1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    а чем зола от угля отличается? фракцией?
  2. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Состав золы древесной:
    • CaCO3 (карбонат кальция) — 17%
    • CaSiO3 (силикат кальция) — 16,5%
    • CaSO4 (сульфат кальция) — 14%
    • CaCl2 (хлорид кальция) — 12%
    • K3PO4 (ортофосфат калия) — 13%
    • MgCO3 (карбонат магния) — 4%
    • MgSiO3 (силикат магния) — 4%
    • MgSO4 (сульфат магния) — 4%
    • NaPO4 (ортофосфат натрия) -15%
    • NaCl (хлорид натрия) — 0,5 %
  3. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    В идеале - да. Но, форум - не сельхозакадемия, где зачитывают лекции, отработанные годами со всеми нюансами. Форум - это место для общения. И во время разговора не всегда отслеживаешь мелкие детали. Иногда банально упускаешь их из виду. Особенно если они не очень важны по теме разговора. А то были бы не ответы, а целые диссертации. :aga::aga::aga:
    Тот разговор был очень узконаправленный: о вершинке и равномерности полива.
    Я писАла о том, что мой способ полива отличается от традиционного. Акцент был на том, что у меня нет неравномерного полива, поливаю регулярно. А не раз в неделю, как многие.
    Кстати, то, что я не поливаю свои томаты позже не значит, что они не получают влагу. Причем равномерно. Влага-то накоплена. ;)
  4. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Может именно в золе дело...правильно написали. А удобрения они в другой форме... в общем нужно обдумать.
  5. Серт
    Серт
    Серт
    Как понять, как применять. Взято с этикетки.
    ХХХХХХХХХХХ— это полностью растворимое комплексное удобрение с микроэлементами, которое содержит, %: азота 16, фосфора 20,6, калия 27,1, железа 0,1, бора 0,02, меди 0,01, марганца 0,1, молибдена 0,002, цинка 0,01.
    Применяют его в виде подкормок:
    1 ст. ложку (20 г) растворяют в 10 л воды и используют для удобрения томатов в защищенном грунте 1 раз в открытом грунте — 1 раз в две недели. :faq:
  6. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Уголь это просто недогоревшая древесина, это еще не зола (если уголь поджечь, он опять будет гореть, пока не превратится в золу, да?). Его часто используют как антисептик, обрабатывая срезы веток, так что он тоже не бесполезный, но, в отличие от золы, он не является удобрением. И еще где-то читала, что уголь не только способен удерживать азот, но и переводить его в формы, которые могут быть усвоены растениями. Кстати, описанный случай это подтверждает.
    Посмотрите на состав золы, ну не с чего там жировать...
    п. с. я, кстати, золу всегда просеиваю от недогоревших головешек, угли в почву не сыплю
  7. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    ну тогда - в общем то, можно на грядку сыпать без предварительного просеивания то, что остается после сжигания веток?
  8. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    Галя, правильно будет, только при условии, что почва кислая, сначала раскислить её, т. е. внести известь, доломитку, золу, а потом уже вносить суперфосфат...т.к. из сильно кислой почвы томаты фосфор плохо усваивают, а если фосфора не будет хватать, то соответственно и с другими элементами начнётся дисбаланс.
  9. afynf
    afynf
    afynf
    То же думаю, зола это щёлочь, а человек писал, что у него нормальная кислотность почвы, а внесение золы могла её раскислить до низкощелочной или ещё хуже щелочной, а томатам нужна слабокислая, а лучше нейтральная...
  10. Avelira
    Avelira
    Avelira
    Туапсе, Краснодарский край
    Все может быть. Логично, что там была и зола и уголь. :)
  11. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Просеивать - это если в лунку добавлять! А если просто на грядку разложить сверху - то и зола будет пристроена и уголь! Насколько я поняла, уголь тоже вреда не приносит!
    И получится двойная польза - и грядкам хорошо и кострище разобрано. Нет?
  12. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Сначала я тоже тщательно сеяла- вся одежда в пыли, нос тоже отмывать приходится. Потом объемы увеличились- и посадок, и золы- куда там сеять. Сыплю так. Нормуль! чтобы хуже- не замечаю.
  13. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Да, у меня родственник тоже сеет - даже решето специальное сделал. А меня этот процесс как то ну ни разу не вдохновляет - Лера :hndshk:
  14. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    А мы обычно настаиваем золу, а потом - хоть полить, хоть опрыскать:). В лунку, правда, вносим при посадке просто золу (ну, в этом случае уж тем более глупо ее просеивать;)). Возможно, ее надо просеивать, если ею посыпАют растения от вредителей (но мы ее так не применяем).:hello:
  15. Alis_sg
    Alis_sg
    Alis_sg
    Казань
    А вот у нас новая бяка была нынче. Серая гниль! Таки я вам скажу, что фитофтора с кладоспориозом это и не болезни вовсе рядом с серой гнилью. В местах повреждений (обрезки например) проникает грибок и за несколько дней кушает стебель изнутри. В итоге стебель просто переламывается! Кто-нибудь сталкивался? Я чем только не брызгала, фитоспорин, сыворотка, йод, оксихом, итд -бесполезно. Пробовала даже после обрезки все срезы золой обсыпать, но особого эффекта не заметила, аведь помидоры, пока их подвязываешь, помидоры собираешь, обязательно царапнуться где-нибудь... Ближе к концу лета такая же бяка завелась в ОГ. Одна надежда, что лето "было такое". И следующее будет нормальное.
