1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ДХовый судя по наблюдениям;)
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вообще странно, еще две недели назад из земли 0 возвращалось. Соседи говорят что свет недавно выключали на сутки, но я не уточнил когда именно. Может это было 2-3 дня назад, и тогда ТН работал в усиленном режиме, т. е. контур через несколько дней оклемается и немного "оттаит".
    Ну и в чем собственно проблема что 2-3 недели ему придется кипеть на -5 ?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @filipe, по ваши прикидкам, сколько ГК с м. п. трубы собирает тепла?
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Это лишь значит что стоимость 1кВта электро энергии Вам обходится в 3 рубля. Не ясно сколько в сумме тепловой энергии было добыто ?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если так то однозначно вполне. Еще случается что завоздушивается пара тройка петель при длительном простое гликолевого циркуля.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Счетчика добытой тепловой энергии у меня нет. Если грубо то в 5 раз больше чем потрачено электроэнергии. Можно еще сравнить с соседом, у которого дом из таких же материалов и такого же размера, но без подвала и он за газ отдал 4500 рублей.
  7. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    А сколько стоит куб газа, другими словами сколько кубов сжег сосед?
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Газ в Саратове для населения правда стоит 8,66 руб/куб.м?
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Не, это для квартир такой тариф. А для отопления в частных домах 4.66
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Нормально размерянный. Ни один горизонтальны йконтур, который мы сделали, в минуса не уходил еще. В отличии от зондов. Алгоритм прост: считаем теплопотери (не на валтековском калькуляторе), подбираем машину нужной мощности с учетом всех хотелок и под нее уже расчитываем геоконтур с учетом всех условий (грунт, УГВ, местная климатология, рельеф, уклоны и т. д.). Такой геоконтур всегда будет в плюсе. Сейчас на всех от +3С до +1С
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @filipe, похоже у вас целый комплекс причин. Высокие теплопотери через ограждающие (с тепловизором пройдитесь, скрытых косяков куча бывает), зажатый по гидравлике геоконтур, сухой грунт (возможно песчаный) и т. д. Если будете менять контроллер (кетайские это не умеют), можно частично разгрузить контур работой по расписанию (уменьшаем дневную или ночную Т в доме в зависимости от предпочтений)
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Lex76, у меня вопросы только по движению энергии под землей, с остальном все довольно ясно:
    - Потери дома действительно большие, потому что 64 см. кирпича и все, но менять это пока не хочу. С тепловизором при случае пройдусь, большое подозрение на то что через окна много теряется.
    - С гидравликой все в порядке. А если бы даже скорость движения была занижена то как это может повлиять на ускоренное остывание земли?
    - Грунт сухой и сплошной песок - с этим мало что можно сделать.
    - Новый контроллер хочу потому что очень хочется через интернет наблюдать и менять параметры.
    Дневные/ночные колебания температур настроить будет весьма трудно, так как при отключении теплого пола заметный эффект наступает часов через 6. А вот поднять целевую температуру за сутки до приезда на дачу было бы здорово. Да и о возникших проблемах хотелось бы узнать до срабатывания температурных датчиков сигнализации.
    А вот посмотреть бы на четырехмерное картину температуры под землей вокруг ГК было бы очень интересно.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Везет если водоём рядом, такой уж точно ничем не проморозишь :)
