1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    За сутки ВСЕ замерзнет, если -35С на улице, грей, не грей... Для этой цели резервный источник должен быть. у меня котельная греется от ТН. Мониторил всю зиму, если что - можно было радиатор повесить, но не понадобилось.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сегодня при входе в дом "запнулся" об обрезок подложки для ламината, хорошо не успел выкинуть. Располосовал его ножницами и намотал в нужных местах. Вот что получилось. Посмотрю завтра на результат.
    А пьедестал ТН обмазал смесью грунтовки Оптимист + Comet (содержит много хлорки), надеюсь не даст плесени развиться. Ну и собственно буду добиваться сухости.
    У меня сейчас в подвале +13, если понизить до +7 возможно и не будет такой проблемы. Но я так не хочу - в соседней комнате подвала мастерскую хочу себе сделать, чтобы зимой можно было там ковыряться. Подвал я ничем специально не отапливаю, просто у меня ТП сделаны без всякой изоляции, т. е. подвал греется за счет теплого потолка, ну и естественного тепла от земли.
  3. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Н-да. Видимо поставить свой ТН прямо на ТП было правильным решением. Сухо.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да, это конечно поможет. Но я пока эту проблему не считаю большой. Сейчас подмотал, думаю капать перестанет и проблема улетучится. Я вот только не очень представляю где же он у вас стоит? На жилом этаже? Когда он на полную мощность работает, да еще с открытым кожухом, то шуму от него довольно много...
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Из воздуха, только абсорбентами конденсат не победить.
    Если такой вариант возможен, то да.
  6. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Ну-да. В котельной, а котельная прям в доме. О неудобствах пока говорить рано, т. к. котельная еще не полностью отгорожена и в доме никто не живет. Шумит конечно, но думаю не критично будет в итоге. Пусковой щелчок будет больше донимать, особенно ночью. :aga: Хорошо, хоть пускается только раз в сутки.
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Т. е. капает на тёплое и сразу испаряется? :)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Софта надо воткнуть
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У меня установлен в ванной, и при закрытой двери его не слышно вообще. Вместо пускателя можно применить простейший самодельный на симисторе, или твердотелку, напр. такую: http://ru.aliexpress.com/item/Superior-High-Quality-40A-250V-SSR-White-Solid-State-Relay-Controller-3-32V-DC-24-380V/32426272919.html?spm=2114.03010208.3.1.s8YXse&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=9d5d94b7-c89c-4259-8977-111402032aa4
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Геоконтура явно не хватает.
    Ground In -4 / -3
    Ground out -2 / -1
    Насос при этом работает далеко не на максимальном режиме. Так что придется все же покопать еще весной...
    Может грунт еще не слежался, все же в августе только закопал, но грунт - песок, для него утряска не так важна, наверное.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Такие результаты по гео встречаются довольно редко, где то собака плохо зарыта вероятно.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может солнечным коллектором ему помочь? У вас вроде есть.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Коллектора нет, я его только планирую для горячей воды. У нас солнца зимой практически нет.
    Одна из причин возможных - это то что трубы от коллектора и подача и обратка идут вместе 10 метров (каждая в 15 см. друг от друга), что во-первых, создает паразитный теплообмен, а во-вторых, фактически уменьшает эффективное использование их длиныю Т. е. эффективно работает где-то 650 метров из 800 закопанных.
    Трубы закопанны на глубину 2 метра. Вот теперь планирую поверх них бросить еще 4 ветки по 100 метров. Но на какой глубине лучше: 1 или 1.2 метра?
    С одной стороны на 1 метр может и промерзнуть, а с другой слишком глубоко - есть опасность что будет нахлест по влиянию на грунт с двухметровым слоем труб.
    Ну и одновременно заход с другой стороны необходим. Надо серьезно утеплять холодный чердак. Что бы такого бросить на керамзит, чтобы керамзит влагу не накапливал, и потеплее было. Пока думаю накидать картона от упаковки мебели в несколько слоев.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @filipe, около 8квт холода снимаете?
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @dobrinia, в пике уверен что больше 10 кВт (я помню про 2 с копейками от компрессора), сейчас где-то в районе 6, в режиме поддержания обратки с ТП 27 градусов. В цифрах основываюсь на том, что иногда приходилось включать электрокотел на подмену - и он при своих максимальных 12 кВт с гораздо меньшей динамикой прогревал дом, и вообще не уверен что прогрел бы.
    Так что вообщем-то все нормально, чуда не произошло, и с песка снимается в районе 10 Вт на метр.
