1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @filipe, Подскажите пож. какая температура на входе и выходе геоконтура у Вас сейчас? Спасибо
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сейчас не вижу, неделю назад было +1.5 выход в гео, возврат +3.5
    Но это я использовал 33% контура, остальные берег. Сейчас все подключил, так что температура повыше стала наверное, но уже нечем точно измерить.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вчера мой грунтовый ТН перестал быть единственным в Саратове (из мне известных). Присутствовал при запуске еще одного Sagatherm старт-стопника на 15 кВт. Запускать пытались при уличной температуре (+3) градуса. ТН включился, но секунд через 30 выключился. Как оказалось не нравится ему что так холодно вокруг, вроде как сработала защита по низкому давлению фреона. Тепловентилятором нагрели компрессор до +30 градусов и все запустилось.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А с газовым котлом было бы проще! :);):)
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня на заводском старт-стопе постоянно так было, когда начинал разогревать дом перед выходными зимой - ТН обычно запускался со второго раза, но первого запуска до ошибки по давлению хватало, чтоб немного прогреться.
    После того как заменил ЭРВ на более подходящий, проблем с запуском даже на номинальных оборотах компрессора не было.
    Еще вариант не включать сразу насос отопления при "холодном" старте.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Циркуль на горячей стороне по термостату запускать, в кондеях так карлсон внутрянки работает
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну эта проблема так себе, так как ТН стоит в отапливаемом помещении, то может никогда такие условия не повторятся.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, это очень просто, надо в испаритель три ппт, горшок инверторный обязательно должен быть и циркуль dc, иначе не заработает)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Проблема реальная, если сам в отъезде, дома жена и отключили свет дня на 2.
    Одно хорошо - на гликоле, это лишь проблема старта.
    На переливе, это проблема заморозить ПТО.
    @Альтермолог, не ерничай, если не знаешь.
    Это мой головняк с переливом, и потихоньку вопрос решается. На Тихоне, это уже не проблема при температуре старта 12С и входящей воде из скважины +8С.
    С одним испарителем, этот фокус не пройдет.
    С регулируемым циркулем, может стартовать с +14+20С, в зависимости от газа.
    Ну а гликолевый аппарат, проще паренной репы. Даже без управления оборотами циркуля, инвертор спокойно стартанет и поедет.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ото но где собака порылась! ;):) Сколько пто нужно ставить? :);)
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Для этого и ставят в контур резервный ЭЭ (или иной) котел. Можно эл. котлом подогреть теплоноситель.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня электрокотел есть, но ставил его совсем не для этого. А чтобы в случае поломки ТН не замерзнуть. Но видимо и для это цели пригодится.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Еще одна новость. Неожиданно нашелся желающий купить мой казахстанский ТН по сходной цене. Отключил его, упаковал и отправил. Новый владелец пока еще не подключил его, но надеюсь еще послужит ему. Может и тут отпишется, если захочет.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да не свисти. При околонулевых температурах так же в анабиоз впадёт. Если конечно не АОГВ.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Михаил, держите себя в руках! :);) Лечится взятием в руку НТС! :);)
