1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Модель насоса?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Обычно как-то так
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спасибо, это китайская копия Грундфоса, так что рекомендации вполне подойдут. Так и думал что ось двигателя лучше горизонтально, т. е. на моих фотографиях это второй вариант.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Собрал, завтра может заполню и включу. Хорошо что кабель циркуля не пришлось наращивать.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вчера включил ТН. Циркуль на новом месте включился, потребляет как и раньше 44Вт.
    Площадка под насосом стала покрываться плесенью. Надо её чем-нибудь обработать и исключить попадание конденсата.
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Попрыскайте раствором хлорки и поставьте туда влагоудалитель из абсорбента.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Похоже шасси надо будет делать в форме корытца с дренажным сливом. Таких текущих минимум но они есть.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А не проще оклеить теплоизоляцией насос и все? Там вода конденсат течёт, никакие абсорбенты не помогут.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Трубы вокруг насоса скорее всего тоже потеют
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Понятно, что если конденсат будет капать то ничего не поможет.
    Основной конденсат идет с труб. Прямые участки легко закрываются энергофлексом, но в обвязке очень много всяких поворотов, местных утолщений, американок и вентилей. В идеале нужен какой-то утеплитель в виде полосок, чтобы обматывать под разными углами. Утепление нужно и еще для того, чтобы в подвале не было холодно от этих труб. Вот думаю попробовать джут - межвенцовый утеплитель для срубов. Типа войлока шириной сантиметров 15 идет.
    В насосе в основном все утеплено, но есть пара каких-то деталек постоянно обрастающих инеем.
    Еще у меня вентканал подвальный был практически закрыт, открыл его вчера.
    Сейчас обработаю хлоркой пораженные места, а под насос заведу толстую полиэтиленовую пленку и сделаю подобие корытца, чтобы вода по кирпичам не текла, если она появится.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Трубный флекс можно разрезать по спирали, получается длинная лента для обматывания.
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Проще не отапливать котельную, чтобы воздух там был не теплее труб.
    А "вода конденсат " не из воздуха конденсируется?
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У меня в котельной +7С Ничего не потеет, не обмерзает и не бежит.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Aleks074, считаете что не стоит греть котельную вообще? А что если отопление пропадет на 2-3 суток?...
