1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @putnik 777, ну вот это точно мимо. Подача +25.5, сейчас +19, надо греть, контроллер все правильно понимает и пытается включить компрессор, что собственно по звукам очевидно. Да и работал он в этом режиме всю зиму. Видео записано еще в марте, почти через сутки после поломки.
    А замена компрессора это дорого? Баксов 500 или ближе к 1000 ? Если компрессора будет хватать как и этого на 4 зимы, то дорогой расходник получается...
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Нет худа без добра.
    Новый компрессор поставите на три фазы, будет +1 к СОР, за следующие четыре зимы замену отобьете.
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Какие три фазы? Там инверторный компрессор.
    Филипп, а на каких оборотах работала машина?
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ответ на вопрос раскрывается в начале темы.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @filipe, А что говорит производитель?
    Эти вопросы ему задавать нужно, не форумчанам.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Не понял где ответ, и главное что за вопрос ?
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Инверторная, почти на минимальных 50-60 где-то, март ведь уже был.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Производитель где-то рядом, да и среди форумчан тут каждый второй компрессоры сам ставит вроде.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    К вопросу о частоте вот сохранились показатели за несколько дней до поломки.
    Контроллер работал по установке температуры теплоносителя.
    Датчики внутр. и наружного воздуха можете не обращать внимания, они просто висят в воздухе.
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Последний, уточняющий вопрос.
    Та не понятная деталька возле компрессора, в течение всего срока эксплуатации так и покрывалась красивой шубкой как на вашем первом видео?
    1. Покрывалась всегда, на всю высоту, и толщина шубки увеличивалась в процессе работы.
    2. покрывалась, но в процессе работы верхняя половина оттаивала.
    3. покрывалась и в процессе оттаивала вся.
    4. С момента презентации видео больше не намерзала, а только влажная была?
    Выбираете ваш вариант.
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    52 гц масляное голодание исключено.
    непонятно значение на выхлопе 29.3 - оно явно меньше конденсации
    на чем там шуба намерзала непонятно на видео.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Не понимаю к чему вы клоните, ну да ладно, ответ - 1. Но если температура фреона всегда отрицательная то это очевидно что все незаизолированные детали фреонного контура будут покрываться льдом.
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Причина выхода компресора из строя масляное голодание. Вызванное постоянным заливом компрессора, приводящего к разжижению и вымыву масла в систему даже при оптимальных оборотах. В пользу этой теории говорит низкая температура нагнетания и скорее всего отсутствие перегрева газа в компрессоре. Второе, обмерзший так сильно докипатель. Такое происходит при заливе. В системе с перегревом даже воздушный ТН, с открытым корпусом, на морозе оттаивает благодаря теплу от корпуса компресора. И именно по этому признаку можно регулировать без термометров и манометром систему искать зону максимального залива испарителя, и минимально необходимого перегрева. Этот ответ изучен мною этой зимой, и стоил мне инверторного компрессора точно с такой симптоматикой как у вас. и два роторных on/of с клином, и маслом вымытом в систему.
    Вам поможет.
    1. Сервис производителя. Который помоет систему, перепаяет компрессор, отрегулирует и сбалансирует систему, обеспечив оптимальные протоки сред, и обеспечит поддержание необходимого перегрева.
    2. Кондиционерщик из местных объявлений, который может паять.
    3. Ремонт холодильников на дому, у этих то же может быть горелочка, и они обычно дешевле кондиционерщиков.
    Но вариант 2 и 3 потребует от вас погружения в тему. И честно говоря оценивая качество ваших вопросов, и реакцию на ответы, вам рекомендуется воспользоваться вариантом 1.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @filipe, Кто вам монтировал ТН и заправлял его хладогентом?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это гликолевая машинка, с ней справится любой сантехник.
    ТН на заводе заправлен и обкатан, даже тест лист в начале темы был.
