1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не коси под Дзюбу:aga:
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну и шо? Зато не нуна проводить спецоперацию с ветерком! ;):)
    И вообще у меня руки золотые!
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Давече видимо правильно говорил, что с запасной женой не стоит заморачиваться ;)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не сомневаюсь. :)]
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А производитель разрешил перепродажу?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Два, и там не только в ПТО дело.
    Зато кипит на полградуса ниже отходящей воды, ну или градус - если отталкиваться от температуры.
    Прикинь, при входящей +11С, Кипеть можно +7 :aga:
    Хто и хте такое может?
    Сейчас работает с перегревом 1.5К - отлично работает.
    Хозяин назвал его не Тихоней, а Тихим. Ибо когда этот мальчик вваливает 15 квт, при этом работает со звуком стиральной машинки автомат - поверь, "лишний" испаритель не проблема.
    Стоящий аппарат получился.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если дырявый брусовый дом или каркасник какой тяп-ляпистый.
    Даже мой не супер утепленный дом и без отделки не теряет больше 2-2,5 за 40 часов без отопления, проверено при разной Т за бортом.
    Ну и резерв никто не отменял
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В данном случае, проблема будет вылезать, пока не живут и поддерживают лишь +8+12С.
    Согласен, нормальный дом быстро не остынет.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а как же
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А вот так.
    Большинство здесь присутствующих, рассуждают со своей колокольни.
    Тепло нужно всем и всегда.
    Я пытаюсь делать ТН для людей без понятия. Это значит, когда сдохну, супруга должна разобраться без меня, соседа и подрядчика.
    Собственно поэтому и влез со своим комментарием.
    Пока, супруга освоила лишь две вкладки из меню контроллера: температуру и ШИМ.
    Вот и чешу репу: что-то я делаю не так.
    Приходит Андрей, и говорит - зря твои потуги...
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Mijjgan, @kmvtgn, дюже умные, ну-ну... Я все записываю... Моя мстя будет страааашной! :);)
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В том числе у тех кого ты осчастливил своим ТН ? Ну в смысле без тебя, если что, твоя супруга им починит? Ну ладно, хотя бы диагностирует проблему? ;)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как у тебя в доме будет 8-10С? Если только очень долго жена не сможет разобраться)
    На этот случай ставится обычный эл. котел.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня перелив. И это совершенно другая категория проблемы.
    Конструктивно, решить её полностью невозможно.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ты как уж на сковородке;)
    Пишешь, что дом с женой остынет за пару дней, потом этот уже нежилой дом и куда-то делась жена, потом оказывается конкретно твой дом с переливом и почти ученая жена.
    Ты пишешь о проблеме, я тебя дополнил и написал, что это справедливо, если дом дырявый и не имеет теплоемкости, ты согласился, но решил задвинуть новую теорию.
    А я без теорий - сломался у меня котел или делали электрики плановые работы и сидел я в своем доме раза 4 уже по 40 часов без отопления и никто не замерз.
    При этом этих двух дней хватит, чтобы дождаться мастеров или отложить их приезд и поизучать мануалы самому (ой), а пока включить резерв.
    Мой опыт с поломками и отключениями говорит о том, что нужен элементарный прибор без наворотов, который можно починить заменой деталей (например, ТЭН в котле) или вызвав обычного мастера (в случае с ТНом, человек хоть немного понимающий в ХМ и умеющий делать ремонт ибо лезть в электрику ТНа простой мастер скажет, что он не электрик и будет прав. Паять и заправить может, лезть в мозги не каждому дано).
    В год у меня выходит около 33тр на отопление, готовку и ГВС при отоплении ночным тарифом. Купить или собрать ТН + заправить ГК и запустить все это дело, нужно еще от 120тр. Экономию получу в 2 раза, т. е. около 16,5тр. 160 (ГК-то уже закопан)/16,5= 9,7 лет будут отбиваться затраты. За это время можно поменять пару раз ТЭН и перезалить СО по необходимости и затраты - копейки, даже чужими руками. Либо наиграться с ТНом и возможным его ремонтом. Я вот тоже думал, чему ломаться в простом эл. котле, а уже заменил контактор и несколько раз ТЭНы за 3 года.
