1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    а 15 можешь?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Без приборов - легко.
    Иной раз, мой святой инвертер, показывает потребление из розетки 900вт, с насосами.
    Тут тоже могу сказать, КОП=6.
    Как, кстати, поживает ваш святой инвертор?
    Есть смысл переплачивать?
  3. Saga
    Saga
    Saga
    доплатить за качественную европейскую вещь есть смысл всегда
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет смысла доплачивать за ВАГ, когда есть Хонда.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Gaunt, Может быть прокомментируете тех характеристики ТН инвертора и старт спопа. Почему разница в КОР незначительна.
  6. Saga
    Saga
    Saga
    вы видели кетайские фольксвагены сантана на улицах кетая? Вот хонды там примерно такие же
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Секта "СИДХ" к успеху шла! Но не фартануло не свезло... :(
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мы видели купленные у фашистов теплообменники, и несколько озадачены - какие именно стоят в волшебном ТН топикстартера, заодно и марку компрессора.
    Сейчас метр мерит, метра в этой теме нет.
    Ну а про СИ, в теме фхтн поговорим.
    Серьезная контора, ничего не скрывает и графики рисовать умеет.
    Если метра и графиков нет - это гаражная поделка, не более. Собственно, российская.
  9. savien
    savien
    savien
    Всем привет. Я тот самый покупатель ТН. Хотел отписаться еще давно– все времени не было.
    Зашел на форум заодно и отпишусь.
    Сперва хотел поблагодарить Евгения за продажу ТН.
    В общем начну сначала. Купил ТН у Евгения, дилеры из Мск сами забрали ТН из транспортной компании, нашаманили и привезли мне. (Сервис реально огонь, без шуток, я на такое не рассчитывал идя на все это дело)
    Дали гарантию после включения два года. В итоге год он у меня хранился в гараже, пока строился дом и прочие дела.
    Когда пришло время подключать, связался с ними, показали, рассказали, как подключать все подключил – работает.
    По геозонду, у меня готово несколько зондов в итоге полностью их запустить не удалось. Втащил в реку 600 метров трубы и все работает.(для моего дома маловато в любом случае, речка покрылась льдом и пока все стабильно работает, но на минусовых темпер геоконтура)
    Все это было сделано для тестирования и отопления во время строительства.
    На данный момент все работает, было много вопросов и обращений/решений. Конденсат, вибрации, температура подачи/обратки и так далее, вообщем все вопросы решены, в том числе настроил трех ходовой внешний клапан для ГВС. Тоже все работает.
    Итог такой, в моих условиях, насос просто поддерживает температуру, набранную камином (kratki на 24 кват) и делает работу отделочникам комфортной. Вместо котла на 9кват, работает ТН потребляет вроде около 1.5кват. Что будет дальше будем смотреть.
    Пойду посмотрю как работает эта прелесть, а чего стоит дистанционное управление, так там вообще каждый час на протяжении месяца открывал по началу, интересно было!
    Щас рассматриваю вопрос покупки у этих же ребят ТН на ~25 кват. (чтобы хватало на 350 квадратов + гвс)
    А эту малышку, после завершения отделки и зимы, оставлю в новый дом или буду продавать, еще не решил.
    Всем спасибо за внимание.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    может пока стройка лучше утеплить? 350м не показатель для 25квт.
  11. savien
    savien
    savien
    дом собран из газоблока д400, толщиной 40см. Утепление лишним не будет, это факт. Но цены на него не очень радуют, учитываю площадь которую нужно утеплять) Так-же уже зима.
    И по факту дом не холодный. У нас потолки под 4 метра и цокольный этаж. Возможно в этом главный вопрос теплозатрат. По опыту во всем доме тепло 22+, если топить камин 3-4 закладки и работает насос. Это при -5 на улице. Камин выдает в воду максимум 15кват из 24 общих + насос фактически думаю не больше 8. Итого 22 в воду хватает. (при улице не меньше -5)
    Ну добавляем сюда расход на разогрев гвс, более холодную погоду в итоге и пришел к максимальным 25 кват.
    При проетировании дома так и по сути и выходило. Только бонус есть в том, что в каждом помещении стоит датчик температуры (привет с Ali) и каждая комната регулируется сама по себе. В итоге можно не греть, то что не нужно.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Или купить машинку на 15кВт, и поставить в каскаде с работающей, чтоб не платить за "крыло самолёта", из плюсов - две машинки надёжней одной в плане резерва.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А расчет теплопотерь дома делали?
  14. savien
    savien
    savien
    Все верно, такой вариант тоже присутствует) Но цена одной на 15кВт, тоже существенна
  15. savien
    savien
    savien
    да, но после были изменения не большие. Где то окна добавились/убрались, где-то еще что то) Примерный и был в районе 25...
