1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    В МО делайте крыши над грядками и забудете о своей фите... ИМХО. Ну что мучиться. Я сдуру в этом году несколько растюх из под крыши вытащила в вазоны (эээ. баки из-под смазочных материалов). Угу. все помидорки там дружно помахали лапкой и погибли от фиты, хотя были опрысканы ХОМом.
    Но - у меня болото, и микроклимат тот ещё.
    А под крышей сдох только Янтарный (причём в центре грядки, до него ну совсем ничего не долетало) и фиту подхватили несколько конечностей монгола, которые вылезли из-под крыши и стали намокать...
    Ну я про Янтарный уже ныла - брр... как вспомню...
  2. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    +1000 Проверено, крыша это наше всё от фиты в ог...
  3. innaya
    innaya
    innaya
    спасибо!
    попробую пару пробных грядок)
    а химией мне нельзя, дети с кустов едят прямо, если старшая еще послушает, то младший специально съест :)
  4. afynf
    afynf
    afynf
    Только делайте над помидорами именно крышу, а боковины и низ свободно проветриваются, но что бы все листья были под крышей обязательно, в солнечную погоду, я крышу открываю, на ночь вечером закрываю, в дождливую или пасмурную совсем не открываю.
  5. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    @afynf, а крыша из пленки или нетканки? Фото нет случайно?
  6. afynf
    afynf
    afynf
    У меня плёнка, что бы не промокало...вот фото, два дня идут дожди...
  7. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Я после прошлого лета, когда фитофтора угробила почти весь урожай, тоже впервые задумалась о крыше. Но вот как это на практике будет выглядеть не совсем представляю. Чтобы сухо, надо пленку. Чтобы не сгорело под пленкой надо быть при огороде. Как быть, если уезжаешь рано и приезжаешь поздно, а то и остаешься на ночь в городе? Как быть с этими моментами? Ведь летом может быть до обеда солнцепек, а потом туча накроет и ливень зарядит.
    У меня дача в пригоороде и мы летом живем там, в квартире редко ночуем. Но все равно, весь день нас нет в будни.
  8. innaya
    innaya
    innaya
    А пленку ветром не срывает? чем ее крепить лучше?
    а почему под ней сгореть должно? в теплице то только двери/форточки открываешь, а тут получается вообще все проветривается.
  9. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    В теплице крыша высоко и много воздуха. А здесь достаточно низкий тоннель, боюсь, не будет ли там очень высокой температура?
  10. innaya
    innaya
    innaya
    да я смотрю кто вообще чуть ли не тенты использует :) этот вариант конечно удобнее, когда там и ходить можно, поставил и забыл, а так ведь приходится ее снимать.
  11. afynf
    afynf
    afynf
    Правильно мыслишь...если делать крышу выше и шире, то это надо каркас для теплицы покупать и его накрывать, но это уже не бюджетно выходит.
  12. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Вот и я ломаю голову, как бы и с крышей, и с вентиляцией конкретной соорудить укрытия.
  13. innaya
    innaya
    innaya
    если основательно и надолго и достаточно бюджетно, то наверное деревянный собрать проще. еще многие сейчас из труб для отопления белых собирают каркасы, тоже вроде как бюджетно и долговечно, но нужен кто то кто их "сварит", гвоздей то проще набить, ну и эстетичнее, можно каким нибудь тонирующим антисептиком покрыть дерево:|:
  14. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    Уточню. Подписываю в теплице или в ОГ еще на зеленых помидорах.
    А то когда поспеют поздно будет:aga:
  15. Marina3579
    Marina3579
    Marina3579
    Москва Троицк( дача в Тарусе, Калужской области)
    Алла, мы вообще ездим только на выходные, но у меня уже принцип, лучше пусть промёрзнут, чем сгорят, поэтому стоят дуги, сверху плёнка, примерно старалась по погоде, то есть уезжая в мае- начала июня, оставляла открытыми полностью только торцы, то есть с двух сторон, проветривалось насквозь, а потом вообще и бока приподняла, оставила только в виде крыши над помидорами и так уже до конца лета, когда была сама на даче-открывала полностью в жару, главное закрепить хорошо, чтоб ветром плёнку не сдуло, хочу в этом году, чтоб муж сделал крышу из поликарбоната, а к ней прикреплю по краям плёнку, чтоб сначала прикрывать помидорки от холода, а потом только крышу оставлю (нужно ещё покумекать, как все это соорудить:))
