1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А что, если у меня концы гребенки немного приподняты, воздух не пойдет туда?
    И их все же на обе ветки надо ставить? Не хватит одного, скажем на обратке (верхней)?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    пойдет, но остаток, а часть уже нырнет в петли;) Достаточно одного на верхней, если он совмещен с сепаратором т. е. просто расширитель- бачок, для снижения скорости в нем и сл-но лучшего развоздушивания.
  3. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Немного припозднился, но все же. Есть 32-я труба для хол. воды. Внутренний диаметр получается такой же, как у 40-ки. Сэкономите на кранах и прочем ППРе.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    На днях приехал спирт из Москвы. Собираюсь разбавить до 20% содержания, не мало будет ?
    Так что подтверждаю - Химзаказ (сайт такой) не обманывает, все четко отправили. И грузчики из транспортной компании, к счастью, не позарились на целебный эликсир.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В апреле 2020 года менять придётся :)].
    Я до 30% по объёму разбавлял.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мы обычно бодяжим спирт от 20 до 30 %. Но процентровка зависит от длины контура, мощности ТН-а и теплопотерь дома.
    Спиртомер не забудьде...
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Ничего не боятся.) Мне присылали в канистрах без наклеек и по бумагам- просто жидкость. Вместо заявленных 95- было 92 или 93 %. И по литражу, чуть недолив был. До сих пор несколько штук стоЯт, ждут чего-то.:)
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Уже купил, у них же - от 0 до 40.
    А еще не поделитесь технологией?
    Вот залью я весь контур водой для проверки. Потом мне надо будет "впрыснуть" туда 120 литров спирта, при этом с другой стороны выйдет столько же воды. То есть по началу в каких-то местах будет чистый спирт, а где-то вода. Стоит ли полагаться на то, что в первые дни ТН явно будет в плюсовых температурах работать и спирт с водой сами перемешаются?
    Или все же стоит погонять контур через какую-нибудь емкость литров в 20-30 чтобы жидкости перемешались?
    И еще вопрос. Для удобства промывки контура/опрессовки/небольшого долива в будущем я сделал постоянный подвод воды из системы водоснабжения, состоящей из открытого накопительный бака на 500 литров и насоса MQ 3-35 для поддержки давления до 3.8 бар (гидроаккумулятор можно будет закрыть на время). Эту подводку на фото видно - самая нижняя труба. Спирт тоже думаю закачивать этим же насосом. Глупое скорее всего опасение - не будет ли MQ-шка вспенивать спирт?
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если не уверенны в герметичности контура, проверьте его накачав воздухом очков так 5.
    И наблюдаем неск. суток ... Жижу, теплоноситель смешиваем в емкости до нужной процентровки и закачиваем порциями в контур.
    Далее долго прогоняем насосом теплоноситель (по одной петле), до поного отсутствия пузырьков воздуха на обратке.
    Мы прокачиваем оч. мощным скважинным насосом...
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Аа, у нас емкость 100 литров с интегрированным насосом и фильтром.
    Т. е. прокачиваем и одновременно фильтруем теплоноситель. Тем самым можно и нужно исключать сетки фильтров отстойников, создающих доп. сопротивление.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Воздушного насоса (компрессора) у меня нет, поэтому буду сразу водой проверять.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Воду со спиртом желательно смешивать предварительно перед закачкой в контур.
    Вон ПИТЕРСКИЙ товарищь как Вы поступил... Думаем в итоге подморозил теплообменник...
    Лучше не рисковать... Прокачивайте тогда сразу (раствором), все равно протечку в грунте не увидите.
    ТОлько в коллекторе и визуальных местах сочлинения трубопровода.
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Можно и автомобильным накачать, лучше двухпоршневым или вообще ножным (долго). Я изначально контура заливал водой, чтобы не подавило при засыпке, потом возился с доливом спирта и прокачкой, удобнее опресовать воздухом и заправить готовой жижей.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    можно использовать автомобильный
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Все, убедили, в понедельник возьму в аренду компрессор (300-400 рублей в день) и буду надувать. Че-то представил себе что в случае протечек где-нибудь в соединениях гемора много будет сливать эту воду. К тому же воздух вроде лучше находит дырочки чем вода...
