1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    5 марта посеял в землю томаты, накрыл пленкой как обычно, сделал дырочки для вентиляции.
    Пока тишина, никто не показался.
    Но вот сегодня вечером приоткрыл пленку и заметил пару микро каких-то насекомых. Похоже грунт хреновый и видимо немного переувлажнил.
    Пролил раствором марганцовки из шприца, чтобы не залить, верх весь промок и оставил открытыми, пусть земля сохнет. Надеюсь в глубине не осталось, прибегать к фитовермам и тп не хотелось бы.
  2. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Мои уже на ПМЖ - 18 шт
  3. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Шприцем.
    При передозе циркон подавляет рост. А вообще вещь хорошая. Замачиваю в циркон+цитовит.
  4. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
  5. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Днём ни чем и так тепло, а на ночь буржуйку.
  6. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Горжуйсь земляками:victory:. Вот это открытие - томаты в марте живут в теплице. Когда высаживали на семена?
  7. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Сколько раз прототапливаите за ночь?
  8. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Спасибо, но никакого открытия, весна-то ранняя, у нас тепло. Семена сеяла 4 января.
    Ночью не топим, с вечера создаём нормальную температуру (20 градусов на почве) и до утра. Если день пасмурный намечается, то можем немного с утра протопить.
  9. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    А какое отношение марганцовка имеет к этим ползучим малявкам:faq: Еще от грибков в почве она может помочь (хотя, на мой взгляд, лучше другие фунгициды). Но от насекомых:ogo: ... От них инсектициды нужны ("Гром", например, или еще что-то).:hello:
  10. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Наверно ногохвостки это. У меня тоже бесились, пока посевы накрыты были... Они безвредны вроде, во всяком случае у себя вреда от них не видел...
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Тоже впервые. Думаю у меня это из-за земли покупной, биоперегной которая. А вот Compo sana нормальная, в цветах её использовали, ничего такого не было
    Надо было не мешать 2 вида, а просто использовать одну землю.
    В интернете пишут, что на ранней стадии помогает. Если совсем сложный и запущенный случай, это когда уже стаи и на хозяев бросаются:aga: то Фитоверм или Актара. Но химия это крайний случай.
    А вообще пишут, что помогает прогрев земли до посадки. Одно дело когда лоток, другое дело когда мешок, запаришься в микроволновку или духовку частями класть на прогрев. С марганцовкой проще.
    В общем прошло 2 дня как пролил марганцовкой, раствор средний по цвету. С того момента стоит всё открытое, земля подсохла, рассада проклюнулась уже примерно на 80% от посеянной, никаких насекомых больше не видел.
  12. Серт
    Серт
    Серт
    А если "живность" залетела с кактуса или еще какого комнатного растения.
    Вероятность появления "летающей нечисти" из покупной земли стремиться к 0.
    Раствор марганца на "живность" не повлияет ни сколько.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Из живности дома только собака :) кактусов не держим, насекомых 0.
    Почитайте статьи в интернете, почему-то все пишут обратное. В яндексе наберите Насекомые в рассаде, сами увидите.
    Чаще всего список средств для борьбы такой (химия в конце, не включал):
    • во-первых, поливание раствором аптечного марганца эффективно устраняет распространение вредителей и уничтожает поселившихся в земле особей;
    • во-вторых, для полива можно использовать смесь лимонного сока с жидким мылом. Такие ингредиенты очень эффективны, поскольку кислый запах привлекает мошек, а жидкое мыло препятствует образованию пленки на воде, поэтому присаживаясь к манящей жидкости, мошки тонут;
    • в-третьих, посыпание почвы золой помогает предотвратить распространение вредителей на грунте, таким же свойством обладают спички, если их вставить по окружности побега головками вниз;
    • в-четвертых, максимально простой способ, как избавиться от вредителей рассады, – использовать натуральные ингредиенты, которые являются раздражителями для личинок. Можно, к примеру, прикапывать в грунт головки чеснока или же табак, это средства, которые не вызывают аллергии, не причиняют вреда растению и человеческому здоровью, но при этом отпугивают насекомых надолго;
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Вредители рассады будут долго смеяться и таки помрут от смеха.
  15. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Вот так и парю, мешок. Старые кастрюли, чашки и в духовку. После одного кошмарного года, когда по квартире носились тучи почвенных мушек, и рассада гибла, и ничего не помогало, сначала народные, потом химия, про Актару тогда не знала. Когда меня накрыло во второй раз, из покупного сухого! брикета торфолина (размочила и добавила в свой пропаренный грунт), то я уже спросила совета на форуме, подсказали Актару, пролила и все, мушки пропали с первого раза.
