Помогите собрать геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, хотите сказать, что надо было @Shoky, брать шаговый ЭТРВ а не ШИМовый?
    У него по нескольку секунд клапан открыт / потом закрыт и так далее шимом, на 20й странице картинка.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не надо было вообще связываться с любым РВ при наличии РТО: кран=капилярка, диф датчик давления на горячей стороне, частотник.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Shoky, зачем Вам вообще РТО сдался?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы полностью залить испаритель и не иметь проблем с маслом.
    перегрев в любом случае необходим, хотя бы 2 градуса.
    Также, РТО позволяет регулировать производительность при помощи ТРВ. Грубо говоря, используется перепад температур на РТО, вместо основного испарителя. Что позволяет полностью использовать объем=площадь испарителя под пузырьковое=выгодное кипение. Т. е. несколько поднять температуру кипения.
    Впрочем, сейчас нужно решить проблему автора, и здесь нужно "смягчить" залпы вкл.-выкл импульсного ЭРВ. Кроме как уменьшить время закрытого состояния, не знаю как сделать. Уменьшить можно увеличив гидравлическое сопротивление жидкостной линии= уменьшить производительность клапана в открытом состоянии.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Смысл этих ЭРВ в оптимизации впрыска хладагента в испаритель для повышения эффективности, а нам наоборот заливать испаритель нужно. я думаю это тупик.
    Либо нужно уменьшать период управления раз в 10, щелкая не раз в 6 секунд а раз в пол секунды например... тогда наиболее плавный будет процесс, но контроллер у автора так не умеет =(
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Хотя нет, вот есть в контроллере фишки:
    Варианты: процент максимального открытия снизить или установить время цикла в 1с.
    Или поднастроить оба параметра.
    @Shoky какие сейчас значения у этих установок?
  7. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Точно не помню. Скорее всего 4 сек, в процент 100. Поднастроить конечно нужно будет еще, если не изменится еще что нибудь. Например поменяю на шаговый ЭРВ.
    Сегодня поставил перегрев на 3 гр. и добавил фреона т. о. чтобы вплоть до достижения уставки 40 грС не было пузырей в стекле. Стекло стоит прямо перед РТО. Пробовал прикинуть КОП, какой-то печальненький получается, надо как-то поточнее померить.
    С маслом пока думаю как поступить. Скорее всего закажу маслоотделитель и если удастся то и масло на доливку (PVE), если нет тогда через маслоотделитель соберу весь фреон другим компрессором и поменяю на AB (мне кажется лучший вариант).
    Еще попробовал хоть как-то уменьшить шум (достало). Особо не помогло т. к. "колхоз", подходить к шумке надо обдуманно.
    Видео сегодняшней работы :. https://yadi.sk/i/hZ--vfd8mJ3Ww
    Огромное всем спасибо за участие. Так держать ;).
  8. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Есть более мелкая дюза для клапана. Думаете поможет ?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Поможет чему ? Хитинмастер наверное не просто так именно эту дюзу дал.
    А где у вас ресивер стоит? При наличии ресивера на стороне конденсации не должно бы таких скачков давления быть
  10. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Рессивер стоит между конденсатором и ЭТРВ. Хитинмастер сказал "на всякий случай если испаритель справляться не будет". Вообще не очень догоняю смысл рессивера, наверно как раз для уменьшения влияния пульсаций на ППТО. Манометр меряет как раз в точке соединения рессивера и фильтра-стекло-ЭТРВ.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может "Если конденсатор справляться не будет" ?
    Испаритель и так огромный.
    Он же нужен для того чтобы во время фазы открытого состояния ЭРВ, весь фреон в конденсаторе не кончился. Ну и пульсации давления сглаживает.
  12. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Вы спрашивали про дюзу: Хитинмастер "можно не менять, это резервная или на случай если зонды будут давать меньше, чем планировалось."
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Но вообще эрв сейчас и так почти всё время открыт, закрывается только на короткий промежуток времени. Так что меньшей дюзы может и не хватить
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, с чего вы взяли? может он открыт на короткий промежуток а в остальное время закрыт!
  15. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Думаю переделать на шаговый ЭРВ имея этот контроллер не так и сложно. По сути если на выход контроллера ЭРВ поставить конденсатор (электрический) естественно трансформировать и выпрямить напряжение которое приходит на клапан. Имеем действующее значение напряжения т. е. пропорциональное открытию вентиля и переводим это в шаги эрв, согласующее устройство должно получиться не сложным.
