1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Скорее с Натальей соглашусь. Я противник еженедельных обработок. Предпочитаю просто выбирать сорта, что радуют меня при прочих равных.
  2. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Да, полив зависит от климата и типа почвы, единой рекомендации быть не может. У меня почва песчаная, влагу держит плохо. В засуху даже плоды запекаются на кусте - как не поливать. Все по погоде.
    От недостатка кальция - конечно.
    Но и с засухой вершинка связана напрямую - томаты не могут усвоить питательные вещества, если нет влаги. Также слишком высокая температура снижает усвоение питательных веществ.
    И это тоже.
  3. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    Не понятно почему у кого то в земле кальция не хватает...землю раскисляем, вносим известь, доломитку, золу...при посадке суперфосфат...везде есть кальций...если земля влажная и температура комфортная, то растение найдёт и сможет его из почвы употребить...другое дело если земля сухая или влаги достаточно, но почва холодная (возможно из-за толстого слоя мульчи) тогда придётся применять тяжёлую артилерию в виде...
    Имхо...
  4. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Не обрабатываю кальциевой селитрой не то что еженедельно, а вообще ни разу. А вершинку увидела на паре томатов всего, которые я выбросила и забыла. Не те это потери, чтобы селитрой ради этого поливать, имхо.
  5. afynf
    afynf
    afynf
    Насчёт большой полезности сего удобрения можно поспорить...сама то же как то без него обхожусь, уже писАла, что не применяю его...
  6. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    Это хорошо, что Вам непонятно: значит перечисленные меры полностью удовлетворяют запросы растений:). А у нас, например, почва кислющая:mad:, при этом - голимый песок:mad:. Разумеется, каждый год вносятся раскислители, но они очень скоро уходят, как через дуршлаг. То же по поводу поливов: песок влагу не держит, поэтому если бы мы высадив томаты (или любые другие растения), этак с месяц их не поливали, то еще до окончания этого срока ничего, кроме гербария собирать бы не пришлось:aga: ! Разумеется, разные культуры поливаются и подкармливаются по-разному, но поливается все - даже бархатцы (иначе и они "крякнут":nono:). По идее, было бы клево заменить грунт, но по финансовым соображениям, этот вариант мало подходит:no:.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    правильно лучше калийную соль...
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    ...если только в почве нет избытка...калия.Калий и кальций-антагонисты.
    Недавно вычитал, что делать этого не стоит-это же физиологическое заболевание, не заразное (как фитофтора).А из пораженных плодов растение продолжает брать необходимый кальций.
    Столовая ложка на ведро воды -это много?
  9. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    Да ладно Вам ! Калийная соль (сульфат калия) - для многих тоже страшное минеральное удобрение !
    А навоз и всеми любимая "вонючка" - это, по-Вашему, чтосодержащее удобрение:faq: Неужели не азотосодержащее:ogo::faq:
  10. afynf
    afynf
    afynf
    Так, это я понимаю, что мы все действуем и исходим из своих условий...и я то же поливаю по надобности и погоде...универсального рецепта к сожалению нет...
  11. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Не, Ир, месяц после посадки не поливать, это для любых условий жёстко;) А ты их до последнего клиента помидора поливаешь или в конце сезона полив всё-таки прекращаешь?
  12. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Ею тоже не пользуюсь:)
  13. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Я не в курсе таких подробностей. Я просто за то, что если можно обойтись без химии, то лучше без нее обойтись. А там уж, каждый сам решает, что лучше - по своим условиям, потребностям, предпочтениям и тд.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    ...и от передоза которых в растении тоже могут накапливаться нитраты.
  15. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    А это, Наташ, смотря какой сезон;). В этом году лето было просто ледяное:flag:, но томаты у нас в теплице + вышеупомянутый песчаный грунт. Поэтому поливали. А к концу лета совсем похолодало, в теплице - конденсат. Муж их около месяца не поливал (именно к финалу). Фиты не было и не засохли:victory:. А вообще - сама понимаешь - как мы выясняем, надо поливать или нет:faq: Правильно: приезжаем, заходим в теплицу, палец в грунт - и прикидываем, нормально им будет еще три дня (до следующего нашего визита) или лучше полить:faq: Собственно, с растениями, живущими в ОГ, "анализ влажности почвы" происходит точно так же (с учетом потребностей данного растения в воде, разумеется;)).
    Я так понимаю, что просто "вершинка" не является бичом для твоих томатов (и слава Богу :)!). Но (на всякий случай - мало ли какой сорт попадется ! - как профилактика и средство от вершинной гнили (неинфекционной) годится и зольный настой (по листу). Если что, пропорции можно легко найти в инете (так не помню, извини :hello:!).
