1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Belka5
    Belka5
    Я- Рита
    Belka5
    Я- Рита
    дача г. Домодедово, пос Барыбино.
    @Andrukevich, А Вы семена сверху как закрывали?
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    При проращивании? Крышкой (она видна на фото). Это же форма от небольшого тортика:)
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Из 20 сортов индетов взошли все, кроме Ильи Муромца (теща прислала) и Карбона (он же Углерод) семена из США. Углерод с форума взошел весь.
    Замочил на салфетке под пленкой несколько семян, поставил у батареи, попробую досеять.
    И Бабушкино проклюнулась почти без головы. Пока оставил, но видимо досею.
    Пришел к выводу, что чем свежее семена, тем лучше и быстрее они всходят.
  4. Belka5
    Belka5
    Я- Рита
    Belka5
    Я- Рита
    Да, при проращивании. На фото крышку не заметила, но поняла, что ей закрываете. Я то же почти в такой форме проращиваю, только от суши, там крышка целиком снимается. Я про сами семена, на них сверху ни чего больше не кладете. А то я на ватный диск кладу семя и сверху другим диском закрываю, а потом крышкой прозрачной. Вот думаю можно не накрывать вторым диском?
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Да, ничем сверху не прикрываю:|:.А надо? :faq:
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Товарищи, а что уже пора семена помидоров высаживать?)
    я думал в середине марта - ближе к апрелю их закапывают :)
    мне в этом году дали: Сюрприз розовый, Толстушка, Миллионер, Райское наслаждение, Спринт таймер, Шоколадное чудо, Севрюга, Шен-фас-аха, Полосатый шоколад, Голиаф, Гигант кубы, Золотой король, Шоколадный, Де барао царский
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    в Тамбове-то? давно бы посеяли.
    райское наслаждение очень плохо у меня всходит. может и пересевать придётся.
    сегодня сею последнюю партию - деты для ОГ
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Начал с того, что просто на диск клал семена - результат был почти нулевой.
    Вторым диском накрыл - поперло.
    А вот прозрачная крышка как мне кажется, во вред. Будет затруднено испарение воды с бутерброда, где колбаса семечка. Думаю, что может и протухнуть - семечку ведь тоже нужен кислород для того, чтобы расти.
    Все имхо. :hello:
    PS. Сфоткал на память;)
    PSS. Черное не мусор, а земля.
    PSSS. Самое главное забыл написать. Утром две чайные ложки воды в блюдце и вечером.
    Получается, что бутерброд влажный, но семя в нем не плавает.
    Сколько чайных ложек - зависит от относительной влажности в квартире.
  9. Belka5
    Belka5
    Я- Рита
    Belka5
    Я- Рита
    Я без накрытия еще не пробовала, но между двумя дисками всходы у семян разные. Что-то уже на следующий день проклевывается, а что-то и не проклевывается долго. Может семена задыхаются между дисками? А без прозрачной крышки мне кажется могут диски пересохнуть пока я с работы приду. Они на батарее стоят в ванной. Вот и думаю попробовать вариант диск, семя и крышка? Под крышкой у них вроде как мини- парничек.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Неужели в моем случае Экосил помог...:faq:
    Такими же соображениями руководствовался:hndshk:
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Так я тоже воды наливал сразу столько, чтоб семена не плавали, а только салфетка была влажной. А крышка позволяет не делать вот этого:
    Влага-то если и испаряется, то оседает каплями на крышке, постучав слегка по которой, можно ее (влагу) вернуть обратно, на салфетку. :hello:
  12. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Дедовский способ - марлю или тряпочку в блюдце в несколько слоев, под первый или второй слой сверху - семена, смачиваем тряпочку до влажного состояния, но чтобы вода в блюдце не стояла и в полиэтиленовый пакет, потом в теплое место. Я бы не стал прямо на батарею конечно, но градусов 30 обеспечить неплохо. Ну и проверять, проветривать утром и вечером. :hello:
    А вообще если семена качественные, зачем это замачивание...:faq:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разные и у меня. Плюс-минус два дня. Первых фоткать не стал, но посадив в землю, отметил. Вторая группа товарищей, наклюкавшись, была переселена на следующий день.
    На фото опоздун. По-другому назвать не позволяет воспитание;)
    Но заберу его в команду "Шунтукского великана" вечером. Будет 5 из 12.
    Но все живые, с росточком:super:
    Остальных солью в канализацию.
    С батареи убрать однозначно. Не знаю как обосновать. Просто имхо. :victory:
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Александр, а долго вообще прорастают?
    то есть с момента закладки и до того, как прорастут?
    есть смысл в корневине замачивать?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, посадил сегодняшнего "героя" в табличку. ;)
    Стало быть 4 дня. И на пятый день пророс пятый росток.
    Остальные семена может быть пересохли или недозрели, какая мне разница. Я не ботаник изучать, почему не проснулись. Проще написать - не судьба.
    Но реанимировать не стану принципиально.
