1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну-ну. Там вроде абонемент на гарантию покупать надо. Нет?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А хз, дождёмся информации из первых рук (от ТС).
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    может зря, но я подключил после апгрейда тн гибкими шлангами.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что у них с заужениями?
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Дедов пока не ушел, никому пока не нужен.
    А если бы не оживил. Готовы были бы тогда уехать ни с чем? Вряд ли.
    А мне вкладывать 30 в вашу поездку + возможно новый компрессор + возможно замена контроллера и набежит 100 тысяч. И что я получаю на выходе в лучшем случае? Такой же непредсказуемый девайс, но заплачу за него почти полстоимости нового старт-стопника.
    @Альтермолог, замена контроллера - $350. Замена привода была по гарантии, причину мне так и не сказали, точнее озвучили что влажно, наверное, у тебя в подвале, вот и сгорел. ТН был однофазный. Sagatherm - трехфазный.
    Гарантия 10 лет это действительно только по подписке с ежегодными инспекциями, у меня всего 1 год, так как они не могут оценить по удаленке грамотность установки.
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    там шланг больше 1" проходное сечение
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И грелся дроссель - это АККМ. Проблема возникает, когда в сети бардак.
    Поэтому я их даже не рассматриваю к установке. Но Деду, деваться некуда, законы такие напринимали.
    Трехфазный, не содержит АККМ - активный корректор мощности, собственно с этим связан чуть лучший КПД трехфазного ДС. И корректор мощности, в этом случае, пассивный.
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Дроссель ККМ, то что виднеется на фото предоставленное ТС, как раз таки выглядит свеженьким и беленьким, чего не скажешь про силовую релюшку с ореолом черноты вокруг.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бир бар. АККМ, по сути, еще один ШИМ. Вероятность помереть драйверу не своей смертью, удваивается.
    Вернее, учетверяется.
    По поводу силового реле ...холостой ход частотника без АККМ, 4-7вт. Т. е. отключать смысла нет.
    Дело, впрочем, третье.
    Надо пассивный делать, но он будет весить 5-10 кило и стоит как частотник.
    Если есть решение, не в этой теме. Готов обсудить.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Настало время подсоединять новый ТН вместо старого. И вот, прежде чем откручивать старый от труб, сливать теплоноситель, решил показать отцу как постукивает компрессор, у него опыта побольше в этом деле. Раз 10 по весне пробовал включить - всегда один и тот же результат. А тут - знакомый шорох и, о чудо, компрессор раскрутился. Что с весны изменилось - не понимаю. Температура в подвале разве что градусов на 5 теплее стала.
    Трудно передать чувства при этом. С одной стороны, радость - ТН вернулся из царства Аида, с другой - мысль: нафига же я тогда новый ТН купил, сейчас как раз деньги нужны на другие цели.
    Погонял его несколько часов, выключил на ночь, потом еще погонял - включается нормально. Не знаю правда какие шансы на рецидив.
    Работающий ТН продать шансов конечно больше чем сломанный, но стоит ли менять примерно 80-100 тысяч рублей (примерно во столько я теперь его оцениваю) на супернадежную комбинацию из двух ТН, да и неизвестны мне пока электроаппетит Sagatherm. К тому же не хотелось бы подставлять будущего покупателя продавая непротестированный тщательно ТН (после воскрешения). Так что еду в магазин, покупаю еще 4 ПП шаровых крана, новые циркули GrundfosUPS32-60 (к ним проще оказалось ПП арматуру подобрать, а разница в цене с UPS 25-60 всего 300 рублей).И собираю конфигурацию при которой можно пользоваться любым ТН, перекрыв краны у другого, т. е. переключать их хоть через день. На картинке трубы пока без изоляции, не успел еще замотать.
    И тут приходит в голову куча мыслей – как грамотнее вырабатывать их ресурс, устроить баттл у кого COP«длиннее» и т. п.
    Сравнение будет наиболее интересным мероприятием. Но надо придумать честную методику. Пока в мыслях примерно такое:
    - дождаться декабря, более-менее стабильно холодной погоды по прогнозу, чтобы ГК уже растерял осенние сливки.
    - выбрать определенную точку на внутренней стене дома и термометром (у меня есть инфракрасный довольно точный) измерить температуру.
    - опытным путем вычислить какая tподачи у каждого ТН должна быть (26-28) чтобы придерживаться заданной температуры на стене (положим 22 градуса) – а то мало ли какие погрешности у датчиков температуры на ТН.
    - после этого начинаются замеры, выдерживая заданную температуру на стене. В доме никто не живет (зимой у меня так часто) и не дышит.
    - 2 дня работает ТН 1, электроэнергию замеряю по отдельному счетчику перед ТН
    - 4 дня работает ТН 2, электроэнергию замеряю по отдельному счетчику перед ТН
    Такая разноска по 2 дня нужна чтобы ГК использовали примерно в одинаковых условиях и колебания погоды сгладить. Ну а дальше просто смотрим по электроэнергии 1+3 vs 2 и делаем выводы.
    Есть предложения по более честному замеру?
  11. komend
    komend
    komend
    Вот это поворот... Очень интересное сравнение будет... Эксклюзивное прям скажем сравнение. Запасся попкорном...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @filipe, в подвале сухо, ни расширительный бочёк, ни фитинги на кранах ни разу не окислились.
    ЗЫ/ А нет фото потрохов СагаТерм? Уж больно он большой.
    Так же просьба измерить габариты теплообменников на машинках перед началом батла.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, не нормальный, это слева, недомерок. И больно смотреть на открытую плату рядом с деталями, у которых температура ниже нуля весь сезон. И она так здорово наклонена, чтоб всю пыль на себя собирать.
    У меня 10кВт даже больше размером, но зато внутри много свободного места, и шумоизоляция, что компрессора вообще не слышно, только частотник завывает, который снаружи.
    я тут потроха своего вывешивал, так на меня накинулись - "влез внутрь - гарантия долой!"
    @filipe, А что первый вообще без корпуса продается?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А пломбы есть, если нет, то это просто мысли вслух, письмо из Простоквашино, не более.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, у него сверху пластик одевается.
