1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Думал вкурсе, раз так бодро ответили.
    Просто по своей системе знаю, увеличив проток, уменьшил и потребление и улучшил комфорт в доме.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @RVVFaza, вы видимо новый в этой теме (в смысле теме форума). Вот тут вроде все показано: https://www.forumhouse.ru/posts/24755777/
    Плотность компонентов важна для тех кто будет ремонтировать. И тут далеко не каждый в душе гинеколог. Меня в такой же степени бесит когда для замены салонного фильтра надо полмашины разобрать (Мазда 3)
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну как новый, прочитал всё. Но так и не понял .. Сути. при старой обвязке (если ничего не менялось) Сага греет типа лучше, но не понятен факт, что Дроид Стал тоже лучше работать (может что то поменяли) .. или я не до понял ваших постов, может где то что то пропустил в цифрах, даже не знаю.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Европейские комплектующие творят чудеса.
    Конечно сейчас набегут диванные критики, типа Х3 такой же как и Х5, только меньше, а Х6 вообще херня полная, когда сзади сидишь потолок жмёт.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Такое наблюдалось, когда частота и напряжение было не подходящем, на обычном частотнике, то есть или завышение частоты и пониженное напряжение или на оборот. (как это сделать на вашем не знаю)
    Решалось уменьшением время старта или выправление соотношений частоты к вольтам.
    Старт до 100% за 5-8 сек. В моем случае решал эту проблему, но пока до нее дошел прошло не мало настроек и не поняток выяснил с этими ДС моторами, на них зачастую нормальной инфы не найти.
    Может чем и поможет в будущем или производителю по думать, время разгона и математические формулы сверить. так как в частотнике, это меняется быстро и проверка старта в ручную, тоже позволяет сделать это, при любом варианте событий. Долго конечно все это было но результативно .
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Оно то может и так, но вопрос и о просадке контура и стабильности параметров. Что то тут не так. Или были переделки или Дроид что то не то делал, что уводил в минуса контур? Или замеры не в тех режимах были (почему вечно датчики были не наместе). Просто странно это все выглядит. Контур же не может дать больше если в нем нет правильно? Или он пойдет в просадку или снятые параметры были далеко, от тех что работал дроид на длительном режиме. А про сагу ничего нет в длительной работе, и по просадке нет данных, что тоже странно (ведь датчики можно и с дроида взять) контур то рядом (мозги то работаю и данные бы были равные по замерам). Как то однобоко смотрятся эти замеры и сравнения. Ни кого не хочу обидеть. Но если делается тест, то уж надо делать все одинаково, а не в частях, тех которые удобно сделать.
    Сам ломая не один раз, свою систему, понимаю, что тут сравнения не четкие и от части спрятаны/не показанны. А от этого больше вопросов чем доверия к системам ТН и автору который делал тест. Что, кто то стал лучше/хуже.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зима, европейская, творит чудеса.
    Дима отработал зиму на ДС скроле, корейском - меньше 5 КОП не опустился. Это вместе с насосами.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не припомню у него СОРометр в ТН...
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Поверьте, теплосчетчик и счетчик электроэнергии у меня есть. Даже данные выкладывал.
    Правда на данный момент около 4.8.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В системе ничего кроме ТН и циркуляционных насосов не менял. То что в минус просаживает это нормально - теплопотери дома большие, а грунт не очень подходящий - песок и до грунтовой воды еще 3 метра от уровня залегания ГК.
    Повторюсь, причин для разницы много:
    - одно и трехфазное питание
    - возможно неудачный режим работы для инвертора (почти минимальные обороты)
    - возможно ТН из Казахстана немного неисправен, хоть и работает (разные догадки от избытка фреона и много другого)
    Замеры делал для себя, попутно поделился со всеми. Верить не верить - дело каждого. Делать тесты "как положено" - идея хорошая, но платить за нее никто не хочет, а мне не надо. Если кто стоит перед выбором ТН в радиусе xxx км. то может подъехать и вживую посмотреть - дело выбора довольно ответственное, я бы съездил.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Дело в данных, которые есть по дроиду и нет по саге. Вот и всего то.
    А то что делитесь инфой, отдельное спасибо.
    :hndshk:
    Есть моменты реально полезные.
  12. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    Главное чтоб был правильный COPомер
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Мде интересная тема для саморазвития, мурзилок о самосборке коллекторов и дальнейшем ремонте.
    В целом ТС молодец и таких хвалить нужно, которые подробно с рождения описывают все ньюансы работы ТН типа инвертор вода-вода. С точки зрения репутации - это да один негатив, пять клиентов отвортит, с учетом этой темы думаю намного больше. Производитель - как офиц. лицо думаю не может отшучиваться и стебаться над клиентами, это ж закон бизнеса.
    насчет конденсата хотел подсказать решение - при +25 и выше фильтры воды текли кондесатом (со скважины 12С вода идет), пенофлексом укутывал мало помогло (полностью не замотать). Пол сырой был в коптерке.
    Купил Астратек (типа краски с теплоизоляторм). намазал 2мм и проблема ушла. Также им можно трубы красить.
    В условиях влаги - а ТН ставят где и бойлеры стоят и холодно и тд и тп я бы призадумался эл. платы заливать жидким пластиком или экоксидкой, дорожки все равно электролиз разъедает
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть какие то новости? Сагатерм справился с поставленной задачей? Когда непосредственно сравнение будет?
    Или дело было не в конкретном ТН?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понял конденсат высох и он ожил.
    Получается защиты от конденсата нема(
