1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Д25 выхода. Для гликоля приемлема в среднем дельта = 5К - т. е. 1,5м3\ч :hello:
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Книги разные. Я полагался на цифры указанные дедом в личной переписке, т. е. 1.5 для 03.
    Спасибо за ссылку, полезно почитать.
    Но все-таки, при моих цифрах, Вы считаете стоит ради 0.2 атм. потерь переходить на 40 мм трубу?
    @дед марос, а Вы что скажете по этому вопросу и о том как это будет работать с ТП с подводящей трубой 18-20 мм внутренним диаметром?
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Верую в то, что примерно в 13 раз меньше, т. е. 0.09 м/с, потому что контуров 8, и внутренний диаметр ПНД 32 - 27 мм, тогда как ППР 32 - 21 мм.
    А поводу намека на пузырьки понятно - для их "выгона" буду закрывать 7 остальных контуров временно.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Awlan прав:hello:
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    0.2 атм это 2 метра ! Для небольшого насоса половина от его максимального напора. Однако трубы могут оказаться не самым узким местом. Тогда проток будет не сильно различаться в зависимости от применённой трубы.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Насчет труб между гребенкой и ТН поставлю 40мм вместо 32мм - не проблема.
    А по поводу контура теплых полов так никто и не ответил - это что получается сразу попадаешь на покупку дополнительного насоса?
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А что же еще? 8 контуров из ПНД32, сам тепловой насос и труба между ними, больше ведь нет деталей.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Фильтры, краны, гибкие подводки, сам пто в тн. Да не, 40 трубу надо в любом случае, далековато у вас тн запланирован от коллектора.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @SergCh, гибких подводок конечно же не будет. Шаровые краны практически не заужают проход. Про фильтр я признаться запамятовал, надо купить его, постараюсь побольше сечением.
    Что значит далековато? ТН от коллектора будет стоять в 3-4 метрах - это разве далеко?
    Если про мои прикидки про 20 метров, то это я перезакладывался на повороты трубы,
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну да 8 метров зигзагами, она так и будет по сопротивлению как 20 м прямым участком.
    Не учёл честно говоря что труба туда и обратно должна идти.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Отдаем на след. неделе с плановым авто на НСК
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ура, есть шанс погреться уже в ноябре.
    В прежних отчетах не видел параметр частота.
    Вот только не пойму разницы между первой и третьей колонкой. Не закралась ли там описка какая-нибудь:
    Условия работы ТН в первом столбце лучше чем в третьем, так как из геоконтура приходит 5.9 градусов, а в третьей 3.4. При этом КОП в третьем столбце гораздо лучше чем в первом. Как это объясняется? Неужели разницей в 1 градус в теплых полах (34 vs 35) ?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Частота (обороты) - основное у инверторника. При наборе мощности (первичный нагрев) драйвер подкидывает компрессору максимум, а при поддержании заданной температуры в СО соответственно процесс идет уже на пониженных оборотах (частоте) т. е. в итоге выходит работа ТНа на переразмеренных ПТО и гео.
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сделал наброски обвязки геоконтура.
    Диаметр основной трубы - 40мм (внешний). Такое расположение кранов обусловлено планами по наполнению системы:
    Сначала буду прогонять воду по каждой петле в отдельности, чтобы убрать воздух. При этом ТН будет отрезан кранами. По манометрам можно будет судить по утечке в каждой из петель.
    Потом перекрываю гребенки и наполняю ТН и опять же с помощью манометров наблюдать - нет ли утечек.
    Фильтр думаю лучше поставить на обратку, а расширительный бачок на подачу.
    Может что посоветуете для улучшения конструкции?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сбросники грамм не на месте:
