Генератор для зарядки аккумулятора 100-200 А*ч
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем XanTimurka, 01.09.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Никто и не говорит что отапливать дом можно одним только дизелем в самый жуткий мороз.
    Разговор о том, чтобы просто образующееся тепло не выбрасывать на улицу если оно уже было оплачено при покупке топлива.
    Единственный вариант при котором можно топиться одним только дизелем - это сделать к нему большой пиролизный реактор и кормить его дровами. Но тут основная проблема в подготовке дров - они должны быть достаточно сухие и правильно измельченные. Вручную это никак. Я пытаюсь сделать специальную "жующую" дробилку, но пока не очень успешно. Впрочем - и она сможет жевать только ветки и палки толщиной до восьми сантиметров. Во всяком случае так пишут поляки которые придумали конструкцию дробилки.
    С кипорами большого баллона хватало на 96 часов или недели на три если в календарных днях.
    С новым генератором - пока не знаю. Вот доем полупустой баллон, поставлю полный и подключу счетчик моточасов.
    Что-то баллон подозрительно медленно съедается, никак не доесть.
    В октябре конечно еще солнышко было, но вот сегодня в полдень зарядный ток от 18 солнечных панелей был ноль
    ампер. Благословенный питерский климат :( Куда бы отсюда свалить (в пределах РФ)?
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Как можно подзарядить 24 вольтовые домашние батареи от 12 вольтового авто.
    Вариант ДС-ДС не проходит, мощных, порядка 50 ампер не нашел.
    Сможет ли солнечный ШИМ контроллер поднять напряжение в 2 раза ?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    но нужно будет оплачивать систему трансфера грева от тарахтелки в хату. и разово при изготовлении и потом при ремонтах.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А чего там оплачивать? Несколько метров пластиковых труб и советская сдвоенная плоская "батарея"?
    Ну может быть максимум две таких. Трубы стоят копейки, батареи добываются по цене лома. Тем более у меня десятка полтора их и так припасено. Самое дорогое - это циркуляционный насос. Но и он у меня нашелся халявно - немецкий, от какого-то то ли пускового подогревателя то ли автономного отопителя с грузовика. Электронная схема в нем была дохлая, но как оказалось он бодро крутится от китайского контроллера для авиамодельных движков.
    Так что основные затраты - это собственный труд по сборке всего этого в работающую систему.
    По ремонту - пластиковые трубы вечные, батареи служат десятки лет - смотрим на городские квартиры где они по сей день массово стоят с 80х годов. В насосе двигатель бесколлекторный, тоже должен жить долго. Тем более мне от него максимальная мощность не нужна - не в трёхэтажном коттедже систему прокачивать же.
    Дизель, пыхтящий на около 500 оборотов - может так крутиться долгие годы. Разве что распылители в форсунках иногда менять, так они копеечные, да и лежит у меня десятка два.
    Вобщем ломаться получается особо и нечему. Это не кипоры с их регулярно дохнущими электронными блоками.
    Чаще всего придется заменять аккумуляторы в такой системе, но они добываются халявно у автомобилистов.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Меня тут один селянин небольшой бутылочкой самогона угостил. :)
    Типа вот, сам сделал, качественный.
    По запаху - нечто среднее между спиртом и 647 растворителем. На вкус даже пробовать не буду - с моим-то полным и абсолютным безразличием к употреблению спиртного. Однако попробовал поджечь небольшое количество - оно легко зажглось и большая часть из налитых для пробы где-то 5мл - сгорела (может частично просто испарилась). Горит голубым пламенем, как спирт и должен.
    После чего я тоже задумался о самогоноварении, но естественно не для питья, а для топливных целей. Летом всё равно электричество с 18 солнечных панелей девать особо некуда.
    Интересно - какой выход горючей жижи с килограмма древесины и какие при этом затраты тепловой энергии?
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    На гидролизных заводах из 1 т древесины получают до 200 л этилового. В кустарных поменьше видать.
    Кратко https://rcycle.net/drevesina/opilki/kak-toplivo/kak-sdelat-spirt-iz-opilok-vse-sposoby-polucheniya-biotopliva. Практические опыты. https://provseothody.ru/drevesina/opilok/spirt там автор на видео пробует разное сырьё. Вплоть до сигаретных бычков. Книжка по химии есть http://booksonchemistry.com/index.php?id1=3&category=organik-chem&author=ukelson-ii&book=1968&page=1. Расходы тепловой большие, и от способа зависят.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Похоже что использовать древесину в пиролизный реактор получается выгоднее чем перерабатывать ее в топливный спирт.
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну в Вашем случае наверное да. Хотя нагнать биотоплива для вояжей на баркасе в финку, либо тот же Выборг...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    по кпд выгоднее - но зато спирт можна расходовать на гораздо более любой мощще ватами чем трудносжыжаемые окись угля и водород из газгенера. да и чище он ощутимо и позволяет топить более высокотехно тарахтелки без засираний выхлопом из газгенера. при топке спиртом нада только тарахтело пилотировать на нужные параметры - а при топке выхлопом газгенера - скорее газгенер нада пилотировать под хоть какой-то терпимый вариант тарахтений.
    ну и условный бонус еколухистам - в пиролизном выхлопе типа канцерогенов большее чем в гидровании тех же деревяшег. хотя отходы от гидрований деревяшег (где-то от 50 до 75+ процентов сухой) могут быть высушены и далее пожжены уже в газгенере.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    как минимум сильно зависит от гидрованых полисахаридов - в хозбыте намного прощее гидровать только гмц - которых около 20 проц от сухих растений. зато в простой скороварке чуть поддавленой до около 130..140 цельсивевых.
    а вот под гидрование гмц+ц нада уже устраивать перколирование гораздо более сложное технологицски и при градусях порядка 180. зато тама можна развалить на годные сахара порядка 40..45+ проц от сухой растительности.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Зато если получится доделать дробилку и получать правильные куски дров для пиролиза - то можно халявным дровяным электричеством заряжать аккумуляторы электротранспортных средств, коих мне нужно два - одно для перемещения себя и мелких грузов по поселку, второе для перемещения того же самого по воде. Можно даже обойтись одним перествляемым литиевым аккумулятором примерно на три киловатт-часа.
    У меня есть три УД-15 и два УД-25,их не жалко будет использовать на дровяном газе.
    А тем временем зарядный генератор из UP154 на пропане продолжает работать.
    Наконец-то доел предидущий неполный баллон и с начала декабря подключил полный.
    И счетчик моточасов тоже подключил. Будем посмотреть на сколько хватит. И по часам и по календарю.
    Подключен единственный аккум на котором написано 200Ач. Понятно что столько там нет.
    В действительности его хватает на два-три дня, смотря по интенсивности лежания носем в комп, потом инвертор выключается. Заряжается аккум часов шесть током 22-23А (еще 4А съедает питание компа и освещения).
    Неудобство вылезло только одно - в связи с особенностью работы китайского ШИМ-регулятора,по мере зарядки аккума ток не падает, а растет, хотя и незначительно. И если на пустом аккуме поставить максимум того на что способен мотор, то
    часа через два-три мотору становится тяжело и он даже может заглохнуть. Так что примерно раз в час хожу в сарай и ток регулирую чтобы мотор и нагружен хорошо был и остановиться не пытался. Оказалось, что зависимость открытия дросселя центробежным регулятором от установленного тока очень сильно нелинейная и регулировка получилась
    весьма "острой".
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сегодня случилась первая неисправность - сломалось коромысло выпускного клапана.
    Китайцы в "154" моторах делают их из силумина!
    Переставил с донора который нашелся в хламовнике. Сколько проживет - непонятно.
    Надо добывать, а оно везде "нет в наличии" :(
    И еще неудобство эксплуатации вылезло - в доме мотор почти не слышно, приходится прислушиваться - работает ли?
    Надо всё-таки поближе к дому как-то размещать чтобы "мониторить" работу двигателя на слух.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Протянуть в дом лампочку не вариант? :)
    Или тахометр какой прикрутить.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Это надо отдельную линию 27 метров тянуть из сарая в дом. К тому же что на лампочку что на тахометр смотреть надо.
    А на изменение звука реагирую автоматически за счет многодесятилетней привычки пользования генераторами.
    Просто у этого звук оказался слишком тихий.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Можно НЗ реле подключить, а к нему - сирену :)...
    Сетевая линия 220в есть? Тогда - https://www.dns-shop.ru/product/0f4e0cb2e48f3120/adapter-powerline-tp-link-tl-pa4010kit/ - и можно вешать любую управляюще-мониторную хрень :)...Хотя, по мне полёвку п-274 бросить легче :)...
