1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 92
Дом мечты в одно лицо. Газосиликат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gippen, 02.09.15.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ааа..про это...Так цоколя и не должно быть. Мне наоборот пришлось подсыпать песок что бы убрать перепад между полом в доме и отмосткой. Что бы не было ступеньки, в общем. То есть сама плита выше окружающего грунта на 25 см. И мне пришлось потом песком сравнивать. Насыпал под минимальным углом к дому. И всё ОК. :)
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Xesha, Грубо говоря, вот что в итоге должно получится. Я имею в виду уровень дома к окружающему ландшафту. (Дом НЕ МОЙ!.Это пример:aga:). WASSERSTRICH-hellrot-bunt4.jpg
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Красивый вид. Для средиземноморья прям отлично. А если на этот красивый вид наложить снежка хотя бы 30-40 см за ночь?...Да ветерком присугробит дверь...Как тогда?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это про какой дом, мой или кирпичный?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Про кирпичный. Вы же в своем сообщении сказали, что должно в итоге получиться как на фото.
    Вот и вопрос, как плоская концепция уровня дома и ландшафта окружающего вписывается в климатические условия МО?
  6. Xesha
    Xesha
    Xesha
    И ещё заметил - у вас сама плита не утеплена по фасаду? Т. е. Заливали в просто опалубку? Или кажется?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да не, я просто другой фотки в инете не нашел, что бы эту концепцию обозначить. Ну а если это применить к МОЕМУ дому, то особых проблем нет со снегом. У меня ТРИ выхода с разных сторон дома, причем. Из них один выход-вход вообще закрыт верандой, и там снег просто отсутствует. А вот с одной стороны, да, наметает. Берёшь снеговую копатку, пол часа работы и квадратов 10 вокруг крыльца чистые. Полезно иногда попу от компа оторвать и снежок покидать на свежем воздухе:):):)
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    10 сантиметров пенопласта. Пять сразу в опалубке было, пять потом прилепил.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И это очень правильно. Поддерживаю. :super:
    У меня то в южном регионе со снегом вообще нет особых проблем, так, изредка, но есть проблема верховодки. И поэтому наличие цоколя считаю очень полезным.
    Когда весной (как в этом году) идет снег днями, а затем бац...+15 и солнце, то поселок превращается в Венецию, по участкам текут не ручьи, а реальные цунами со снеговой кашей. И у кого цоколь всего 20-30 см...стоят в резиновых сапогах и совковыми лопатами вычерпывают воду с прихожей, а потом домашний скарб выносят и раскладывают на крышах веранд.
    Поэтому большинство новостроящихся закладывают цоколь не ниже 50 см.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Именно по этому. я когда участок выбирал, катался по деревням ВЕСНОЙ. И смотрел, где да как дела с верховодкой обстоят. В колодцы частенько заглядывал, по ним то же иногда можно определить поднявшийся уровень. Ну, и, естественно в низинах на участки вообще не смотрел. Как бы дёшево не стоили. Там в 90 процентов проблемы с верховодкой. Ну, это по моим наблюдениям, по крайней мере. Участков сто посмотрел. И с хозяевами соседних участков поговорил. Вот как то так...:)
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Просто на фото на 10й странице - опалубка и арматура уже есть, а пенопласта вертикального нет
    В последний момент запихивали что ли?
    А потом вообще бутерброд проглядывает 100 пенопласта и 100 бетона поверх
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да, там не удачные фотки. Там косячная опалубка, местами даже из ламинированного ДСП от старого трёхстворчатого шкафа разрезанного на полосы. Я потом всю опалубку переделал. Чуток раздвинул по ширине и сделал выше на пять см. Ну и заменил на более подходящие полосы из плоского шифера, который потом на грядки чудным образом пошел...И соответственно пенопласт вставил. Но его можно и не вставлять было. Он запросто потом на торцы плиты приклеивается. И сразу нужной высоты, что бы перекрывал кладочный шов первого ряда блоков. Мостик холода ведь, однако...:)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Абсолютно с вами согласен! :hndshk: именно так же поступал при выборе. :pioner:
    ...но б:close:...крайние участки были с видом на гладь водохранилища...так тянуло...еле-еле себя уговорил.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну во...а я всё таки до катался...И КРАЙНЕ повезло...И на пригорке, и на водохранилище вид...:)
  15. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    @Gippen, а какие планы на этот сезон по стройке?
