Помогите собрать геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.
  1. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    @nick16374, спасибо за замечание. Посмотрел 70 дб, не могу понять, много ли это? стоять будет в нулевом нежилом этаже сделать ящик закрытый смогу. В таком виде будет докучать на первом этаже?
    в принципе в том углу и так морозильные камеры шумят...
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    нельзя принудительно повышать конденсацию. Она сама вырастет вместе с температурой воды в системе отопления и температурой в помещении.
    схема паука приводилась много раньше конструирования реального (при 8мм раздачи равномерность не получить по определению
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    По ролику №9 давление конденсации соответствует температуре теплоносителя
    Испарение около -5, всасывание 0,-1 т. е. перегрев около 5 - в пределах допуска
    фреона в стекле мало однозначно
    Стало тише, но без корпуса с изоляцией проблема не решится никогда
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Ролик 10
    перегрев растет - давление испарения падает - по другому и не будет если прикрывать ЭРВ
    ЭРВ закрыт слишком долго весь фреон не помещается в рессивер вот давление и растет
    ВЫВОДЫ
    настроить драйвер
    попробовать температуру перегрева замерять до РТО (через медную трубку 8мм намертво припаянную к всас. трубе
    по возможности заменить паук на правильный
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Shoky, по настройке драйвера проконсультируйся с москвичами из DIXELL (контакты у тебя есть)
    сами зонды такого типа используются во Владивостоке много лет (так что конструктив можно оставить в покое)
    ПРОВЕРКА ЦИКЛИЧНОСТИ РАБОТЫ
    дай ЭРВ фиксированное открытие и посмотри как ведет себя система при разной степени открытия
    НО ПАУК - ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАГРУЗКИ ПО ЗОНДАМ
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    ПАРАМЕТРЫ PI-РЕГУЛИРОВАНИЯ
    CyP Период Цикла: (1 ÷ 15с) позволяет установить время цикла.
    Pb Зона пропорциональности: (0.1 ÷ 50.0 / 1÷90°F) PI-зона пропорциональности
    rS Смещение Зоны: (-12.0 ÷ 12.0°C / -21÷21°F) Смещение PI-зоны
    inC Время интеграции: (0 ÷ 255с) Время интеграции PI-регулирования
    CyP поиграй с этим параметром
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Shoky, эксперимент с маслом интересный, а вот сто пишет производитель - 1,06 литра заправка
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Это тоже влияет на давление испарения и СОР как следствие. Но второй сезон будет лучше
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ
