1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Для Саратова неплохо, окна-откосы не всегда самые утечки показывают. Чаще примыкания стана-прекрытие.
    Как определили порядок? Расходомеры стоят? Зажатая гидравлика влияет на все
    при расчете геоконтура надо это учитывать, табличные значения - не больше 30вт с метра простой траншеи, многоэтажку (3*60) считаем 30*3/2=45вт.
    Самый вменяемый функционал-финансы сейчас похоже только дигимарк (не реклама-ибо не партнер). С китайчатиной больше не связываемся- дорого обходится, как в финансовом, так и в репутационном смысле.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Общая дельта 2 градуса на входе и выходе насоса. В землю уходит -3, на испарителе -4.
    Если мерять термометром на входе и выходе каждого подземного контура то разница везде 2 градуса +\- полградуса. Так что ни малейшего намека на зажатость.
    Если был бы зажат то была бы большая разница между датчиком испарителя и Ground IN.
    За февраль в ТН "сгорело" 1100 кВт, при температуре в доме +21. Из земли в конце феврале приходило -1, иногда -2 градуса. Талая вода (снег у нас весь растаял в первых числах марта) до труб еще видимо не дошла.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Надо же 400 км расстояние, а у меня как будто все зима. Чуть в начале марта плюс был, снег только чуть подсел, и опять зима
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да, неделю назад ездил в Самару. Севернее Балаково внезапно начинается высокий снег.
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А нужно 800мм с керамзитом и 900мм без оного.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Продаете каменную вату? :)
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Нет, просто сравнил площади стен и потолка и получилась такая цифра.
  8. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    А мне кажется что в этом году снега очень мало. Хотя?
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Под конец подсыпало до нормы, а так половину зимы снега не было вообще, а это для моего геоконтура очень плохо. Но все равно, пока терпимо, из земли -2.3 градуса возвращается.
  10. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    А какая температура уходит в землю после ТН?
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Необычная весна, до сих пор лежит снег, и на улице -2
    Из земли уже неделю возвращается -2.9, все гадаю дойдет ли до -3
    На след. неделе уже талая вода будет, хотя как показывает опыт она очень нескоро доходит на глубину в 1 метр.
  13. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    @filipe, спасибо за тему-отчет, прочитал с интересом.
    В первый отопительный сезон грунт явно не уплотнился еще, потому так резко просела температура приходящего теплоносителя.
    Не поделитесь цифрами за сезон 2017/2018 ? достаточно будет в квт*ч, укрупненные за сезон, или в разрезе месяцев, что есть...
    и еще поясните, пожалуйста, когда Вы показывали расходы электроэнергии в квт*ч, это было потребление чисто ТН ? у вас отдельный счетчик на него стоит?
    и второй момент, правильно ли я понял, что режим эксплуатации - дача, но температура поддерживается постоянная (26С по обратке, в комнатах примерно 21С).
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @spectator_o, с начала отопительного сезона на счетчика намотанно 7300 кВт. Это включая прочие расходы. На даче в общей сложности находились за этот период 3 недели в которые пользовались индукционной плитой, чайником, грели горячую воду (обычным электрокотлом), ну и прочее. Так что на бытовые расходы думаю около 600-700 кВт списать можно, хотя это все тоже выдялось в виде тепла дома.
    В месяц в среднем ТН потребляет 1400+/-200 кВт в зависимости от температуры грунта.
    Температура когда надолго уезжаем поддерживается в доме около 19-20 градусов, т. е. в полы на обратке ставлю 26 градусов. Когда на улице холодно и мы в доме. то ставлю на обратке 29.5-30 градусов.
    Еще такой момент - когда приехали внезапно и хочется быстро прогреть дом, то поджигаю камин, выключаю ТН, включаю электро котел на 12 кВт часа на 3-5, догоняю им температуру в полах до +35 (кстати, так и не понял точно что за температуру показываеть электрокотел Vaillant подачу или обратки), а потом переключаю на ТН. Это позволяет избежать резкой просадки геоконтура, ну и для обоих устройств это полезно - одному отдохнуть, иней сбросить, другому не закоксоваться.
    До -3 из земли так и не дошло. Последние 2 недели потихоньку температура прибавляется. Сейчас уже из земли -2.3 идет (в начале марта было -2.9). Снег уже наполовину растаял, лужи огромные, но земля пока воду не принимает.
  15. spectator_o
    spectator_o
    spectator_o
    Спасибо за развернутый комментарий. Хорошие показатели, рад за Вас.
    У меня Вайллант eloBlock 14, и показывает температуру обратки. По этой опорной температуре он и работает.
    А доводите Вы ее до 35 градусов (против 30 у ТН), видимо, потому, что электрокотел у вас используется только для залпового прогрева. До 35 прогрели трубы, а на поверхности пола избытка не почувствовали, т. к. большое кол-во тепла пошло на разогрев стяжки (вверх, вниз, в стороны).
    Думаю, если бы в режиме поддержания у вас работал электрокотел, то на нем тоже стояла бы уставка 26 градусов, а для залпового прогрева тепловым насосом пришлось бы на нем ставить температуру 35.
    А циркуляционные насосы у вас внутри котлов? На eloBlock они слабенькие, 15/6.
    Или отдельные циркуляционные насосы стоят - в таком случае как управляются разными котлами?
    Распишите подробно, если не трудно, мне сейчас предстоит решить подобную задачу.
