Почему "пропускает" Дифавтомат?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Hameltaik, 01.09.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это точно. :hndshk:
    Да, похоже что рубильник стоял на нуле.
    Вспоминайте, где какой стоял.
    Монтажникам руки оторвать. :mad:
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    На ноль и фазу один двухполюсный правильно.
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    У соседей такие же стоят и все нормально. А у меня то реле контроля напряжения так же оплавилось, то этот рубильник следом. Это было год назад.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не допускается коммутация нуля отдельным АВ, рубильником или другим коммутационным аппаратом.
    Только вместе с фазой.
    А что за реле у Вас стоит и как подключено ?
    Если можно фото подключенного реле.
    А то здесь на Форуме уже много "сюрпризов" было.
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Вспомнил! Я тут же тему создавал, как у меня пропало на сутки электричество и я не мог дозвонится до энергетиков. Там картинки есть, найду выложу ссылку.
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Вот так выглядит. Украинское с красной коробочкой, а наше с черной.
    Раньше с Украины шли, а сейчас в России производство наладили.
    Реле подключено согласно схеме, после АВ и УЗО.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот та Ваша тема. https://www.forumhouse.ru/threads/232117/
    Так там Вам все объяснили, а Вы героически ждали 2 года пока сгорит рубильник на вводе. :(
    На вводе 63А рубильник на нуле и С40 автомат на фазе.
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    ) я не ждал, а сразу сделал так как сказали умные люди.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, значит я Вас не понял, думал только сейчас заменили.
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Alex992
    Реле могло сгореть от того рубильника и автомата однополюсных? После ликвидации того говна и установке двухполюсного автомата, я же купил такое же реле контроля напряжения и смонтировал в боксе, в доме. На что надеяться, сгорит или нет?
    Во времена, когда на опоре у меня стояли два куска говна я применял еще и такой вариант реле контроля напряжения: и у него благополучно, после года эксплуатации потекли настройки или мозги.
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Мы друг друга не поняли. Я переживаю, правильно ли я поставил двухполюсный автомат вместо тех? Может у монтажников схема своя.
    А когда сгорел рубильник зимой год назад, стал вспоминать факты.
    Факты не утешительные...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет.
    Оно и предназначено для отключения нагрузки при выходе параметров за пределы уставок реле, или при отключении нуля.
    Там просто качество на уровне 50 на 50, Вам просто не повезло с тем реле.
    Я неоднократно ставил такие реле (дигитоповские), пока отказов нет, все работают.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Alex992
    Спасибо за информацию.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не переживайте, Вы все правильно сделали.
    У монтажников не схема такая особенная, а просто руки кривые.
  15. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    А может все намного проще: выдали АВ и сказали -"ставьте".
