Помогите собрать геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.
  1. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Да ничем вроде не кончилось, переделывал но оставил до этого сезона посчитав что по разному теплосьём из за неравномерного уплотнения грунта в скважинах, и конечно увеличить контур решил.
  2. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    На третий год теплосъём выровняется, когда зонды равномерно глиной обожмутся.
  3. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    И я так думаю. Тоже жижей выбуренной заполняли и всё равно еще садиться, но мне на этот сезон хватит и 5 кВт, а расчет на 8-10 так что запас есть.
  4. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    А может быть на каждый зонд свою капилярку поставить? Не очень представляю, как иначе равномерно распределить парожидкостную смесь.
  5. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Я первую скважину из трёх зондов бурил с бентонитом и, после установки зондов, бентонита туда плюхнул - это была ошибка. Две другие скважины два года оседали, а эта вообще не хочет затягиваться, т. к стенки укрепились бентонитом. Потому на двух скважинах, где не было бентонита сейчас теплосъём чуть выше, хотя в первый год было наоборот.
  6. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Длина зондов примерно одинакова +- 0,5 метра (будет в итоге может и меньше), думаю и так должно получиться. Время покажет, сейчас задача собрать и запустить потом "допилим".
  7. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Ситуация на сегодня. Концы всех 10ти зондов заведены в колодец, "магистральные" трубки 5/8" проложены от бойлерной до колодца. На следующей неделе планируем спаять и опрессовать весь испаритель и немного облагородить бойлерную, а то когда обрастет оборудованием отделку сделать будет практически невозможно. Как-то так.
  8. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Два дна продолжается моя "борьба с пауком". Первый вариант оказался довольно металлоёмким и если-бы я нормально спаял всё с первого раза, вполне рабочий. Т. к. были утечки и по мере запайки масса стала большой то и прогреть нормально уже не получалось. Решил переделать. Выкладываю фотки заготовки 2го варианта. Завтра попробую впаять трубки и опрессовать
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я бы не стал на столько линий самоделку делать. Вот не будет хоть один контур правильно работать, и вы потеряете больше чем стоит паук
  10. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    А чем заводской паук принципиально отличается от самоделки ? А контура у меня примерно одинаковые, но одинаково они работать всё равно не будут т. к. даже при бурении и то отличались слои по глубине и толщине. Незначительно конечно, но отличались. Опять-же обратная засыпка тоже не 100% одинаково получилась.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я говорил о гидравлической работе, а не о теплосъёме. Самоделка скорее всего будет отличатся по протоку в каналах.
  12. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Тут как я понимаю довольно простая задача этого устройства - равномерно распределить фреон. Мой паук сможет это сделать на сколько это от него будет зависеть. Сдается мне что неравномерность работы зондов будет складываться из-за других "косяков". Время покажет. Пока что и этот не спаян, может не получится и его нормально запаять.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Задача простая, а вот сделать это на коленке в 10 труб вряд ли получится. Там даже 2мм разницы во вставленной в глубину отверстия трубку делают неравномерным проток. Да и зачем, когда есть заводские изделия не очень дорого? Вы судя по тому что не смогли прогреть первый вариант паяете без кислорода. Сколько уже мапа извели? Припоя? Времени ?
  14. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Всё будет ровно. Крышка не запаяна еще, уж в 2мм точно уложусь, даже в 1мм легко. Паяю с кислородом. Времени и припоя да извел немало, но и не очень много - гораздо меньше чем ждать этот дистрибьютор - причем неоднозначно что он именно для этого (т.е. ТН с затопленным испарителем) предназначен. Дайте ссылку на каталог где есть для ТН паук.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Задача и простая и сложная одновременно.
    На воздушных испарителях например ставят по капиллярке на каждую секцию теплообменника для равномерного распределения фреона. Их задача - уровнять гидравлические сопротивления веток, но при этом не должно происходить преждевременного дросселлирования.
    Тоже самое делают и на пластинчатых теплообменниках для равномерного распределения хладагента по каналам. Причём потерь, связанных с падением давления на этих распределителях удаётся избежать, применив трв с внешним уравниванием, которое сравнивает давление на выходе из теплообменника с температурой из него же.
