1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Прочитайте внимательно и поймете, что это как раз про борьбу с влажностью, поскольку при таком поливе на землю не попадает ни капли воды. И из бутылок вода не испаряется, не успевает просто, уходит. А те 20 капель, что остаются в самом низу бутылки не сравнимы с мокрой землей после полива, да и они не испаряются, т. к. бутылка сверху закрыта. С лейкой все равно ходить, у кого не капельный и не шланг, не от входа же выплескивать. Ну всё-таки надо читать прежде, чем вердикты выносить.
  2. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Горлышко не узкое, попасть в него труда не составляет. Этот способ полива может не подойти тем, кто сажает много (хотя он занимает времени не больше, чем просто полив из лейки, т. к. нет разницы, куда воду выливать), но это вовсе не значит, что "мильон бутылок испаряют влагу" :hello:
  3. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Маленьким будет не тесно, а для двух взрослых растений, имхо, места мало. Если сейчас два хвоста посадить, потом рассаживать сложно будет, корни переплетутся.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я никогда вручную в теплице не поливаю - на это нет времени. Да и в огороде также сделано.
    У меня внутри грядок закопаны полипропиленовые трубы (они не сдавливаются грунтом). В них просверлены маленькие отверстия через 30см с обеих сторон по длине.
    Вода, нагретая солнцем, обильно, самотеком поступает из накопительного бака (как для капельного полива). Сверху грядок всегда сухо. полив автоматический, проще по таймеру.
  5. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Удобно! А как эти трубы расположены, одна по центру грядки?
  6. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Так-так, поподробнее. На какой глубине, какого диаметра трубы, какого диаметра отверстия? Чем-то трубы обернуты, чтобы не забивались отверстия?
  7. Vilis66
    Vilis66
    Tomato Man
    Vilis66
    Tomato Man
    северное подмосковье
    диаметр труб какой?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Прежде чем трубы дырявить, сделайте эксперимент на куске садового шланга! Подключив его к емкости на подставке! Если из первых отверстий будут струйки, то метра через 3-4 из отверстий ничего вытекать не будет! И еще, при размещении труб под слоем грунта зона вокруг отверстия быстро зарастает корнями растений! И при самотеке будет очень маленький излив, а уж последним растениям вообще ничего не достанется!
  9. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Было и у меня сомнение насчет равномерности полива. Но, подумав, решила, что вряд ли @Лифтанутый мог не учесть таких вещей.
    @Лифтанутый, может быть расскажете о трубах поподробнее в подходящей теме, в "Выращиваем овощи в теплице", например? На самом деле, интересно:hello:
  10. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Сажаю в такие (0,5) по 2 сем. Между ними вырезанную из пласт. бутылки полоску ставлю, чтобы корни не переплетались.
  11. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Очень удобные, устойчивые и плотнее стоят друг к другу, чем пивные стаканы. По 2 растюхи сажать смысла не понимаю. Из малогабаритки переселять в коммуналку:|:. Растюхам корни растить надо дома, а не в грунте.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы верно мыслите. Трубы у мен dy20. Отверстия я делаю шуруповертом по месту: подаю воду, и начинаю сверлить сначала 1,5мм,а в конце трубы около4мм. Потом приходится корректировать -где то уменьшать диаметр, чтобы вода равномерно изливалась самотеком. Трубу я оборачиваю лутрасилом -(за два сезона не забивается).
    Трубы лежат в каждой грядке парника на глубине 20см посредине. Грядки длиной 6метров. Все течет как надо. Я еще не сказал, что мой бак стоит на достаточной высоте.(лет 20). Солнце прогревает воду. Уже года три стоит легкий пластиковый бак. На фото видно синий бак и огородную грядку с подводом трубы. Bak 1996.jpg бак 2013.png
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  14. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    О, тут целая эпопея по поливу. В начале лета, пока холодно, томаты стоят укрытые лутрасилом и поливать их приходится самой в бутылки. Потом, когда наступает тепло и укрывное снимается поливаю только в засуху, в бутылки. В августе, когда наступают холодные ночи, укрываю и опять поливаю только в бутылки. И вода и питание поступают сразу к корням и не дают усиливаться вредному испарению с земли. Вообще, благодаря мульче из сена и бутылкам я поливаю очень редко. Один раз в неделю только в засуху, а остальное время 1 раз в 2-3 недели.
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Ну вот, теперь мне всё ясно :) и вопросов больше нет. :hello:
    Получается, что бутылки - аналоги капельниц и, в принципе, не требуют обязательного мульчирования, а капельный полив через ленту - потребует обязательно.
    Капельница, это, я считаю, по аналогии с процедурным кабинетом ;) - игла в вене, то бишь в земле, а капельная лента - это не капельница (с терминами не мешало бы прийти к общему знаменателю :hndshk:, а то как только капельницы не обзываем - пауками, мухами африканскими:)])
