Наш домик 9х8 ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ataiali, 01.09.15.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Значит при сборке оторвать и пристрелить сухой
  2. ataiali
    ataiali
    ataiali
    А под крышу конечно заводить будем сразу
  3. ataiali
    ataiali
    ataiali
    Попробуем оторвать, спасибо всем за советы!
  4. kaufer37
    kaufer37
    kaufer37
  5. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Похоже красивый сруб будет. :super: С отбеливателями поаккуратнее, будете обрабатывать смывайте после лучше, намокший утеплитель нужно сменить, пазы сразу лучше обработайте антисептиком. У вас регион какой? Обратитесь к Илье, если рядом с Москвой. Он вам поможет.
  6. ataiali
    ataiali
    ataiali
    Вчера привезли сруб. Погода к нам благоволила - дождя не было. Ура! Сегодня собирали, сборщики молодцы, работали без перекуров, без обедов, крановщик тоже. Посмотреть собралось пол улицы и не только. Правда и нам пришлось попрыгать обрабатывали в местах перерубов отбеливателем, потом заново пристреливали утеплитель. К вечеру устали, но результат того стоил. Загружаю фотки.
  7. ataiali
    ataiali
    ataiali
    От Москвы мы очень далеко, это Урал, точнее Екатеринбург. А пазы при разборке сруба сразу обработали антисептиком.
  8. ataiali
    ataiali
    ataiali
    Сейчас будем крышу закрывать. Теперь на кровлю все силы. :)
  9. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    @ataiali, Очень правильный у вас сруб!
  10. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
  11. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Я бы тоже посоветовал оторвать мокрый утеплитель. Сам я дом ложил на мох с паклей, и тоже кой где паклю подмочило, Дак вот после того как все высохло пакля стала жесткой и ломкой, я её просто выдирал. Тоже самое думаю может и с джутом статься.
  12. ataiali
    ataiali
    ataiali
    Продолжаем стройку. Завтра привезут материал на стропила обрешетку и тд. Возникла куча вопросов. 1. Не можем решить стропила делать скользящие или жесткие? Рубщики сказали что жесткие, фронтоны не рубленные садиться особо не будет. Тогда следующий вопрос как крепить к верхнему бревну они его сделали спиленным под угол кровли. Они предложили наусиленные уголки, но что то берет сомнение, не вырвет ли их. Как скользячку крепить к ним понятно, но ели жесткое крепление, то на что делать упор ноги? Если у кого то был опыт подобного крепления - прошу подскажите.
    2. И еще гидроизоляцию сказали можно просто из армированной пленки служит нормально, но у нас планируется мансардный этаж.
    3. Фронтоны нужно зашивать?
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    1 правильно говорят, в Вашем случае крепления жесткие
    3 от осадков зашить, но так чтобы была вентиляция
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    @ataiali, Скользячки в вашем случае точно не нужны, у вас каркасная мансарда, не чему там будет скользить. Как крепить к коневому бревну - Лучше всего на глухари, но стропило должно быть достаточно толстым. Ну перфо -уголки не повредят. Посмотрите здесь. Фронтоны можете смело зашивать, вы же оставите в них оконные проемы для вентиляции. Но изучите как сделать правильные примыкания к бревнам.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Крепите жестко на усиленные уголки.
    Желтые! саморезы (обязательно) и ершоные гвозди.
    можно небольшой упор выпилить (мауэрлат / стропило) по 5см с каждой поверхности сделать замок.
    пароизоляцию. и подкровельную гидроизоляцию нормальную делайте.
    На это обычно денег не жалеют.
    Снизу Tyvek DuPont AirGuard Reflective
    Подкровельная Tyvek Solid Silver
    Скотч для проклейки нахлестов - DELTA-MULTI-BAND
    Под контр обрешетку DELTA Schaumband SB60
    На кровле - не экономят!
    Армированная пленка - это для парников...
