1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
Помидоры (агротехника) - 12
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Тигра полосатая, 22.07.15.
  1. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    @Фейка, спасибо :)
    у нас сделан подземный полив, для помидор конечно лучшее, что можно придумать, а вот для огурцов не очень, всё равно поливали по верху.
    Сейчас у нас одна стена прямая, высоту не помню, наверное 2,2 м, а вторая соответственно круглый скат.
    Я бы сделала, наверное также 6-ти метровые, крышу односкатную, с возможностью снимать её на зиму, ну или хотя бы одну из её частей, и можно было летом использовать как дополнительное проветривание, одну стену 3 - 3,5 м, а вторую стенку 2,5 - 2,7 м, :) ну это конечно нужно высчитывать какой скат будет правильным.
    Нынешние теплицы, совсем не удобны, особенно для огурцов. да и помидорам нее очень удобно
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Размер теплицы 3x8 метров. Ориентация примерно с севера на юг. Боковые грядки шириной по 50 см. центральная 120 см. проходы по 40 см. высота грядок по 30 см.
    С прошлого сезона эта теплица используется для выращивания перцев и баклажан, на боковой грядке сажаем 5 корней огурцов, 8 томатов скороспелок для раннего урожая.
    Для томатов была построена отдельная теплица 4x6 метров высота боковых стенок 2 метра, высота в коньке 3,20 метров, по обе стороны конька две форточки по всей дине теплицы.
    Три грядки - боковые по 90 см. посадка в два ряда в шахматном порядке, центральная 120 см. посадка тоже в шахматном порядке в три ряда, высота грядок по 30 см. Схема посадки - ряды через 40 см. между томатами 50 см. в теплицу входит 80 шт. томатов.
    Наша томатная теплица.
  3. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Вижу три ряда помидоров на средней грядке. помидоры высокорослые? Как урожай?
  4. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Лен - что то не поняла, если Е-образные, то с одной стороны дверь есть, через нее просто не выйти?
  5. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Помидоры семковские гибриды черри Ира, Кира, Форте Мальтезе - вымахали больше трех метров Касталиа и Семко 2112 около 2,20 Малахитовая шкатулка более 2-х метров.
    Урожай вполне приличный, по сравнению с позапрошлым сезоном, в кг. не считали.
    На переднем плане Касталиа F1
  6. Серт
    Серт
    Серт
    Что Вас остановило высадить рассаду наклонно?
  7. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    :super:. А я один раз посадила три ряда на широкую среднюю грядку в теплицу. Вытянулись, видимо света маловато... урожай в промежуточном ряду намного отставал от боковых. Больше не экспериментирую- только два ряда на грядку и всё.
    Может всё дело в гибридах... я- то гибриды не сажаю.
  8. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Предыдущий опыт, - задержка начала плодоношения, на время наращивания дополнительных корней.
  9. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    У меня теплица 3х6 метров. Грядки буквой Е: 55см-проход45см-средняя100см-55см. посадку планирую через 40 см по 15 помидоров по краям, и в серединке 2х (14+1) - всего 60 кустов томатов. Тепличку устанавливал на брус 100х200мм (на ребро) закрепленный на блоках 20х20х40 см. Это позволило приподнять тепличку на 25-30 см, увеличив полезный объем внутри. В коньке она вышла где-то 2,35 м. 20151006_112556.jpg 20150930_103840.jpg высотой.
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Если томаты примерно одинаковые по росту, то света им должно хватать, ведь солнце светит на них сверху сквозь крышу, а нижняя листва которая по мере роста затеняется все равно удаляется.
  11. Серт
    Серт
    Серт
    По "трубе большего диаметра" (ствол) поступит больше жидкости.
    Макушка развивается быстрее, чем наращивать массу на слабых стволах.
    Вертикально есть смысл сажать когда ствол рассады хотя бы 6-7 мм в диаметре.
    Т. е рассада должна себя сама держать при посадке.
    Лучше день потерять, потом за пять минут долететь… от мощной корневой системы урожай должен прямо выстрелить:super:
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Неделю назад уже обсуждали этот метод, с практическими и теоретическими обоснованиями, как итог можно еще раз перечитать этот ответ https://www.forumhouse.ru/threads/325399/page-71#post-15015346.
  13. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    У меня крупноплодникики и один томат- одни сорт...все разные. Крышу уже во второй половине лета - листья затеняют. Так что не мой вариант точно.
  14. AnyRedFox
    AnyRedFox
    AnyRedFox
    ААА! Меня во флудилке игнорят! Народ привет! вопрос про томаты, индетов я уже в землю закопала, а дворфов когда воткнуть? вроде они средне-поздне-ранние. Есть классная китайская подсветка на светодиодах и место еще тоже пока есть. Может пора уже?
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Гуру-томатоводы, кто-то из вас выращивал томаты на двух корнях?
    Хочу попробовать ради интереса... СтОит ли?
