1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я сажаю наклонно, но только индеты, это слегка замедляет рост. И точно, корни должны лежать к югу.
  2. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Ну, ветки - это, скорее, пасынки. Если по аналогии с деревьями :)].
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В прошлом году высаживала томаты лежа. Кусты быстрее прижились, чем те, что высадила стоя.
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Это называется сложный лист :)] в общепринятом значении :)].
  5. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Вот это вот - все лист
    а как тогда назвать то, что от стволика растет?
  6. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    От какого стволика? На черешке листа располагаются доли листа. Если про лист.
    От стебля растения растут листья, соцветия, пасынки (тоже стебли, второго порядка ветвления).
  7. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    @Le-To, Лен, ты что то переучилась:um:. Лист и растет от стволика, а между листом и стволиком растут пасынки.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как я понимаю непонятка была в следующем.
    Лист воспринимается не правильно.
  9. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Лист томата это то, что (вот это все вместе). Если вспомнить лист рябины, он состоит из черешка и много листиков, а все вместе лист
  10. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Многие используют для этих целей обрезанные 5- литровые бутылки. ;)
    Я сажала и с бутылками и без и на двух корнях и лёжа, разницы в урожае вообще не увидела. Так что больше не заморачиваюсь с дополнительными корнями. Только когда сажаю большую рассаду - тогда укладываю её в траншейки полулёжа.
  11. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Подскажите. Я купила удобрения NPK всё по 15%. Планирую в лунку класть при высадке рассады помидор и перца. Или азота всё-таки не надоть?
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Судя по составу, это скорее всего азофоска она в отличие от традиционно применяемого в этом случае суперфосфата, легко растворяется, и если её использовать есть риск пожечь корни. Лучше азофоску применять либо под общую перекопку или для жидких подкормок если в этом будет необходимость.
  13. Azdil
    Azdil
    Azdil
    Казань
    Люди добрые, помогите советом (или ткните носом, где можно почитать) :faq:
    Обычно сажала сортов пять томатов, никогда путаницы не возникало - даже если на стадии рассады что-то напутаю, потом по помидорке сразу видно ху из ху - Ракета, Бычье сердце или Малахитовая шкатулка, например. В этом же году, по мере изучения семи тем про помидорные сорта, каждый мой поход в магазин завершается покупкой еще пары новых для меня сортов, которые здесь очень вкусно описываются. В итоге на данный момент у меня около 30 сортов, что-то, может, буду урезать, но в любом случае не меньше 20. Так вот вопрос - как?!? Как не перепутать все это на стадии рассады, до и после пикировки? Может, у кого накопился ценный опыт, которым не жалко поделиться с помидорным чайником?
  14. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Попробуйте здесь.
    Я пользуюсь покупными бирками, есть большие, есть маленькие.
    https://www.forumhouse.ru/threads/13146/page-2#post-1018793
    У меня точно такие.
  15. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    @Azdil,
    Я пользуюсь одноразовыми ножами:aga:
