1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    теория хороша.
    кстати в машине отсутвует датчик НД и эрв управляется по таблицам, отсюда и возможные проблемы с перегревом.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Знаем мы эти "заводы"... "Греет же - значит все в порядке!" (с)
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @siligo, Спасибо за подробный ответ. Я совсем не претендую на знатока холодильной техники, могу оперировать только базовыми физическими принципами. Так что как-то отреагировать на ваш ответ никак не могу - может оно и так.
    Варианты 2 и 3 я так понимаю все же требуют еще наличие нового компрессора? Или с этим еще не все потеряно?
    Заправлен был на заводе, ставил сам.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ага, а если освежить память по теме, сборка ТН ужасная, всё потеет, все течет, китайский насоса стоит не там, ремонтный привод при приближении к цели сходит с ума. Армянский вариант одним словом.
    Очень полезная тема для потенциального клиента, я бы ее всем рекомендовал.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Все три варианта требуют замены компрессора.
    Корень проблемы в самостоятельном монтаже с уровнем знаний не достаточном, чтобы диагностировать простую, очевидную проблему. Причина ее может быть в баналном контакте термодатчика участвующего в расчете перегрева, который отошел во время транспортировки.
    Уверен культуры монтажников региональной дистрибуции достаточно, что бы увидеть проблему при пуско- наладочных работах, и устранить ее на входе.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь вы правы, но основная проблема в отсутствии сервиса, а точнее в не желании его иногда проводить. Удаленка была подключена только после аварии, хотя контроллер был установлен давненько)
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так про обмерзание "некой детали" было сказано еще несколько лет назад. Или она без теплоизоляции и поэтому обмерзает?
    Потом, ТН покупался, вроде как, в виде уже готового блока - а это отдельный продукт, как стиральная машина, к которому нужно подключить только трубы с жидкостью и подать электричество.
    И что значит - "уровень знаний не достаточен"?
    Какие особенные знания нужны, чтобы прикрутить гайки и вставить в розетку?
    Хотя вот вспомнил тут..., у меня в итоге все датчики потекли, установленные рукожопным монтажником с "достаточным уровнем знаний"...
    Всмысле, разверните мысль, пожалуйста.
    Какой такой сервис необходим готовому блоку ТН в сборе, и описан ли он в инструкции, если таковая вообще имеется?
    А то тут мы окупаемость считаем, а о необходимом сервисе ТН ни чего знаем. Обычно в сравнении речь идет только об обслуживании газового котла.
    А это еще за чем, для чего тогда умный контроллер внутри ТН, если он не может диагностировать неисправность и сообщить о ней пользователю.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    @vad711, То, что мы все умные и рукастые даже не обсуждается, но вместе с тем есть правила которые ты выполняешь и едешь в этом поезде, или сам себе мужик.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ожидал что-то подобного, но Вы превзошли мои ожидания.
    1) При монтаже что я сделал не так? И почему на протяжении 4 лет работы этого ТН (с перерывами на аварии) ни разу мне не намекнули на ошибки установки?
    2) Уже после того как я заявил об обморожении этой детали (хотя и не предавал этому факту большого значения) ТН был у вас на ремонте по другому поводу, что вам мешало сделать секретное сервисное обслуживание, о котором тщательно скрывалось все эти годы? Почему зная о "неправильной установке" Вы расширили гарантию на свое устройство?
    3) Можете чем-нибудь подтвердить наличие отказа с моей стороны об удаленном контроле за ТН? Я с марта месяца за вами бегаю чтобы Вы наконец-то подключились к нему чтобы посмотреть что случилось - до сих пор безрезультатно.
    Ну и напоследок: Готовы ли Вы по сходной цене принять ваш ТН обратно, так как я в него уже наигрался. Или продолжим разбирать кто виноват и что делать ?
    И давайте на этот раз без дурацких смайликов, вроде все взрослые люди.
    P. S. В Саратове нет сервиса по ТН ну у УКЗТН, ни у других СНГ производителей.
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Слишком однозначно.
    На видео вроде слышно как компрессор худо-бедно, но вращается...
    PS. Если все таки это клин, то может попробовать пару проводов на компрессоре поменять для обратного вращения... Потом снова вперед. Может чего и получиться.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @siligo, эту филькину грамоту продавец может свернуть в трубочку и ...
    Потому как ЗоЗПП РФ в п. 2 ст. 16 гласит:
    Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.
  13. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    А мне кажется, компрессор живой, при клине, драйвер бы уходил в аварию, такое впечатление, что Настройки набора скорости слетели или прошивка епрома драйвера. Ещё причина, один из трёх проводов на компрессоре не контачит. Копланд инвертор при пуске ровно так и звучит.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А зачем вам вообще удаленка? ;) чтоб вот так после аварии ее наладить- посмотреть суть проблемки? А нас шантажировать тем что почините а то на форуме озвучу:aga: -ответ думаю вы знаете уже.
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Клина у него нет, он вращается. Но роторный инверторный компресор набирает обороты с маленьким писком, без стука. А у него четкий стук как у Жигулей с разбитыми вкладышами коленвала, что тоже есть результатом масляного голодания. В нашем случае голодание вызвано разжижением масла, и изменением смазывающих свойств. Не знаю какая механика работы компресора с этим стуком, но ни добавление масла в систему, ни прогоны на максимальных оборотах в разные стороны холодильного цикла не дадут результата, он будет всегда останавливается по ошибке привода. Это сугубо мой опыт, у других может быть по другому.
