1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да, у меня тоже eloBlock. Но мне хватает встроенного в него насосика. Как впрочем и штатного в ТН. Так что каждый крутит своим.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    А что у вас с вай Фаем? У меня переодически отключается контроллер. Сам вай вай раздаёт (все телефоны и айпады его видят а конитроллер нет. Приходится все перезагружать.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @nik2310, у контролера в районе его надписи ви-фи есть окошко в корпусе, в этом окошке есть разьем боковой защелка, микропиктейл ... шнурок плюс антенка ви-фи стоит копейки, подсоедините проблем со связью по внутренней сети дома после этого больше не будет...
    P. S. По умолчанию, почему это не шло сразу ...это вопрос не ко мне...:hello:
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да, ему нужен очень мощный сигнал, поэтому роутер пока стоит в метре от ТН - так он его всегда видит.
    А про антенку я давно спрашивал, поищу завтра где @cardiosoma говорит.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно- без антенны встроенный вифи глуховат почти напрочь:|:
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Игорь, а можно тип и размеры этого разъёма? В инете есть разные и покороче, и по длиннее, какой брать чтоб дотянулся? Заглянуть в отверстие на контроллере не сняв его с места не получается.
    Можно фото.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    :ogo: Бляха-муха, я таких отродясь не видел! На митинском рынке бываю частенько, нужно пошукать. Обычно коаксиальные на модемы мобильных операторов продают.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @дед марос, надо понимать маленьким концом его подключать надо? А дальше в большой уже антенну какую-нибудь ?
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В соседней теме фото выкладывали Дроида-малыша с антенной на корпусе шкафа управления.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, мелкий он самый, а вторая сторона - хоть на скрутку:)
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Никак не получается получить какой-то предварительный диагноз от производителя, поэтому попробую здесь. Лечить болезни по телефону понятно что трудно, но кто-то может услышит знакомые симптомы или хотя бы предположит насколько все плохо.
    Итак, в марте ТН внезапно аварийно выключился написав в логах:
    Компрессор: отказ (ошибка драйвера).
    При попытках перезапуска издает такие звуки. Момент включения компрессора можно смотреть с 55 секунды этого видео, там слышкы какие-то постукивания.
    Компрессор сдох или может просто плата управления?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте вместо компрессора подключить трёхфазный асинхронный двигатель на несколько кВт. Если раскрутится - проблема в компрессоре.
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Проблемма в компресоре. Была у меня именно такая же, с теми же звуками, и с той же аварией привода. Лечится заменой компрессора. Причина в масляном голодание, вызванной избытком фреона, не достатком перегрева, заменой масла на другую марку. Это мои причины, в результате которых я исследовал и изучил данную проблематику.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Че это у Вас установлена температура подачи +25,5, дельта 5°, а фактическая температура теплоносителя 20,5°?
    И што Вы от ИИ хотите?
    Зачем ему ТН включать, если и так всё соответствует Вашим желаниям?
    Увеличьте температуру подачи - агрегат и затарахтит.
