Генератор для зарядки аккумулятора 100-200 А*ч
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем XanTimurka, 01.09.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    И в чем преимущество скутерного мотора перед генераторным (тем же 154)?
    Разве что теоретически существуют скутерные моторы с водяным охлаждением - можно тепло утилизировать.
    Но живьем таких ни разу не видел, только в рекламе.
    С точки же зрения кпд слишком мелкий размер цилиндра тоже не выгоден. Слишком велик процент потерь тепла через стенки - "закон куба-квадрата" работает. Объем цилиндра - куб, площадь стенок - квадрат. При увеличении размеров куб растет быстрее квадрата.
    Воздушное охлаждение - сложно забирать от него тепло.
    И с запчастями уже плохо стало - ибо не выпускаются давно.
    Плюс еще возня с переделкой под нормальную степень сжатия, но это как раз решаемо.
    Да и великоват мотор для домашнего хозяйства на мой взгляд.
    Будь у меня потребление энергии больше - имело бы смысл взять под переделку мотор от какой-нибудь мелкой машинки типа "матиза" и ему подобных. Но это опять же в случае лёгкой доступности пропана, как раньше было. Сейчас тут соляру стало добыть проще чем пропан.
    Остается или наш дагестанский дизель 2Ч8.5/11 или вот такой китайский:
    https://garden-shop.ru/dizelnyj-dvigatel-r180ane.htm
    Первый у меня есть, неспешно пытаюсь превратить его в когенерационную установку.
    Вот насос для циркуляции теплоносителя добыл, но он оказался с трехфазным моторчиком, нужен контроллер который будет его крутить, сейчас в процессе добывания. Накальные свечи еще добыть надо и переходники под них выточить.
    Теплообменник на выхлоп уже сделал.
    Уже даже измерял расход - на нагрузку 300 ватт было 0.4л в час. За счет тяжелого маховика дизель может очень медленно крутиться.
    А с чего вы взяли что мне надо больше? Мне как раз 30-40А вполне достаточно.
    У меня же типичное вечернее потребление дома - полсотни ватт. Если потреблять 16 часов (ибо остальное время я сплю) то получается 0.8 кВт*ч в сутки. В действительности конечно меньше потому что 16 часов подряд сидеть носом в комп даже я каждый день не могу. А если комп выключить то останется пару десятков ватт на лампочки, да и то в середине дня они даже зимой не нужны. Если зарядить три 100ач аккума как сейчас подключено - то хватит на пару суток. Потом один вечер зарядки, часов пять. С Кипором IG1000 на пропане у меня уже не первый год так и работало. Просто захотел сделать замену Кипору из-за регулярно и непредсказуемо подыхающих инверторных блоков. Если брать мотор больше - то надо сильнее снижать обороты. А это требует тяжелого маховика и переделки фаз газораспределения, ибо в исходном виде мелкие китайцы ниже двух тысяч нормально не работают, колбасит их сильно.
    Вообще-то я за этими выпрямителями специально в Выборг ездил в прошлом году. Лучше уже только диоды Шоттки.
    С одной стороны я соглашусь с этим мужиком что для тихоходного мотора особо большой твердости от кулачков распредвала не нужно. Вот на китайских генераторных моторах даже кулачки из пластика работают. Просто ставим пружины послабее и работать будет. Главное обороты не задирать (как на скутерах).
    А вот с тем что с помощью болгарки можно получить приемлимую точность - я не согласен. Думаю что кулачок получится "волнистым" и ступенчатым, и толкатель будет прыгать. А как раз это приведет к ускоренному износу.
    Мужик хоть бы самый толстый диск на болгарку поставил чтобы стачивался медленнее. А то непонятно как он вообще износ диска учитывает в работе.
    У профиля поверхности кулачка должна быть гладкая вторая производная (от координаты) - то есть ускорение толкателя.
    Тогда долго работает.
    Чтобы избавиться о мазута и соляры - надо списать все суда у которых двигатели на этом работают. А это значит вообще почти все суда от буксиров до огромных танкеров. Я только один раз видел танкер, из новых, работающий на природном газе. Остальные все на мазуте. Даже 18 года постройки.
    И это еще на большом судне хотябы есть место где разместить газовый баллон достаточного размера. А для судов размером с рыбацкий сейнер или морской буксир - альтернативы дизелю просто технически нет. Разве что кормить тот же дизель чем-нибудь экзотическим. Био-солярой какой-нибудь. Ну так тогда не будет проблемой добыть это топливо. В любом случае процесс избавления от соляры и мазута займет десятилетия. На мой век хватит. А еще есть в России такая штука как "топливо печное бытовое". Кто живет в степных районах - хорошо с ним знакомы. В наших краях только богатые так свои коттеджи отапливают. Итальянскими, кстати, котлами - существованию и продаже которых ничуть не мешает европейский экологический психоз. В правильном тихоходном дизеле с штифтовыми форсунками и такое топливо хорошо горит. Только подогревать надо до плюсовой температуры.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Как раз мощу получить - абсолютно не проблема. Проблема использовать эту мощу в домашнем хозяйстве если потребление в доме полсотни ватт. Если аккумы заряжать - так всего один киловатт мощи это под сотню ампер тока. Куда столько и нафига? Больше ток - больше нагрев, больше потери.
    У китайцев качество металла похуже, поэтому при большом моменте будет малый моторесурс. Вот и ограничивают.
    Не знаю как Истинная Хонда, а 154 китаец на максимальном моменте уже плохо работает, трясет его сильно (даже если обороты задрать). Оптимально где-то 2/3 от максимума. И дроссель достаточно открыт - наполнение и сжатие хорошее, и трясет еще умеренно даже на 2200.
    Именно так. И не только кольца. Оба шатунных подшипника тоже испытывают повышенную нагрузку. А у китайцев они оба просто сталь по алюминию трутся, без всяких шариков и роликов.
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да я тута скорее про то, шо для кетайского короткохода обормоты под 3500 оптимальнее. И железие тонкое пакет с асинхрона какого нить со скосом на 3000 обормотов лучше стыкнёца .
  4. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Надёжностью и ремонтопригодностью, если он джапонский. И я заострял внимание, шо именно длинноходы нада юзать. И для донора скутерный проще найти.
    Ну то самое разумное. Сюда усилия и стоит тратить прежде всего, на мой скромный.
    Да я не про то. Вас и 20 зарядного походу устроит, при малом жореве и неубиваемости. А китайского говняного гену замучаешси под то оптималить. У того же сузуки коленвал - шо маховик. И на нагрузке не колбасит.
    Мужык просто принцип показал, как нужные углы нарезать. Нама в видиве он и гуторил, шо потом чистовая обработка. Вполне можно и закалить в кустарных условиях. Да и заказать можно, шукать где восстанавливают автораспредвалы. Ща наволокли станков, наваривают и протачивают. Но то рыскать в цивилизации треба, с острова согласен тяжко.
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Да то понятно. Цена вопроса может на глазах подскочить, круче пропановой.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    кривой и/или короткий-длиный будет после грева и холодений. потому хромирование прощее.
  7. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Таки канешна калить нада перед точной обработкой, Можно ещё и напылить тупа на сырьё, ща на заказ много народу плазмой пылят. Можно и заказать, в шараге где шлифкопир имеется. Вот в питере, прям за минуту поиска. http://weldingprof.ru/remont_raspredvalov. Но как показал мужык, вполне можно и самому, просто времени убивать много, а выточить с калёного и шлифануть вполне себе приемлимо по качеству можно, всяко плассмасса переплёвывается по прочности. На заказ примерно 1000 новый широкофазный стоит китайский. Проточить самому, и отдать на напыление, иль наплавку с шлифовкой. Но тута мож дешевле года 2 кормить луцем по завышенному расходу выдет.
    А хромирование - ну его нах. Кислота, ангидрид, ванна горячая. Фсё енто из за одного распредвала городить. Проще пошукать моделистов, хто сию процедуру пользует, да заказать тада уж.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    мелкий пластиковый стакан в ковшике/миске на лектроплитке и смотреть градусы около 70 вроде термометром стекляным. и ток поданый проводами хоть и очень кривыми. сильно прощее станков однако.
    стакан достаточно подставить под выпуклость на валу и даже при расходе лектролиту на улет каплями будет конетц выпуклости торчащий вниз в стакан чуть толщее по хрому. где давка большее. ну и подливать ходить лектролиту хоть иногда почуть под поддержание уровня.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дык мож нада искать длиноход с поршнем ближее к 54 вместо к жалким 3х мм. шобы было типа как у 154 только ход дальшее и пробовать приближать к аткинсону-милеру под расход луца ешо чуть нижее. и тарахтеть на обормотах таки поменьше тыщ.
    иначе тот мелкий иппонский под дачу примерно киловата надо крутить на 3500 обормотов уже. а номинал тама ваще на 5500 обормотах. а из-за длиноходности то значит скорость шевелений поршня тама соотв тоже большее. да и количество терок кольцом и поршнем по цылиндеру будет большее при выдаче одинаковых джоулей на зарядку.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пушкин, читая сей перл, в гробу перевернулся.
    Полна жопа аффтороф
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вообще-то даже 154 мотор при 20А тока особо не колбасит. Колбасить его начинает при 31А.
    В моем случае наиболее критична не цена, а количество и сложность таскания топлива на собственном горбу.
    Так как неправильные фазы способны увеличить расход аж вдвое - то лучше бы такого избегать.
    А ремонтники автомобильных распредвалов не любят связываться с нестандартными деталями.
    Так тут же не форум ценителей изящной словесности, тут генераторы и моторы обсуждает народ больше привычный с масляными железками дело иметь чем с наследием Пушкина.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тама же вода от острова до заправки в выборге - доплыть на чем-нить годно грузотащучем и сразу заправить тама усе нужные оболочки. вместо тасканий по дороге сухой.
    раньше мужыки больше плавали т. к. дорог было мало и они были плохие. сезон жыдкой сверху воды достаточно долгий под доплывание до выборга и обратно.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Когда человек безграмотно пишет, он безграмотно думает, безграмотно работает и в принципе ничего путного своими руками сделать не может, потому, что рукожоп. Всё, что он может - нести ахинею.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ващета совсем чуть раньше на духоскрепных холодных и со снегом зимой территориях примерно каждый терпимо здоровый безграмотный как минимум веками мог сам построить настоящий космический аппарат под полет на настоящей планете в настоящем взрослом космосе и пилотировать - добывать туда нужные вещества и отводить отработаные - регулировать и держать температуру и влажность и газовый состав под дышание - делать нужное освещение когда надо и др.
    щас многие теоретики принудительно обученые виртуальным буквам гораздо более рукожопны до уровня отсутствий уже возможности самостоятельно жыть на типа своей планете без кучи костылей от чужых дядей.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я даже не пытаюсь читать ваши буквы, ибо брезгую :).
