Генератор для зарядки аккумулятора 100-200 А*ч
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем XanTimurka, 01.09.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На прикрученом болтами к пихлу генере относительно проблемно померить момент крута - тама мож из пихла вытащить распредвал и шатун с поршнем и коленвал будет висеть только в 2 подшыпниках крышек - освободить коленвал от потерь кроме генера вообщем. и тады какой-нить дрелюхой или иным крутилом вмеру мелким крутить на желаемые обормоты порядка 2000..3000 за гайку крепежки вертилятора (вертилятор и маховик тоже снять - вертилятор пихла особливо т. к. будет давать много лишних потерь на ветер). и можно будет гораздо удобнее померить момент противокрута крутилки какими простыми хозбыт весами типа через померяное линейкой плечо. к пост потерям в генере будет добавлено только чуть потерь в подшыпнике коленвала при учете подшыпника крышки как подшыпника генера.
    и потери на возбуд через провода от внешних питал тоже добавить к пост потерям.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну прикрутить годно сушону капу болтом коротким к конусу пихла и на нем стамеской выточить цылиндер под ремень - пошти станок и пошти производство.
    хотящие генерить ваще намана из деревяшег и редукторы точут или ваще ножами строжут - ыыы
    просто силы хотений генерить там похоже слабы ешо.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    силы пиха витков в катухе магнита с пост током имхо одинаковые по времени и терки особой нету.
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Тама от ДВС - а с малым маховиком наползут, да и балансировать якорь после новой намотки никто не будет. Я по опыту гуторю. В автогенах ротора из за плохо уложения провода часто ломались. И ШИМ будит. Да и правильнее это.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Кстати, вот буст-бак`овские преобразователи - 8-40В -> 12В 10А - https://supereyes.ru/catalog/buck_boost_preobrazovateli/preobrazovatel_rcnun_rc8_40s1210/?roistat=merchant10_g_73384793880_online:ru:RU:8636&roistat_referrer=&roistat_pos=&gclid=EAIaIQobChMI4NXI1e7g6wIVQRV7Ch1VTAsuEAYYASABEgKTtfD_BwE (По виду - как на генераторы для подзарядки аккумуляторов ставят...) и питать его генератором на 24 вольта., а лучше Г290 от вояк - знатная зверюга :)...
    И вдогонку, про потери на выпрямление ...
    Насчёт Д214-х...Та шож мы про шоттки кд2998Г забыли? :) Правда оне до 30 в...
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я еще до перемотки ротора это попробовал. Ни по положению дроссельной заслонки ни по звуку двигателя не заметно чтобы генератор создавал хоть какую-то нагрузку.
    Доколхозю безусловно. Как минимум до состояния возможности померить результат.
    По окончании коронабесия в следующем году думаю доступ к станкам появится тогда можно будет ГСК-1500 добыть и заняться присобачиванием.
    Преобразователи - это совершенно очевидные потери. Зарядник 220-12 это тоже buck-преобразователь. Измеряли
    его кпд - получилось что-то около 83%. В том-то и смысл всего обсуждаемого колхоза чтобы аккумы напрямую от генератора заряжать, а электроника максимум лишь цепью возбуждения рулила с током в единицы ампер.
    В силовой же цепи хочется получить ток ампер 30-40. Чтобы можно три-четыре штуки 100ач аккумов параллельно подключить и заряжать.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык...надо отделять...мух от... плевел (с) :)...У Вас тож будут потери, когда большой ток будете зафигачивать в паралельно соединённые аккумы :) - хотя бы из того, что они все разной ёмкости будут - более оптимально будет разбить на меньшие токи, заряжая каждый отдельным преобразователем...Что касается зарядника 220-> 12 в, там могут быть подводные камни..Вот у мня есть кулон-715d..вроде заявлен ток на выходе 15А, а включаешь автомобильный компрессор, не тянет - эти дэзайнеры, входной выпрямитель выполнили с "защитой", чтобы пусковые зарядные токи конденсаторов фильтра обеспечить, по-простому, по рабоче-крестьянски - поставили
    варистор полупроводниковый ограничитель тока...вот он и режет синусоиду при предельных (но меньше паспортных :)) нагрузках...
    Кста, ГСК-1500 с его 6000об/мин и принудительной продувкой воздухом (36А бэз продувки :)) выглядит гораздо менее привлекательным, чем Г290 с 2300об/мин...и 150А.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    От того что допустим 36А поделится на три по 12А - общие потери особо меньше не станут если общее сечение провода также на три поделится. Но как раз толстые провода - это наименьшая из проблем.
    Току важная не емкость, а внутреннее сопротивление аккумов. И действительно надо подбирать их так чтобы втекающий ток распределялся более-менее равномерно. Для этого у меня амперметр в виде клещей есть - можно видеть в какой аккум сколько течет.
    У ГСК-1500 ток 36А - как раз мне хватит. И обороты написаны от 3800 до 5900. Это из расчета выдачи максимальной мощности, а мне хватит и половины. И самое главное - это фланцевое крепление. А Г290 только через ремень. Да еще шкив переделывать с клинового на плоский потому что у клиновых ремней большое трение.
    А у меня тут облом случился - найденная вчера проволока диаметром 1мм оказалась тоже крашеным под медь алюминием. :( Обнаружил когда собрался культурно оформить вывод от внутреннего конца обмотки перед тем как мотать.
    Перепробовал четыре разных флюса - не паяется. Ну и понятно что вообще нет особого смысла алюминием мотать.
    Так что увы - конструирование этой электростанции откладывается до добывания подходящего провода. Или может найду что размотать, или до Питера доберусь на радиорынок (предположительно весной).
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Имелось ввиду про потери на преобразователе...30->12в... в пределе 220в-> 12в...
    зато коэф. передачи легко поменять :), да и зачем фланцевое, если генератор двухопорный?...
    Дык, если это из дросселей ПРА, то там в большинстве своём люминий...исчо им любили автотрансформаторы 127/220 мотать...на стыке эпох - перехода в квартирах от 127 к 220в ...
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В случае низковольтных генераторов преобразовывать ничего не нужно. Просто регулируем ток возбуждения чтобы генератор выдавал сколько нам надо. Фактически регулировкой тока возбуждения регулируется прямо ток аккумов.
    Я это уже пробовал - вполне получается. Только при той обмотке возбуждения которая была - нужно было напряжение
    40-50 вольт чтобы хороший ток на выходе генератора получить. Если получится добыть медный провод 0.8-1мм и обмотку перемотать - то проблема с возбуждением будет решена, столь высокое напряжение не будет требоваться.
    В том-то и дело что нет. Нашел на чердаке обломки "автомобильного" зарядного устройства из 80х годов, с регулировкой тока тиристорами. Вот там и был этот трансформатор, провод от которого я хотел использовать.
    И где именно настоящий двухопорный взять, чтобы не только подшипников было два, но и "лапы" полноценные?
    Автомобильные генераторы в большинстве случаев лап не имеют и закрепить их на шасси не так-то просто. В смысле - чтобы без перекоса от натяжения ремня получилось. Для клинового ремня небольшой перекос не сильно критичен - только потери на трение немного растут. А плоский ремень при перекосе шкивов слетать будет.
    Возня с коэффициентом передачи более актуальна для случаев когда надо получить строго определенную
    частоту вращения генератора, определяющую частоту тока (50гц). Например 3000 или 1500 оборотов, при том что двигатель например 2200 крутится.
    В случае зарядных генераторов для аккумов - требования к частоте вращения куда менее жесткие.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    у шотков на кремняшке имхо потери на прямление весьма сравнимы с обычными кремневыми диодами при годно взрослых токах - пичалька.
    Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 0,7 В при Inp 30 А;
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это может намекать на приличный мах кпд. но надо таки замерить в ватах.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ещо надо бы попробовать среднюю точку звезды через 2 диода тоже подать на плюс и минус выхода. типа когда 3 гармоники много - то могет добавлять порядка 5 и больше процентов току на выход.
    итово при прямлении 2 квадратными мостами - усе 8 диодов будут как-то работать.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    транспорт из спб на остров ешо работает ? вроде льда в заливе ешо нету. можна туда посылку из спб послать.
    сосед сказал посылку на 1 кг прощее отправить почтой до города - Приморск вроде и туда ешо можно с острова ешо переплыть через пролив и обратно.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    никаких нормальных 220в с азиатских говногенеров на около 1 квт тоже нету. тама унылый косплей 1 фазы на круглой железяке.
    тута хоть на круглом 3 фазы уже намотано и достаточно толстой медяшкой.
