1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это инвертор, мощность на тапке в пол, а так как эту мощность никто не использует могли ППТ на номинал воткнуть. 12 кило по нашему не менее 2,4кв.м., а если деда говорит, что прямоток не сказывается, типа ППТ очень переразмерены, то это минимум 3-3,5м.кв.
    Посмотрим короче.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Слушай больше...Дед, в своих машинках, использует докипатель. По сути, РТО. И перегрев получает вне испарителя. Тут да, можно утверждать.
    В классической схеме из двух ПТО, испаритель и конденсатор - противоток и прямоток, это 2-3К проигрыша прямотока.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    линеечка как раз от громадины к малютке:aga: по площади ТОшек и размеров горшко голов и соотв массе- от 134 газа к 22му и 410му - крайние должны отличаться как раз почти в 2 раза;) при одинаковой моще:cool:
    П. С. Чтоб много не говорить- можно просто сравнить аналогичные кондюки на тех же фреонах;)
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    C собой нет сейчас, но там довольно пусто, ребенка спрятать можно. Похоже что корпус типовой для многих моделей. С другой стороны просторно что-то делать. У дедовского другая крайность - к компрессору только гинеколог подберется, даже шильдик не посмотреть что там за компрессор.
    Теплообменники в одну вертикальную линию стоят, поэтому такой высокий.
    Продается с корпусом, но корпус касается каркаса, поэтому получается эффект барабана - очень громким ТН становится - слышно на жилых этажах. Когда крышка снята - гораздо тише. А пыли у меня там особо нет, окон нет в этой комнате.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С чего такое утверждение, сечение труб, да, но ПТО не обязан, он передаёт энергию с КПД 100%.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так я себе на R410 и брал, это потом уже в этот корпус на R134 воткнули.
    Места, заметно не уменьшилось, ПТО это не воздушный теплообменник, не так заметна разница в размерах.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @filipe, дорогой у вас эксперимент получается. Но интересный, таких сравнительных испытаний никто ещё не делал.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм почитайте о обьемной производительности, о плотностях газофф:aga: А понятнее для ...я ниже же предложил - кондишки потягайте;):)]
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обязан.
    Смешались кони, люди и залпы тысячи орудий, слились в протяжный вой...
    Теплоемкость, теплопроводность, давление, масса фреона = совершенно разный результат для одного и того же ПТО. А ещё есть скорость движения с другой стороны пластины...и сама пластина - тоже барьер на пути тепла.
    Грустно, в общем. Поэтому в бюджетном 32 фреон - самый самый самый...по отношению к размерам теплообменника. Ну и компрессора тоже.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насчет дорогой, согласен. Насчет таких сравнительных...на себе..Готов поспорить:|:
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну, Лёха, ты же маньячелло, каких мало. Я имею ввиду серийно выпускаемую продукцию.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Надо будет тотализатор сделать, чтобы хоть какие-то деньги вернуть :)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, это я как то не учёл, да и ладно, у ТС на обеих машинка 410-й, поэтому сравнение ПТО в силе.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все равно я больше денег извел...в двойне досадно...
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На тяжеленной свежей старт стоповой-22й вроде как;)
