Строительство дома по проекту KV-105-1R
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vazden, 01.09.15.
  1. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Переживаю. По высоте думаю окна можно уменьшить, увеличить если что, ну и с шириной тоже самое. Во от угла до угла это да. А связей вроде много навтыкали.
  2. Vazden
    Vazden
    Vazden
  3. Vazden
    Vazden
    Vazden
    20160330_183526.jpg 20160330_183508.jpg 20160330_183506.jpg 20160330_183306.jpg 20160330_183218.jpg 20160330_183131.jpg
    Всем привет, кто может быть следит за темой или просто от любопытства заглянул. Касяки строителей вылезают с приходом весны аки подснежники. В начале зацвела раскидистой плесенью обрешетка кровельного пирога мансарды изнутри, хотя всё было септированно розовой огне-биозащитой .Так как плесень осталась и на пароизоляции её тоже было решено удалить. Строительная фирма отказалась заменить обрешётку и мне пришлось её завезти самому. Согласились поменять, ну и тут ещё сюрприз. Когда сняли обрешётку и плёнку увидели то, что можно увидеть на фотографиях. Утеплитель, а это ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК -от ROCKWOOL имеет ужасный вид. А точнее его просто напихали мелкими резанными кусочками. Утеплитель сам не держится в стропилах, работяги привязали его верёвочками. зияют дыры, в которые можно засунуть руку. Утеплитель уложен плитами в 50 мм в четыре слоя! сколько материала испорченно! Ну и самое приятное, фирма производитель работ заявила, что это нормально, что они всегда так делают, уже десять лет, и ничего страшного!
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Vazden, это однозначно брак в работе. Требуйте переделки или возврата оплаты.
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Как вернуть деньги или заставить переделать? Фирма присылает странные ответы на претензию. Типа снипов нет, в 4 слоя укладывать можно, а то что просто испортили утеплитель ни гу-гу. Наверное без юристов не обойтись, хотя я не могу понять почему они (фирма) так себя не уважают. Может кто ссылку даст на какой нибудь норматив. Да, письмо производителя утеплителя в котором изложенные "ошибки" монтажа для фирмы, как они говорят не аргумент. Ответ Уникмы.jpg Официальный ответ.jpg
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Формально можно укладывать и 4 слоя по 50 мм. Главные проблемы в Вашем случае - некачественный монтаж утеплителя со щелями и разрывами.
    Нормативные документы (можете найти в Рунете):
    СТО НКС 2.2 – 2014 Конструктивные слои крыш. Теплоизоляционный слой крыш. Требования, устройство, приемка и контроль
    СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Требования к устройству, правилам приемки и контролю
    Для судебных или досудебных разборок Вам потребуется экспертиза организации - экспертного центра, имеющая соответствующие полномочия.
    Но сначала рекомендую встретиться с юристом, специализирующимся на защите прав потребителя.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Сначала всё равно кирпич 1-го ряда "на сухую" разложить надо по всем стенам, начиная с самой простой. На этом 1 ряду отвесом обозначить существующие проёмы и "смоделировать" кладку их вертикальных границ. Возможно придётся "играть" и выбирать способы кладки. Например на стене с эркером кладка над ним должна сойтись, поэтому раскладку надо делать с этим учётом.
  9. Castel
    Castel
    Castel
    Да сочувствую конечно. По фотографиям конечно не понятно какое расстояние между стропилами. У нас ситуация была конечно не до такой степени, но похожая (в плане нарезания утеплителя, но т. к. делали сами, то не всё так запущенно). У нас в бане, расстояние между стропилами сделали 70 см. Замучились нарезать утеплитель. Поэтому наученные горьким опытом и почитав данный форум, в доме расстояние между стропилами сделали 58 см., чтобы удобнее было класть утеплитель без всякого кромсания. Удачи Вам.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У вас расстояние между стропилами по осям сколько?
  11. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Как я понимаю старались соблюдать проект. Есть небольшие отклонения связанные с интеграцией четвертого мансардного окна.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Практический не видно цифр, но насколько я разглядел размеры по осям никак не подходят под размер плит, в таком случае как рабочим вырабатывать правильно утеплитель? Неизбежно при таких размерах получается обрезь, вот они ее и реализовали как могли. Критический ничего страшного в этом нет, проблема больше всего в примыкании гидро и паро изоляционных пленок в их герметизации и склейке. Еще вопрос что у вас (производитель марка) паро, что гидро.
  13. Vazden
    Vazden
    Vazden
    А развернуть плиту нельзя? Данный утеплитель бывает разных типоразмеров и 800 мм. и 1200. Но утеплитель не главное. Сверху Изоспан АМ, снизу был Изоспан Д, заменили на ДМ. Я не спец в этом, поставкой материала занималась фирма, а они в свою очередь ссылаются на фирму Уникма, которая и комплектовала все. Все, с кем я консультировался в один голос заявляют, что эти пленки не очень хорошие, но думаю даже из них при правельном монтаже можно было нормально сделать. Мембрану порвали и порезали. Ендовы сделали не правильно, нет усилений котрые делаются по техноогии монтажа Браас. Со стропилкой накосячили. Приезжали с фирмы, вердикт в понедельник. Приезжал специалист с кровельной фирмы, занимаются только кровлей, вердикт полная переделка начиная со стропилки. На следующей недалеко планирую независимую строительную экспертизу, чтобы понимать окончательно глубину проблемы.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Честно говоря не понимаю я вас, такие средства вбуханы в строительство и хотя бы просто проконтролировали вопрос на предмет какие материалы и что куда идет. Барыги с фирмы на мой взгляд тут никакой роли не играют, барыга всегда настроен меньше потратить больше получить, провели вам по смете эту дрянь (изоспан-гекса) по завышенной цене а закупка у нее низкая. Подобного рода дрянь изоспан нельзя рассматривать в долгосрочной перспективе. Ну и с вашей стороны должен был присутствовать хотя бы спортивный интерес что и как делают в вашем доме. Причем интерес должен быть не праздный, надо учитывать общую деградацию населения и строителей в частности в плане отношения к своей работе. Я честно говоря уже не понимаю что происходит, волосы от увиденного на голове шевелятся:ogo:, много вижу я по роду деятельности. Из 100 процентов наверное процентов 5 адекватной работы все остальное брак косяк и левак. Из года в год хуже и хуже. :hello:
  15. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Спасибо канечно за коментарии, но как то звучит не очень. Спрашиваешь что делать а в ответ сам дурак. Для того ведь и нанимали фирму, чтобы не изучать строительное дело в универе. Тем более каждый из применяемых материалов и хм взаимодействия. Про 5 процентов согласен. Это сейчас во всем и везде.
