1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    :hndshk:Подтверждаю !
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Лесная земля имеет как правило кислую реакцию при этом её ph наверняка неизвестен - томатам не понравится.
    Горячим раствором марганцовки можно пролить посадочные лунки непосредственно перед высадкой томатов в грунт.
  3. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    В выходные пролил лунки горячей водой и высадил половину томатов. Поставил обогреватель на 1.5 кВт. Планирую поменять на 2 кВт. Площадь теплицы - 18 м2. Грядки высокие. Температуру земли смог замерить только задним местом. ☺ Показалась нормальной. За неделю до высадки накрывал все грядки пленкой. Первая ночь прошла нормально. Наутро все стояли бодряком. Для подстраховки накрыл тонким лутрасилом. Посев от 22 февраля. Самый рослый -алые свечи. В случае неудачи большая часть сортов осталась в рассаде дома. Завтра контрольный осмотр.
    П. С. Червячки ползают.
  4. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Я тоже отвезла десяток в эти выходные самые высокие, пока поставила, остальные тоже на днях отвезу, наверно тоже высажу, у меня все равно обогреватель стоит, цветочной рассады много, но у меня обогревается только по ночам
  5. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Можно вопрос?
    Читала,
    что серная шашка портит покрытия внутри теплицы, мнения разные
    одни пишут, что металл потемнел, другие что поликарбонат делается мутным. Так ли это?
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    И вот что получилось: на глубине около 20см твердых 14 град.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А у меня осенью руки не дошли до теплой грядки-котлован рыл уже весной:|:Насчет сравнения температур-это мыслЯ:super::)
  8. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Мы всегда вниз бросаем ветки, потом грубые растительные отходы (стебли цветов, овощей), на них кухонные отходы из компостной кучи (и переперевшие, и свежие), мусор помельче (то, что сгребается граблями и газонная трава), можно набросать опилки, пролитые мочевиной, сверху земли 15-25 см.
    Ветки за пару лет перегнивают, а пока отлично служат дренажом.
    А посаженные 3.04 в теплицу помидоры пока такие. Справа томаты, слева рассада цветов и не высаженных томатов. Шпагаты висят, закреплены, но пока не привязаны к стеблям.
    Обещают похолодание, придётся обогреватель включать на полную, пока он у нас с 12 ночи до 6 утра на таймере и на средней рисочке. Под полкой на заднем плане 50л чан с водой, я воду нагреваю большим кипятильником, если нужно.
  9. Flirty
    Flirty
    Flirty
    Спасибо за ответы! А если я так и собираюсь сажать по два растения в лунку (с ведением потом в один ствол), то тоже рассаживать пора? Вроде там корни не особо разрослись. (простите за глупые вопросы)
  10. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Я вот как раз золой пользуюсь, у меня ее самосвалы после топки камина:aga: В химии мало что смыслю, но интересно (для общего развития:|::aga:): обязательно селитра? в других вариантах кальция не бывает?
  11. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Вопросы совсем не глупые, а как раз по делу;) Вашу рассаду надо заглубить обязательно, поэтому пересаживать все равно придется. Если не хотите по разным горшкам, можно и в один пересадить (люди, бывает, вообще всё в общем ящике растят), но есть риск, что затенять будут друг друга и опять вытянутся. С другой стороны, дни уже светлые, да и высадка скоро, может, и в общей таре дотянут. Поскольку пересадка с заглублением, горшки нужны поглубже:)
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Кальциевая селитра - это единственное хорошо растворимое в воде и легкоусвояемое растениями удобрение, именно поэтому её можно использовать как скорую помощь при дефиците кальция.
    Конечно кальций содержится и в золе, но не в столь легко доступной форме, и к тому же в неизвестном количестве.
  13. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    А нитраты не дают "побочный эффект"?
    Кальция в золе лиственных пород порядка 30%. Фосфора там маловато будет, а с калием и кальцием вроде всё в порядке. Или я ошибаюсь?
    Насчет доступности - настой золы по листу разве не эффективен:faq:
  14. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    В каком смысле нитраты должны дать побочный эффект? Азот растению тоже нужен.
    Состав золы, не только процентное соотношение но и поэлементный состав, неизвестен - цифры, что приводят как пример, это тоже самое, что средняя температура по больнице.
    Тем более кальций содержатся в золе в виде карбонатов которые плохо растворяются в пресной воде, а настой золы содержит в основном карбонаты калия и натрия имеющие сильно щелочную реакцию (щелок раньше использовали в качестве моющего средства) - поэтому их для использования в качестве удобрения необходимо разводить водой.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я такого у себя не наблюдаю. ПК под воздействием солнца каждый год будет все мутнее и мутнее (желтеет/мутнеет), особенно быстро этот процесс происходит на дешевом ПК без УФ защитного слоя (5-7лет).
    Кстати, если кто боится кислоты, почву можно раскислить щелочными удобрениями (на основе извести к примеру)
