1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Никуда она не возрастает.
    Если речь идет об наличии хоть какого-то нагнетания, можно поспорить.
    Если нагнетание равно конденсации - испаритель просто нормально не работает.
    Все эти фокусы с влажным паром на входе в компрессор, работали на 22 газе. Которому любой перегрев в испарителе - смерть.
    В данном же случае, нет нормального теплового напора в испарителе.
    Поскольку в переливных системах, добиться нормального перегрева в испарителе задача сложная, поведение системы с разным перегревом проверены мною практически.
    Если перегрев меньше ширины линии насыщения - компрессор начинает жрать как конь и растут обороты - чтобы вытащить ту же мощность из испарителя.
    Соответственно, растет потребление.
    Также, непонятно, есть ли переохлаждение в конденсаторе. ЭРВ спокойно стравит 3-10% газа обратно в испаритель...И это в режиме номинальной мощности. В режиме половинной мощности, эти цифры могут превратиться в 6-20%.
    Второй момент ещё хуже - в системе слишком много фреона и конденсатор залит = уменьшена его площадь. Поскольку датчики давления отсутствуют - давление конденсации может быть запредельным. И опять компрессор будет жрать.
    В общем. не корректно сравнивать неисправный инвертор с исправным старт-стопом.
    К тому же, в условиях отсутствия нормального протока в конденсаторе и СО.
    Если далеко не ходить, взять наш тестовый дс скрол, который стоит у Димы - потребление вместе с насосами, дает КОП=5+ в таких же по сути условиях.
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    У Вас как всегда все в кучи, и перелив тут и 22 фреон, вот только про соседа и супругу не написали. :) Но толе еще будет... :)
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Эк как тебе зацепило, и даже про COP 5 в конце не забыл.
    С чего ты взял, что ТН неисправен?
    Насколько помню, были проблемы с платой частотника непонятного производства (то ли УКЗНТ их сами делают, то ли китайский какой) - компрессор не запускался. Потом вдруг стал запускаться.
    Может и в компрессоре чего залипло, был уже случай такой с ТН производства УКЗНТ.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т8, подсмотрел по картинке. Это нагнетание.
    Если нет нагнетания, значит кипит в компрессоре.
    Значит нет перегрева в испарителе.
    ТН неиправен.
    Спорить тут бесполезно. Адептам жидкаря в компрессоре, рекомендую настроить вентиль на нулевой перегрев и пользоваться своим ТН.
    Ещё лучше - совсем его выкинуть и не парить себе мозг.
    А ты попробуй получить перегрев в испарителе, не заморозив при этом вход по фреону. Там и поговорим.
    22 фреон, единственный газ, который резко роняет КОП от перегрева в испарителе.
    Поэтому, система с отделителем жидкости и капиляркой = нулевым перегревом, дает примерно тот же результат, что и система с перегревом = ТРВ. В случае старт-стопа, правильно рассчитанная капилярка, пропускает 3-5% газа внутрь испарителя.
    И те же 3-5%, теряются из-за перегретого газа с ТРВ. По факту - паритет.
    Но с 410, 3-5% без перегрева, это чистые потери.
    Также, не зная причину отсутствия перегрева, можно только предполагать.
    Подозреваю, ЭРВ просто не работает.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Он равен T6 до сотых градуса, не может прям так точно равно быть. Нужно видео или график или несколько скринов подряд.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТН неисправен. Вот и всё.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас в земле -20С и ниже? В теме вроде как сравнивают геотермалку, которая рассчитывается под теплопотери дома, т. е. контур должен быть готов к теплосъему ТНом при таких температурах.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да небось это один и тот же датчик, либо прикручены в одно место, либо ТН остановлен.
    ТН в принципе не может работать с температурой нагнетания равной температуре подачи.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, это температура нагнетания. Что то не то с тем ТН, то ли проблемы с заправкой, то ли не в режиме показания сняты.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разница есть в конденсаторе и испарителе. Так что работает.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Т8 должна быть выше Т6 на 20-30 градусов. При конденсации 30, нагнетание должно быть 50-60.
    Чуть позже, до дома доеду, сделаю такую же фотографию, как должно быть.
  12. int113
    int113
    int113
    Вопрос в том какой будет этот контур по размерам...
    Я так понимаю чем ниже температура, тем быстрей контур просядет...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже минимальный по размерам ДХ-контур вполне вытягивает всю зиму. Очень медленно, проседая на пару градусов. Не стоит сравнивать воздушный ТН и гео ТН. Это две разные галактики, с разными адептами. Вы сейчас на чужом поле, тут даже подход другой к терминам и замеряемым параметрам.
  14. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    Я думаю топик стартер так обиделся на деда что совместно с кем то занимается черным пиаром. Сомневающимся прошу перечитать сначала, но многое уже удалено. Я каждый день читаю этот раздел потому что постоянно какой то модератор или помощник модератора удалит не нужное по его мнению информацию
  15. int113
    int113
    int113
    Дак никто не сравнивает).
    О вашем дх контуре инфы много) именно поэтому вы решили его увеличить.
    Данная тема ещё больше меня убедила, что без сервиса либо возможности починить, все эти ТН станут тыквой...
