Помогите собрать геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.
  1. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Пришел комплект. :)
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Подскажите, не аккуратно обощолся со своим ТН и погнул трубку стандартного клапана Шредера. Длина трубки 8 см, отожженая при пайке к агрегату. Изгиб излом на 45 гр. На месте изгиба почти полный пережим трубки при изгибе. Получились острые углы на краях изгиба.
    Будет ли держать фреон такая трубка? Обязательно ли менять? Давление до 25 бар.
    Как понимаю выпрямлять теперь нельзя? Наверняка там трубка какой-нить Меданпек, не как советские трубки.
  3. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    А обрезать и через муфту или трубку подходящего диаметра перепаять не получиться ? Только ниппель при пайке лучше выкрутить.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Там же давление фреона сейчас. Это после конденсатора Шредер. Для того чтоб перепаять надо будет эвакуировать около 1 кг. фреона, это если конечно другие 2 кг. останутся в ресивере и будут отрезаны вентилем. Эвакуатора на сегодняшний день пока нет.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Эврика!
    Для эвакуации смогу подключить свою установку ко всосу другой установки и перегнать 1 кг. фреона из конденсатора своей установки в другую установку.
    Интересно, сколько при этом потеряю масла? Начальный объем масла 1.3 литра. Полный вес фреона 3.3 кг. Предположительно в конденсаторе для эвакуации останется 1 кг. фреона.
    С одной стороны конденсатор отрезан клапаном компрессора, с другой стороны можно перекрыть шаровый вентиль и отрезать конденсатор от ресивера установки. Испорченный Шредер для замены находится между конденсатором и ресивером.
  6. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Если под давлением тогда я бы так оставил.
    А если масло разное.
    Можно попробовать просто пропаять снаружи залом.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Там, куда хочу слиться, такой же компрессор Копеланд ZR, только на 35 кВт тепла, предположительно масло так же полисинтетика.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Интересно. Для нового дома (там подземная вода намного глубже и холоднее) планирую делать геоконтур, предположительно 350 метров ПНД трубы закопанной в траншее глубиной 1.5 м. на участке площадью 800 м2. Если сейчас в старом доме получаю воду с глубины 4 метра с температурой +9 гр., будет ли прогреваться теплоноситель в геоконтуре на глубине 1.5 м, до такой же температуры?
    Жаль нечем проверить, все трубы что уже закапал в землю находятся на глубине 1 м. а то можно было бы слить несколько литров и замерить температуры воды с трубы.
    Централизованный водопровод закопан на глубине 1.5 м, как понимаю, с артезианских скважин в водопровод поступает вода около +5 гр., но проходя 10 км. под землей до моего дома приобретает температуру грунта на этой глубине. Можно ли доверять температуре воды из такого водопровода, предположить какой температуры будет вода в геоконтуре на глубине 1.5 метра?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    только надо подальше держатся. чтобы фреон под давлением в нос не попал...
  10. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Главное, чтоб не горючий. А так да плохая затея.
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Странно. :faq: На сколько я знаю, через каждые 33 м в глубь земли, температура грунтовой воды повышается на 1 гр. С.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сейчас холодно. Просто подсоедините баллон таким образом...чтобы ему было холоднее, чем ТН.
    бОльшая часть фреона осядет в баллоне. Я в 30 литровое ведро лед добавлял...
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    СлесарьC, найдите пустой баллон из под фреона, завакумируйте его. Все сольется прекрасно, потом из него же и заправьте жидкарем, с маслом не будет проблем.
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Предложу такой выход - промойте водой и трубой 15 или 20 необходимые вам 1.5 метра и опустите туда датчик Т и немного жидкой глины. Артезианка обычно больше 5гр. Вам в новом геоконтуре нужно использовать раствор пропилен-гликоля или спирта - чтобы ничего не заморозить. Вопрос к вам по контроллеру тн - у вас готовое изделие или самоделка и вы ее потихоньку приспосабливаете под алгоритм ТН ?
    Использую 1 водонос с глубины 20м В прошлом феврале было 13,6. В октябре этого 13 - хоть сентябрь и октябрь были теплыми. Скорее всего влияет сброс в 12метрах от скважины в тот же водонос охлажденной воды.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня специально нарисованная под ТН электронная плата. Основные функции уже запрограммировал. Две недели ТН уже работает без присмотра.
