1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я не понял смысл... Распишите подробнее.
    Всеж 2 января на дворе...
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Он вам не родной язык ? Причем здесь промышленность и мануал на русском? Вроде как вся техника не у нас делается, а меню русифицировано. Я вообще про удобство для пользователей говорил, не все знают английский
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Так и прививается тяга к знаниям. Замёрз-пошёл на курсы ин. языка:)].
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Родной, но лучше оставить его для поэзии. На английском гораздо понятнее чем корявый или неполный перевод на русский.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну как еще сказать... Я в ТН настраиваю что мне надо на обратке иметь 30 градусов. Через какое-то время (один день) ТН начинает вот так подвывать. Если поставить 32 градуса, то ТН добавляет оборотов и начинает ровно работать.
    Вот и жду комментариев Деда мороса о том - норма ли это?
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @дед марос,
    А теперь подходим к неприятному вопросу.
    1 го января продрал глаза и увидел что давление в гео контуре упало до половины атмосферы, т. е. куда-то испарилось около 10 литров раствора. Пришлось остановить ТН и проверять каждый контур ГК на утечку. В последнюю очередь решил проверит и ветку с ТН и расширительным бачком. И тут ждал сюрприз от сборщика. А ведь я так просил проверить все перед отправкой с учетом удаленности ближайшего сервиса...
    Похоже на то что тройник лопнул при закручивании. Точно вскрытие покажет. Пока не трогал, да и не представляю как разбирать то - ведь там основание железное будет мешать отвернуть тройник.
    Какие видите варианты по осуществлению гарантийного ремонта?
  7. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @Поверх выхода труб из дома бросил канализационную трубу с прорезями направленными вниз - буду эксперементировать с проливанием водой из скважины@
    вот это для чего?
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Killrib, это чтобы горячая вода из душа не пропадала даром. Эта труба проходит в полуметре над траншеей в которой все мои 16 труб проходят, он уж точно высосут все тепло из этой воды. Да и вода в любом случае улучшает теплообмен в почве.
    А между тем договорились с Дедом, что разберу этот узел, и соберу немного по другому. Хочу циркуляционный насос переставить на обратку с ГК, не меняя направление движения жидкости. У меня все время получается в землю уходит -1 -3, а возвращается 0 +2, поэтому циркулю будет лучше работать в положительных температурах. Займусь этим только через пару недель, пока некогда...
    Еще такая интересная проблема нарисовалась, думаю многие с ней сталкивались...
    С труб, да и с самого ТН конденсат часто скатывается на площадку под ТН. Я ее из кирпича сделал. И вот сегодня обратил внимание, что плесень начала образовываться на влажном месте. Понятно что проблему можно решать и с другой стороны - добавить вентиляции и т. п.
    Но возникла идея - сделать поддон из жести с парой сливных отверстий, чтобы эту влагу собирать. Может кто-то делал что-нибудь в этому духе?
    Или лучше обматывать все трубы каким-нибудь утеплителем, чтобы избежать контактов с воздухом?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Утеплить конечно, и ничего капать не будет. Я насосы старыми шерстяными свитерами обмотал. Холодный не потеет. Совсем.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А фото покажите, плиз.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Фото качалки в старом свитере? :aga:
    Надо поискать.
  12. Karpuha
    Karpuha
    Karpuha
    Могилев, Беларусь
    @filipe, победили подвывание ТН?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Качели - нормально для инвертора - возникают при переходной температуре (перешагивание по частоте) либо при быстром падении температуры СО (поддержание)
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я в отъезде сейчас. Как до дома доберусь займусь этими вопросами. Надо еще будет понаблюдать за ТН в режиме поддержания температуры.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Добрался, наконец-то, до насоса.
    Снял насос с испарителя, буду переставлять его с подачи на обратку, т. е. хочу поставить его на трубу, по которой раствор из земли идет, более теплую.
    Вопрос по позиционированию насоса. Вроде есть разница с точки зрения долголетия как его правильно устанавливать. Пардон за качество картинки, но смысл, думаю, понятен.
    Вариант 1
    Вариант 2
