1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    Возможно, но вопрос у вас был в другом...
    Я именно и поливаю и подкармливаю в круг и не думаю куда потечёт вода и подкормка, точно знаю, что к корням...
  2. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Вот на фото @afynf, по сути - это лунка, только аккуратная. Бабушка моя в Сибири всегда у томатов делала довольно глубокие лунки и поливала только в них, каждый день строго по поллитровой банке, и навозом удобряла тоже в них. Томаты не болели, хорошо плодоносили и вода расходовалась по минимуму. Лично мне вот такие бортики очень понравились, буду так делать, спасибо @afynf .
  3. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    Уважаемые знатоки! Прошу помочь! Посадила экспериментально в декабре Балконное чудо, выжило 2 растения, а теперь и эти стали загибаться. Почитала, что сажать их надо в покупную землю уже после того, как посадила в свою огородную (подскажите, как их можно спасти
  4. afynf
    afynf
    afynf
    Томатам может света не хватать, может быть холодно, если они на подоконнике стоят, может быть сыро и холодно и т. п. У меня лично то же с ранними посадками томатов неудачи, поэтому раньше марта сажать не буду.
  5. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    @afynf, очень впечатлили ваши помидорные фотки. просто супер. только я не поняла смысла ведер. это для того. чтобы им теплее было7 бутылки между растениями понятно - для тепла
  6. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Цитировала я сообщение Надежды Афан, а она внутрь цилиндра не поливает. "Сухая земля", уровень которой выше, чем уровень почвы на грядке - зачем она нужна? Хотя сколько-то влаги эта земля, конечно, получает от основного грунта, который поливается.
    У вас практически один уровень, вернее уровень один и мульча (если правильно помню) и поливаете вы в цилиндр. У вас этот цилиндр - лунка. Для удобства, для эстетики. Но прямым образом на урожай наличие цилиндра не влияет. Вот об этом я.
    Уже написали про лунку, пока я отвечала.
  7. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Вы его залили. Горшок слишком велик, а испарение сейчас невелико. Возможно еще и стоит в прохладном месте. Огородная земля, да, более опасна в плане "залить и сгноить корневую систему", т. к. она более плотная, чем торфяной грунт из магазина. Варианты: пересадить в меньшую емкость, заглубив стебель для образования дополнительных корней, и не заливать впредь, отрезать и укоренить макушку (далее см. предыдущий пункт), выбросить и посеять заново.
    Кстати, он довольно вытянувшийся для Балконного Чуда - ему темно, хотя потеря корней сама по себе тоже может дать такой результат.
  8. Томатофил
    Томатофил
    Томатофил
    @Надфи, стоит ли поменять грунт полностью7
  9. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Обязательно, т. к. он уже как говорится "закис" - там развелись гнилостные микроорганизмы.
  10. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Выбросите и мучайте ни его ни себя, времени предостаточно, просто посейте заново в маленький объем и более воздухопроницаемую землю. Плохая рассада и урожая не даст.
  11. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    А еще не известно, каким это "Чудо" окажется;)! У меня, например, в свое время вымахал высотой около метра:ogo:. Причем так же "попадала" не одна я (встречала в инете упоминания о таких же дылдах). Хотя надеюсь, что @Томатофил, повезло, и семена у нее "правильные" :)!
  12. Серт
    Серт
    Серт
    Если это единичная посадка, то замените грунт (на всякий случай), при пересадке удалите все листья, оставьте только макушку.
    Стебель разместите как бы винтом по горшку. Ограничте полив.
    Ну а если у вас целый подоконник этого добра, то лучше все это ...:son:
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    :super::hello:
    Соглашусь. Я планирую ставить дырявые ведра на ровную, замульчированную соломой поверхность почвы, т. е. получится высокая грядка. Пока писАл-мысль пришла: а ведь посадка в ведрах-это бюджетный вариант замены грунта в теплице (если она не переносная, стационарная).Можно грунт менять хоть каждый год:super:
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @afynf, Чем руководствуетесь в решении вопроса о количестве стеблей? Судя по фото, Вы часть томатов садите по два растения в лунку, часть ведете в один стебель, часть-в два:faq:
  15. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    @afynf, скажите, пожалуйста, а из чего делаете эти цилиндры?
