1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну это мы через несколько лет только узнаем...
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Хочу огорчить, но ТН это тема из 70-х годов. И в Штатах и Швеции все грабли уже истоптали до кочерыжек. Датчик низкого и высокого давления - э маст. Без него ТН сдохнет - вопрос времени.
    На всех фирменных ТН минимум два датчика давления. Что касается масла, то опять же везде Форма трубок явно выстрадана и обеспечивает циркуляцию и очистку масла.
    Собственно понимание где можно сэкономить, а где нельзя что нужно прописать в софт, а что баловство и красивые картинки и составляет смысл конкуренции на этом рынке.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так это только же на руку производителям - раньше сдохнет - раньше купят новый или починку закажут.
    Правда, скорее всего у других уже.
    Только вот как узнать, что у других лучше?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы про прессостаты или электронные?
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Все фирменные ТН показывают давление с точностью 0,1 атмосферы и обновляется это инфо раз в 2-3 секунды.
    Соответственно по давлению кажется 3,2 bar ватеркотте немедленно вырубается. (Нижнее) зачем ему знать давление точно, а не примерно - я не знаю. Но он его меряет.
    Нибе вырубается по давлению 24 (верхнее). Тут все понятно на 25 бар трубки может порвать
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Кучма Олег, Вам лучше полную ерунду не вещать далее... конечно защитные датчики давления есть на всех ТН и в том числе они есть и у топик стартера.
    Очитстка масла в ТН не для чего не нужна, это полностью замкнутая и герметичная конструкция.
    Изгибы трубок ...это Ваши только домыслы, Вы хотя бы испаритель гликолевый как подпаян в ТН хоть раз видели..?
    Если не тонкостенная ерунда европейская, то стенки хороших трубок держат до 100 бар не напрягаясь даже...
    Верхняя защита по давлению вводится совсем не для этого. :no::hello:!
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    О, Вы эксперт по определению полноты ерунды? Критериями оценки не поделитесь?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сказав "А" наверное надо и "Б" сказать? Так для чего же с Вашей точки зрения вводится эта защита?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Момент на валу двигателя. И, как следствие, температура внутри компрессора = выхлопа из него=нагнетания. Трубка, стандартная, легко держит 100бар.
    Чего нельзя сказать о ПТО. Здесь, обычное ограничение 30 или 45 бар для 410 газа.
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    А Вы не путаете очистку с миграцией из компрессора? ;)
    Вот как раз нижнее давление и нужно знать точно. Во-первых, для нормального управления ЭРВ, во-вторых, чтобы не разморозить ПТО, который при низкой температуре кипения может прихватить даже на гликоле, а в области низких давлений она падает очень быстро.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Игорь, вы не под тем ником ответили. :)]
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно. Игорек ведется вечно, хотя нормально ответить вслух не может. Надеюсь, головой и руками лучше получается.
    Форум читают люди, далекие от холодилки. Да чего там, систему отопления толком не знают.
    Есть вопрос по существу - получи ответ.
    И прессостаты, и датчики давления, вовсе не обязательные запчасти. Работают миллионы холодильников и кондиционеров без них, и дальше будут работать.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С этим справятся пресостаты для стартстопа, для инвертора уже электронные нужно добавлять. Вот только дело не в гидравлике, а в контроллере, который не даст доползти до этих уставок снижая обороты горшка, да я и не понимаю, как их в быту достичь, если только насосы повыключать, но тут расходомер запрет выставит.
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    = Руль и тормоза придумали трусы! :aga:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да. Илону Маску расскажи, с его автопилотом.
    Тоже думал, датчик давления очень важен. По факту, достаточно датчиков температуры.
    На горячей стороне, температура нагнетания, растет быстрее давления. Это как китайским насосом шину накачивать: чем больше давление, тем медленнее оно растет. Ну температура насоса - того гляди расплавится. Кроме этого, момент, нынче, имеет тотальный контроль со стороны драйвера двигателя. Т. е. двойной контроль.
    На холодной стороне, если контролировать испаритель в трех точках на стороне фреона, потерю последнего, вычислишь быстрее защитного реле.
    Разморозку, легко контролировать 4 датчиками, 2 по теплоносителю, два по фреону.
    Это минус два реле по высокому и низкому, минус два датчика давления...Которые находятся в контакте с фреоном = источник потенциальных проблем.
    Сами датчики температуры, как и АЦП, нынче стоят сущие копейки.
