1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Возраст, блин. С визуализацией в пространстве проблемы...
    Берем пластиковую бутылку 2,5л. Режем пополам. Нижняя часть без проблем подойдет для пары томатов.
    Что с другой частью делать не понял. Может просто выбросить в мусоропровод? :|:
  2. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Там речь была про полив через бутылку:um:. Берем бутылку, отрезаем самое дно так, чтобы оно было похоже на блюдце. Саму бутылку закрываем крышкой, если она была открыта, и вокруг самого "носа" делаем 2-3 маленькие дырки, через которые и будет вытекать вода. После чего втыкаем бутылку в землю носом вниз (примерно на половину). Я втыкаю бутылки сразу, когда высаживаю рассаду. Дальше берем отрезанное "блюдце" и ставим его в торчащую бутылку дном вниз - получается крышка, только не выпуклая, а впуклая. Открываешь - поливаешь - закрываешь. Вода, остающаяся в бутылке, таким образом, не испаряется на листья и в сами бутылки не попадают всякие жучки-паучки. Получилось визуализировать? :)
  3. ivk78
    ivk78
    Редкие сорта томатов
    ivk78
    Московская область, Клинский район, д. Надеждино
    Я верхней частью бутылки накрываю нижнюю часть с рассадой, на 3-4 для пока семена всходят (лука или цветов). Так лучше сохраняется влажность грунта. Потом можно выкидывать или как воронку использовать.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    За буквы конечно спасибо, но рисунки более доходчивы.
    Постарался переложить...получилось?:hello:
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    :super:Только бутылки лучше (но не обязательно) брать с узким горлышком. Ломом в почве делаем прокол, пару круговых движений-и лунка под горлышко бутылки готова!(только ИМХО)
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    вообще эту идею не понимаю :faq: мы в теплице боремся с влажностью. а тут мильон бутылок в тепле будут испарять и испарять пока вода в них не кончится. да ещё ходи с тяжеленной лейкой и целься в ихнюю десятку. :no:
  7. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Александр, а вода не просачивается сразу?
  8. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Попробовала пару раз возле огурца поставить. То сразу выльет, то, наоборот - ничего не выльет. Не прижился этот метод у меня. Такая же фигня, из разряда, что и улитки:aga:
  9. Евгения_1980
    Евгения_1980
    Евгения_1980
    Вечер добрый) Присматриваю дуги+укрывной. Вопросы, которые появляются:
    1. дуги брать максимальные - 4 м длиной (в расчете, что см по 50 с каждой стороны уйдет в землю)? Планирую высокорослые томаты под них. Можно ли на дуги заодно подвязать томаты или ненадежно?
    2. ставить дуги рядком или крест-накрест лучше (устойчивее)? Втыкать, похоже, буду прямо в землю. Это нормально или неустойчиво?
    3. укрывной все-таки 40? (если высаживать помидорки в мае в ОГ (Владимирская облать) - поможет? Цель- защитить от холода в начале лета и холодных рос в августе.
    4. у кого-то читала, что если сверху полоса пленки, а с боков укрывной (сострочить нетрудно) - результат лучше. Заморачиваться? Или погорят через пленку без присмотра?
    Спасибо!
  10. Ira15071966
    Ira15071966
    Ira15071966
    Пенза
    Фертика "Весна" называется. А Вы что уже в огород залезть можете? сырая еще земля, утопчите больше, асфальтом станет.
  11. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    Чтобы отверстие не замывалось водой, можно низ бутылки обернуть укрывным материалом.
  12. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    Как только стала поливать томаты таким образом (через вкопанные бутылки) сразу резко уменьшилась заболеваемость ФФ. Правда я ещё и густо мульчирую сухой травой. Бутылки вкапываю вместе с высадкой рассады. Мне такой способ поливки очень нравится. И воду экономишь и сырости на грядках нет.
  13. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Мне вот вид бутылок не нравится, я думаю а если пластиковые трубы серые такие нарезать по 35 см и вкапывать...не так в глаза будут бросаться?
  14. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    От такого (бутылочного) полива влаги в теплице меньше, особенно, если сверху бутылка крышкой закрыта. Вода вся прямо к корням уходит, а не вверх испаряется, как при обычном поливе земли вокруг томатов.
    Что касается попадания в бутылку, то да - тут нужно мастерство и крепость руки.
  15. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    У меня бутылки замаскированы слоем сена. Но варианты, конечно, возможны.
