Открытый грунт высушит за пару дней.
    Теплицы тоже разные бывают. У знакомого без жесткого фундамента каркас. Поэтому влага, собравшись со всего участка! стекая по глине на глубине 30см попадает как раз в тепличку.
    Слой грунта - корневища-мочалки 20см, 10см отходы от них - и далее синяя глина. Вот по этой глине вода и течет.
    По сути - поливать конечно не надо, и так приплывает до фига.
    Но выставлять это за ноу-хау знакомый не собирается. Говорит, просто повезло с участком.
  11. Actis
    Actis
    Actis
    Нет, теплица и причём достаточно большая - 6 на 6 метров, т. ч. у центральной грядки достаточно большое расстояние до открытого грунта, который получает дождевую воду.
    Но ещё раз повторюсь - лето у нас в прошлом году было сильно дождливое, может быть в сухое такое бы не прокатило.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    6х6=36м2. В Одессах-Херсонах читал, что с такой площади крыши люди добывают воду от дождя на питание, постирушки, посуду помыть и еще на огурцы-помидоры остается.
    Что уж говорить о районах гораздо севернее, где испарение гораздо меньше.
    Короче говоря нИзаЧет, что помидоры поливать не надо.
    Не обижайтесь. :hello: С наступающим праздником весны и любви:love:
  13. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
    Ю. Минаева изобрела "УЛИТКУ" я писала, а не пеленки. И речи нет про пикировки томатов. А вот например перцы растут оч. медленно и если их посадить в улитку на расстоянии 3-4 см им хватит питания. Если даже вытянется рассада, улитку можно наростить легко (обернув подложной пошире) и досыпать земли.
    Я в пеленках выращивать не пробовала, но в коментах читала благодарности от людей которые рассаду возят за 350 км. В пеленках её можно везти лёжа.
    Мне понравились у Минаевой стаканчики из подложки. Они могут быть и многоразовыми
  14. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Высокие грядки в основном делают из-за высоких грунтовых вод, чтобы корни в болоте не сидели, или когда грядку насыпают слоями, прямо на дерн, без перекопки. Я очень высокие грядки люблю:) А чтобы земля не сохла, кладите лучше толстый слой мульчи, и влага никуда не денется;)
    Про высокий угв у @Actis подумала, потому что иначе как помидоры всё лето без воды прожили... Но оказалось, что лето было дождливое, так что, может, и впрямь не в угв дело.
  15. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Я то же этого не понимаю:aga:...У меня хоть в открытом, хоть в закрытом- без полива хотя бы раз в неделю - погибнут. И грядки замульчированы соломой и всё равно нужен полив и подкормка.
