1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    А еще попробуйте несколько часов феном выгреть картер компресора, а потом запустите. Результат не забудте описать
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Там мелкая проблемка с драйвером предполагаю как и в прошлый раз, а причина проблемы - высокая влажность в помещении где установлен ТН - электроника продолжает ржаветь...
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Три листа соплей, а ответ в двух строках.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я понятия не имел что она (сервисная удаленка) вообще есть. На мой видео вопрос получил ответ - давайте мы подключимся и посмотрим с помощью этой удаленки - и отправили меня куда-то на Украину искать пароль от моего контроллера.
    Я не просил вас ремонтировать ТН бесплатно, сказал что если вы не сможете продиагностировать его то спрошу на форуме, может там подскажут - вот и спросил.
    Про влажность в моем помещении - у нас тут клуб экстрасенсов ? У меня достаточно сухой подвал, а то что на холодные элементы ТН оседает влага - по-моему это неизбежный процесс при любой ненулевой влажности. В метре от ТН стоит обычный отечественный холодильник и чувствует себя прекрасно. Чуть подальше компьютер, насос, немецкий электрический котел с кучей электроники - но им всем "влажность" не мешает.
    Я правильно понял что вам ваш прекрасный ТН с мелкой проблемкой ни за какие деньги не нужен?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут может быть еще так - не тепло-изолированные или плохо тепло-изолированные элементы ТН сильно охлаждают платы, которые находятся в самом ТН, и на них, естественно, выпадает конденсат.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @vad711, не, платы там сейчас сухие, рабочие и без всяких признаков коррозии, это просто дед морос любит ссылаться на воображаемые пыль и влагу, когда сказать больше нечего.
    Вначале была проблема - что когда оттаивает лед с одной детали, то вода лилась аккурат в коробочку с электроникой, но это сразу пофиксил скотчем, заклеил щель.
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Так это похоже речь идет про охлаждение драйвера компрессора хладагентом...
    А я то думал как был решен "вопрос с обледенением"?...
    Вон оно как:
    Оригинально
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    :)]:)]:)]Зачем им Ваш, у них свои есть! Много!
    Может из форумчан кто возьмёт ?
    Прямо в заголовок темы дописать, если можно.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Стиральную машинку новую я покупал ровно год назад, мне сказали что при самостоятельной установке гарантии не будет вообще никакой, и это подключение на простейшем уровне - розетка, вода и слив...
    Вы поставили Тн полностью самостоятельно? И при этом Вас просили включить просто доступ к ТН, чтобы его под наладить Вам удаленно и полностью бесплатно? И Вы этого не сделали?
    P. S Компрессор жаль, мало проработал, честно его жаль ...:(
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По сходной особо понравится вражеской разведке) мы тоже не откажемся- черканите нам на мыло
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я про гарантию вообще не заикался. Она кончилась. Я хотел ремонт за деньги.
    Да, ставил самостоятельно, по согласованию с производителем, под бдительным контролем общественности (в этой ветке). Никто мне не предлагал никакого удаленного доступа ни при первом, ни при втором контроллере (обсуждение его при запуске начиная с этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/20049785/). А у первого контроллера его и не было, если отмотать 20 страниц назад в этой теме то видно что все были довольны подключением и числовым показателям, никаких замечений не было, да и сейчас их еще не озвучили.
    Я не понимаю что страшного признать что сломался аппарат, это техника - ей это свойственно, надо разобраться в чем причина и если это конструктивная ошибка то не грех и починить за бесплатно. К чему эти беспочвенные обвинения в криворукости установки, влажности помещения (которая не мешает работать другой разнообразной электронике, у меня вообще там мастерская в подвале, т. е. весь инструмент лежит). Если контроллер не может отследить все плохие режимы, то написали бы инструкцию типа - видишь 2 см. льда на такой-то детали - позвони производителю.
    В моем случае, по опыту пересылки ТН туда/сюда и отсутствию регионального дилера я уже понял что это вариант не из легких для меня, поэтому обсудим по почте условия сдачи - возможно Вы (это я деду моросу) его за сотню-другую долларов вернете к жизни и он еще послужит.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А это особенность нашего бизнеса - максимально ввести покупателя в заблуждение. И так как за это продавцу максимум, что может быть это штраф в 50% стоимости, то он и не боится ничего - эти 50% уже включены в стоимость.
    @filipe, так еще и не выяснили в чем конкретно неисправность. Встроенный частотник не имеет дисплея, и в самом контроллере нет диагностической информации частотника?
    У нормального частотника есть куча информации, по которой можно понять, что происходит.
    Компрессор крутиться, судя по звуку не начинает?
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @vad711, не прояснил пока, я в командировке сейчас. Да и надеюсь договорюсь о возврате ТН для опытов без вскрытия. Не, он не крутится, доп. дисплея никакого нет. Возможно через контроллер можно как-то, через инженерное меню, посмотреть, но я не знаю как и не знаю что смотреть.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А привод там полноценный или скоростя переключаются?
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Судя по видео привод куда уж полноценней. Он общается с контроллером по RS-485, там и управление и телеметрия обратно. У меня такой же стоит.
