1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Срочно нужен совет, вчера обратил внимание что на трубах в подвале начинает намерзать лед, как бы он не сломал мне трубы. Да и прохладно в подвале становиться от этих труб. Чем бы их обмотать, чтобы конденсат на них не скапливался, да и вообще для теплоизоляции ?
    Вчера в доме полы уже нагрелись до 20 градусов (30 часов прошло с момента включения ТН). При этом в систему уходило 31 градус, возвращалось 24. В землю -1 (иногда -2) возвращалось +2.
    Я на все веду :)
    Насчет посмотреть - нет проблем, только я понял вы ведь в Б. Карабулаке живете...
    Но это лучше в личку.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Энегофлекс трубный.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я его по шву разрежу (энергофлекс), а чем обычно обматываете чтоб не расходился?
    Скотчем?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Проклеить или проще скотчем пройтись.
  5. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Я по выходным в саратове бываю
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Возьмите чуть большего диаметра и потолще. На прямых участках, после разрыва, вполне себе будет держать форму. На "кривых" участках используйте "стяжки" - хомуты пластиковые. Получится быстро и вполне аккуратно.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Попробую завтра. Как бы краны еще обойти...
    @дед марос, а то что возле компрессора какая-то деталька вся снегом покрывается - это нормально?
    Насос циркуляционный тоже. Я вот думаю - не лучше ли было его на обратку из земли поставить, чтобы он в положительных температурах работал?
    Нарисовалась еще одна проблема на втором этаже, не относящаяся собственно к ТН. Ламинат покупал тонкий и плотный, примерно 8 мм, положен на самую тонкую подложку около 2 мм, но видимо он гораздо хуже проводит тепло чем керамогранит - на втором этаже намного холоднее, правда можно еще с регулировкой распределений между этажами поиграться. Я наоборот ожидал что все тепло будет на верх подниматься и холодно будет на первом этаже. Не сталкивались с такой проблемой?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Где-то так и есть, при равных расходах на ламинате будет на 1 гр меньше.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теплопотери второго этажа выше, чем у первого, ибо мансарда. На первом ТП, т. е. потолку первого=полу второго мало чего достается. Если ещё натяжные потолки на первом, считай на втором отдельная система отопления.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормально, когда стабилизируется дом- должно нормализоваться.
    Соглашусь.
    с полами тепло в основном лучистое, но эффект трубы тоже случается).
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Это у вас из собственного опыта?
    Если так то очень меня обнадеживаете. У меня пока ощущение что там градуса на 4 холоднее.
    У меня второй этаж полноценный. Натяжные потолки везде (в принципе они тоже должны вклад в теплоизоляцию вносить). А пирог холодного чердака пока такой:
    - тканевый натяжной потолок
    - 4 см воздуха
    - ж/б плита пустотка
    - 35-40 см. керамзита
    Этим летом совершил большую глупость - сжег кучу коробок упаковки от кухни. А идея появилась позже - поверх керамзита постелить в несколько слоев упаковочный картон. По моим прикидкам он и как теплоизолятор хорош и для ветрозащиты, чтобы из керамзита не выдувалось тепло. К тому же он влагу пропускает. Что думаете на этот счет?
    И уже морально готовлюсь к тому чтобы по весне снова устроить раскопки - уже прикидываю сколько еще петель 100 метровых заложить - 2 или 4 на глубине 1 метр - будет у меня осенний контур, ибо имеющихся 800 метров явно не хватает для моих теплопотерь.
    Обклеивать облицовочный кирпич пенопластом - это последнее на что я пойду, пока не предлагайте :)
    А почему так не делаете тогда? Ведь явно не я первый это подумал.
    А если просто насос кверх ногами поставить то заработает? Или там в теплообменнике есть понятие правильного направления движения жидкости?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пока инверторы не сталкивались с минусами т. к. в отличие от старт-стопников они ощутимо щадят геоконтура. Еще момент- мы меняем сейчас компоновку и базовый дизайн машин, это тоже один из моментов. В вашем случае сохранив направление гликоля через испаритель, перекиньте насос, как говорите и все:hello:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если будет сухой - будет работать. Под шифером работает.
    В любом случае, используя натяжные потолки, вы отсекаете тепло первого этажа полностью. Если этаж полноценный, то теплопотери будут примерно как и внизу. То бишь придется уложить плитку.
    Но как раз летом плитка на втором этаже не проблема, ходить по ней можно.
    Я бы под керамзит пенопласта напихал, один черт что натяжной потолок, что ж. б плита влагу не пропускает.
    Хотя убейте. не понимаю, зачем обклеивать изолентой потолок. отрава это. С окнами пвх ещё куда ни шло- площадь испарения мала, но пол и потолок в собственный дом- это от нищеты...не более.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Конечно.
    Только у меня 50см эковаты над вторым этажом, поэтому такой перепад.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот посмотреть бы на красавцев!
