Можно ли делать винтовые сваи под опоры ворот?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем kukurund, 01.09.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kukurund, мне, как пропагандисту МЗФЛ, винтовые сваи не внушают.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Groundworkturf, Речь то идет о воротах...о крепких и надежных столбах...
    Слабо представляю ворота на МЗФЛ...
    Я думаю что если воды близко нет, то в 9 из 10 случаев стоять будут как влитые даже без перемычки, только вкрутить ниже промерзания и на трубах свай не экономить...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BIG-HORROR, здесь наглядно. Условия возведения: высокий УГВ, торф 0,6 - 0,8 м.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Издеваетесь? Отсылка в начало темы об отделке камнем - прозе на космос сослаться... на первых 20 страницах - о заборах, о навесах, о грядках, об отделке... ВОРОТА ТАМ ГДЕ?
    Если ссылаетесь на что-то, то ссылайтесь на сообщение...ну хотябы укажите его номер +- пару лаптей...Если я пошлю читать БСЭ - как вы к этому отнесетесь...
    Первое, что приходит на ум:
    - МЗФЛ под воротами без углубления столбов - лотерея с ветром... ворота имеют нехорошее свойство менять направление нагрузки (при открывании-закрывании створок), и она не малая...есть серьезный риск, что вывернет со временем...
    - Если ворота связываются с забором, то КАК образуется жесткий фундамент всей конструкции? например на заборе участка 20х30 м? Это ведь не частный домишко 10х10, да еще с парой перемычек...
    А если столбы заглублять, то это не МЗФЛ... как-то так.
    Если переубедите - буду рад, но пока не убедительно :hello:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BIG-HORROR, дал ссылку на пост с фото ворот.
    Подробнее о конструктиве на фото: Ворота_001_графика.jpg
    У меня участок 30х40 м. Непрерывная лента (МЗФЛ) по всему периметру.
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Уже лучше... но пока это НЕ ворота...это просто столбы, что есть две большие разницы...
    Створки повесили? и прошло пара сезонов? Или в процессе?
    И еще: неглубокий фундамент будет нагружен/выперт в разных частях забора по разному...особенно, если есть разные мокрые места или косогоры...но забор это преживет - замой чуть "загуляет" на длине весной "вернется домой"... а с воротами это не гуд ибо сразу заметно - то створки перекосились, то разошлись, то закрыть проблема и ВСЕГДА видно невооруженным глазом...Именно поэтому их (столбы) перевязывают между собой максимально жестко...
    При высоте столбов в пару метров перевязать жестко в фундаменте высотой 50-60 см и длинной в 3-4 метра?... ну слабо верится... ("жестко" - проверяется не руками, а расчетом...если есть возможности. Нет возможности посчитать - идет многократный перезаклад/перерасход)...
    ПыСы... у меня уклон, без воды, но глина...Вот и мучаю людей с практикой...не обессудьте.
    И, да! Это ссылка на фото а не на пост... ;)
    Только заметил - там "основание для несущей тележки" указано... т. е. ворота откатные? Тогда более половины проблем отпадает...согласен - скорее всего выживут, потому как столбы эти больше для декорации, чем силовые...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BIG-HORROR, в первой ссылке я выложил ссылку на пост с фото готовых ворот и забора. В этом посте фото, датированное 2011 годом. Остальная часть забора делалась ранее 2008 -2010 годах.
    Именно по разному. Три стороны забора профлист и лицевой стороны камень.
    И здесь Вы не правы. Декорация, декорацией, но статичность каменного столба на порядок выше. Для откатных ворот это наиболее критично.
