1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    В смысле содержания нитратов в плодах и в смысле не вовремя внесенного азота.
    Но не тогда, когда нужна скорая помощь от вершинки.
    Получается, Вы вообще отрицаете пользу золы как удобрения:faq:: состав неизвестен, усваивается плохо, цифры неточные...:flag:А зачем вообще нужны точные цифры (в практическом смысле), если эффект виден невооруженным глазом? Переборщить-то с золой вряд ли получится, защелачивать почву кто станет?
    Само собой. Любое удобрение разводится водой, так что золу тут упрекнуть не в чем:)]
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Мы вносим кальциевую селитру в виде раствора через неделю после высадки рассады в теплицу и ещё один раз когда начинают завязываться томаты - вершинку забыл когда видел в последний раз.
    Выращиваем в теплице мы исключительно индетерминантные сорта томатов им азот необходим в течении всего жизненного цикла, конечно в разные периоды - разное количество.
    Золу мы конечно используем в основном при внесении в почву как раскислитель почвы, источник калия и кальция - в почве под воздействием угольной кислоты карбонат кальция переходит в гидрокарбонат и становится доступным для растений.
    Вопрос изначально был об источнике кальция - скорая помощь при вершинной гнили плодов, на мой взгляд именно раствор кальциевой селитры по листу и будет той самой скорой помощью. Но если вершинная гниль посещает вашу теплицу каждый сезон - возможно проблема не в дефиците кальция в почве.
  3. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Брексил кальция, вуксал (Wuxal) кальций, кальбит С.
    Чтобы были нитраты много азотных надо "бухать" и регулярно.
    Я отрицаю :)]. Может, не отрицаю, но сама никогда не буду больше применять и другим не посоветую. Переборщить получится, все зависит от реакции почвы. Я сожгла малинник и вовсе не огромным количеством золы. Это был мой первый и последний случай применения золы :)]. Старую яблоню сожгли.
    У кого положительный опыт, тот, конечно, будет пользоваться. Но эффект не очень прогнозируемый.
    Это всегда так.
  4. Lenenok
    Lenenok
    Lenenok
    Ой, а подскажите сколько золы тогда положили, чтоб тоже случайно не переборщить...
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В том году мы в лунку при посадке ухнули 2-3 стакана золы хвойных пород (равноценно 1 стакану лиственных) В этом году готовили землю под рассаду, по объему - грунт с огорода, перегной, зола лиственных в соотношении 40/30/30. Явно перебор в обоих случаях. Томаты и огурцы нормально пережили, правда томаты как нам кажется жировали, сейчас рассада в целом нормально растет (штук 10-12 загнулись но скорее всего от холода - стояли в холодной комнате у самого стекла). Золы лиственных читал нужно в 3 раза меньше. Сейчас читаю рекомендации, в лунку под томаты всего 2ст. ложки на растение :ogo:.
  6. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Я не распространяю свой опыт на всех, т. к. многие применяют золу без последующего вреда :). Я без дозировки просто разбросала ее по малине, в почву не заделывала (по идее, она еще и выветриться должна была), лежала она не слоем, а разрозненно. Что попало в почву, то попало с дождями и тающим снегом.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    СПК со временем конечно мутнеет. Шашка вряд ли на него влияет - он же пластик:aga:
    Кстати в субботу измерил люксметром освещенность в теплице - 35000лк, при этом на солнце было 90000лк. Вывод: СПК в два-три раза уменьшает световой поток:ogo:
  8. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    А не могли бы Вы измерить освещенность под агроспаном? Ну чтобы иметь какое то представление, сколько света он у растений отнимает. :|:
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я в выходные тоже сделал теплую грядку для перцев. Не очень глубокую, учитывая что у перца поверхностные корни.
    Вынул грунт, положил 4 листа пенополистерола под трубу полива и засыпал. Ниже двух штыков лопаты земля мерзлая была.
    Попутно решил модернизировать теплицу - увеличить объем и еще форточку 2м х 1,5м поставить на спрямленных углах.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, измерял под лутрасилом. Оказывается он не хуже поликарбоната - те же цифры. Забыл сказать, что у меня СПК 6мм и ему уже 5 лет. Возможно что 4мм больше пропускает.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Все зависит от угла падения лучей на СПК и ориентации солнца. У меня 2 парника перпендикулярные друг другу, в одном светлее утром в другом вечером. Если солнце падает поперек сот (как бы с торца парника) освещенность значительно падает (вплоть до тени). В одном парнике например, торцы которого ориентированы на восток и запад, вечером соты создают почти полную тень (как от дерева). Если правильно замерять то нужно мерить весь световой день по часам (ежечасно к примеру) на улице и в парнике, суммировать результаты и вычислять %. В описании к моему СПК были цифры в районе 80-90% (точно не помню) пропускной способности, но это видимо при перпендикулярном падении лучей.
  12. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Ух ты. А какую плотность измеряли 30-ку или 60-ку?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня парник по Митлайдеру - фронтом к солнцу.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не могу сказать. Лутрасил укрывал " кораблик" с ежевики, плотный.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Только что увидел, что зацвел поздний томат "русский размер" (сажал 1 марта). Не углядел:aga:
    Придется оборвать первую кисть?
