На какой глубине вода в Софрино, МО
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем belichev77, 01.09.15.
  1. belichev77
    belichev77
    belichev77
    поселок городского типа Софрино
    Какую нашли на ближайших3х рынках в одной точке-но -дело не в этом-церители-не очень ответственно подошёл к фильтру на 63 трубе -я подозреваю что выскочила заглушка на конце при прокачке
  2. belichev77
    belichev77
    belichev77
    @Sergvv, и что с ней будет даже на 20 м?
    Суть не в способе как...делать. Смущает песок, видимо плывун, долго ли прослужит скважина на нём вообще. Это главный вопрос.
  3. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Скважину может песочить очень долго, прежде чем пойдёт вода без песка. Иногда это не заканчивается.
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @belichev77, Вы, конечно, простите за эмоциональность, но наболело. Регулярно наблюдаю подобные "трупы", сделанные непонятно из чего и непонятно кем. Одно дело пробурить дырку, потом засыпать тем что выбурил, если не пошло. Земля имеет свойство самозалечиваться. Но если там торчит труба, срезанная под уровень земли, или сломанная, лопнутая в земле, то всё это превращается в говносборник! Прямая связь до водоносного горизонта. Потом удивляемся - чё то вода тухлая?
    А у Вас такая техническая база! Да и руки, наверное, не кривые? Почему тогда из говна пытаетесь сделать? Понятно, что бюджет ограничен, но Вам ничего не стоит изготовить комплект из стальной трубы, которая наверняка имеется в загашниках. Может это обойдётся чуть дороже пнд, но уж точно будет прочно, надёжно и долговечно! Экономить нужно, но не до такой же степени!
    Почему Вы решили, что это плывун? Мелкий пылеватый песок, весьма, распространён. И, зачастую, водоотдача в нём поболее, чем в щебне-гравии. Скважины получаются высокодебитные с хорошей водой. Только нужен правильно подобранный фильтр с сеткой не от забора, а галунного плетения. В вашем случае 100% подойдёт нержавейка п-56. Только не тяп-ляп намотал на дырявую трубу, а с обпайкой, бандажами и расширителем. Можно встроить в конус обратный клапан и сажать подобным гидродинамическим способом. Только чистую воду нужно использовать, а не из ближайшего болота! Иначе, как минимум, хлорировать придётся.
    На форуме сайта "вода-да" есть раздел "библиотечка буровика". Полистайте. Думаю, многое подчерпнёте полезного.
  5. belichev77
    belichev77
    belichev77
    @burila, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такой ответ-ради него и затевал темуу-!весь фокус в том, что я парикмахер за последние 4 года родил ребёнка ему сейчас 3 года-поднял с нуля участок-типа наследство-начиная с забора-электрики -тёплые полы -сантехники-и тд-всё своими рука ми-НУ НЕТ 30000 ЛИШНИХХХ на скважину! Инфы в нете мореее-как отсеять-вот и нарываемся на ошибки
    @burila, Понятно, что бюджет ограничен, но Вам ничего не стоит изготовить комплект из стальной трубы, которая наверняка имеется в загашниках. Может это обойдётся чуть дороже пнд, но уж точно будет прочно, надёжно и долговечно! Экономить нужно, но не до такой же степени! АНДРЕЙ а нельзя как-то поподробнее для моего случая? всмысле про сталь-а может по телефону-как вариант-ВЫ К НАМ-ПОСМОТРЕТЬ НАШУУ ОСНАСТКУ -за любой вариант заранее СПАСИБО
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Воспользуйтесь поиском. Только не надо это тупо загонять в землю. Ручным буром, наращивая штанги, необходимо дойти до мокрого песка. Пока он не перестанет держаться на лопастях бура.
    Если хотите пойти дальше, то читайте про ударно-канатное бурение.
    А я, когда уйду на пенсию, открою школу молодого бурильщика). Тогда и -добро пожаловать!
    Удачи.
  7. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Про скважины с ПНД трубой не соглашусь! Сделал уже с 10 таких скважин все у всех работает и все довольны!
    Способов огромное количество и все со своими нюансами, но кричать что Я лучший а все остальные ничего не умеют и делают гавно, на мой взгляд по меньшей мере не правильно!
  8. Mishka209x
    Mishka209x
    Mishka209x
    А не поскажите примерную глубину в районе начала кооперативной ул?
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Mishka209x, на другой стороне железки 18-21 метр. Думаю, у Вас похожий расклад.
  10. Niknik2005
    Niknik2005
    Niknik2005
    Добрый день! А есть информация на какой глубине вода в Ашукино?
    Спасибо.
