Помогите собрать геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Shoky, Посмотрел видео, нет, так совсем плохо, перегрев скачет, давление зашкаливает.
    это вы что сделали?
    Посчитал в кулпаке, испаритель и выходящие из геоконтура трубы много давления не съедают. А вот подводящая 9 мм работает как капиллярка. При чистой жидкости в ней падают доли градуса, а при чистом газе около 10 градусов. Собственно там некая промежуточная субстанция, градусов 5 в этой трубе упадёт. Наверное в этом ничего страшного нет. Плюс столб фреона в 10 м отнимает 2-5 градусов. Вот и получается что входит в испаритель плюс 11, а выходит минус 1.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это хорошо. Кротов и мышей не будет...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пока нужно победить несконденсировавшийся фреон= мутный.
    В РТО конденсации быть не должно. Если есть - это выкидывание полученного тепла.
    РТО должно работать только за счет остывания жидкой фазы фреона.
    Сейчас два конденсатора - основной, и РТО.
    Не мудрено, что систему так колбасит.
    Входит +11, выходит -1...если бы это был обычный "труба в трубе", то это слишком много фреона.
    С ДХ-ом, не факт.
    В любом случае начинать нужно с прозрачного фреона, там и температура на входе в испаритель должна упасть.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Gaunt, что там в смотровом, не разглядел, но надо всё вернуть как было.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мутный фреон. С газом идет.
  6. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Вернуть как было не проблема, пару кнопок нажать и поставить перегрев 4-3 градуса. Сегодня к ТН не попаду. Так что попозже будут результаты. Давление так поднимается потому что ЭТРВ закрыт, а перегрев в районе 4 гр. (уставка 6) и контроллер ждет когда он начнет подниматься и потом начинает приоткрывать клапан. Вот это значит ? В испарителе мало или много фреона ?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это понятно. Непонятно почему перегрев не растёт при закрытом клапане. На видео не показана динамика изменения давления кипения при долго закрытом клапане, но видимо система очень инертна с этой стороны.
    Давление в конденсаторе меняется гораздо быстрее чем в испарителе видимо из-за сильно разных объёмов того и другого.
    А что там в смотровом стекле в процессе работы? Всегда пена или только в то время пока клапан открыт?
    Посмотрел, контроллер ещё и по PI закону регулирует, а не по релейному. Может возникнуть неустойчивость в работе. А что производитель говорит о месте установки датчика температуры в случае использования РТО ?
    И схемку бы ТН-а, для наглядности.
  8. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Вооот, и я так думаю. В смотровом стекле пена только когда долго открыт ЭТРВ.
    По датчику температуры можно попробовать в другое место поставить. В инструкции к контроллеру данных по месту установки датчика нет.
    Схема:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос к гуру. Как мне представляется, место ресивера между ЭРВ и РТО.
    Возможно, из-за буфера между РТО и конденсатором, так колбасит ЭРВ.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Может ошибаюсь, но скачки вероятно из за неравной гидравлики в ДХ- небольшая разница становится существенной при закипании хладагента в петлях.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Но датчик давления тоже придётся вслед за температурным переставлять.
    Теперь понятнее, где чего. Да, при долгом открытии клапана так видимо и должно быть, ресивер же не бездонный.
  12. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    @дед марос, извините, что сразу к вам с вопросами. Собираю информацию и комплектующие для своего первого грунтового насоса.
    Подскажите, подойдёт ли мне компрессор Moneurop MT40JH ?
    По мощности вроде то, что надо. Это будет мой первый опыт, особой эффективности не жду. На первое время, что бы изучить тему, набраться опыта.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальный поршень, вполне нормуль http://online-komplekt.ru/compressors/4571.html на всасе только отделитель жидкости поставьте, чтоб случаем не убить жидкарем.
  14. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Спасибо огромное
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @wersad, И учтите что он довольно шумный.
