1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Странно - в меня к весне из контуров шло +1 а уходило туда -4
    И ниче на насосе никакого инея не было. Видимо влажно у вас...
    Насчёт ламинатор - а нафига вообще подложку делали, если тёплый пол?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, дак видимо что б на неровносятх норм легло...
    в идеале б на клей наклять, как паркетную доску, но ламинат навреное не дружит с таким способом.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    прокладка снижает ударный шум..без нее ламинат будет "хлопать" а разве паркет клеят? походу разговор не о паркете а инженерной доске...
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А откуда неровности? :) у меня тёплый пол прямо в бетонную плиту замурован (не в стяжку) ещё на стадии строительства. А потом базальтовая сетка и 1cm стяжки из Волмы. И сверху 2мм гидроизоляции и сразу наклеена массивная доска 22 мм - тиковая. И ниче - пол греет. Не сказать, чтоб на 5, но четыре с минусом.
    Я подстраховался ещё и тёплые стены забубенил с отметки 1,5 м до 2,9 от пола
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @baracud, сейчас у меня дом уже прогрелся и стало возможно измерить разницу в соседних комнатах - в одной кафельная плитка, в другой ламинат - разница 2 градуса (21 и 23 на поверхности). Так что насчет ламината я успокоился.
    Минимальная подложка действительно нужна только для того чтобы не стучал ламинат по бетону. Клеить его к бетону думаю не стоит- он же сильно меняет свои размеры от температуры/вложности - думаю оторвется. Вот что может стоило сделать - это перфорировать эту подложку.
    @Gaunt, я из-за экологических соображений и выбрал тканевый потолок вместо ПВХ. Но похоже не дочитал о нем - материал у них практически одинаковый. А какие собственно альтернативы предлагаете? У меня вот потолок в зале, где камин есть, еще не сделан. Боюсь как бы от повышенных температур на потолке (до 50 градусов) не начало чего-нибудь выделятся из потолка.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ламинат тоже набор клеев и всякой химии, да, там пару мм есть шпона. мебель, всякие пластмассы..капец, не жить тогда. без фанатизма.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Побелить.
    закупил обычную ПВД пленку, но уже кончал...Повторю и положу под ламинат.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Выравнивать потолок смесями дороже чем натяжной заказать и грязи больше, но надо будет подумать.
    А второе предложение не понял - что "повторю" ?
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Купил энергофлекс и хомутики. Чтобы лепить не на мокрые трубы устроил ТН и ГК выходной, включил на ночь электрокотел и на следующий день занялся утеплением труб. Вот что получилось:
    С момента первого пуска прошло 4 дня и дом похоже прогрелся. После утепления труб ТН включился и практически сразу перешел в спокойный режим. Правда и на улице сейчас небольшой плюс.
    IN WATER 27 (целевая 28)
    OUT WATER 32
    COIL TEMP 0
    EXHAUST 33
    GROUND IN 1
    GROUND OUT 3
    В доме при этом вполне комфортно, но на втором этаже можно спать только под теплым одеялом.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В качестве подложки под ламинат - обычная пленка из пвд, то бишь полиэтиленовая.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Высока температура под потолком - от чего, подскажите?
    для греющих полов свой ламинат идет, отличия есть.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    знаю. но тут разговор за химию..хотя любой ламинат пригоден для ТП, но это отдельная тема. или он может испортится если на нем будет лежать человек? все таки 36 градусов противопоказано уже.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Любой это вряд ли- возгонка лака- здоровье, а расширение и чередование нагрев\охлаждение - простой ламинат быстро добьют. 36гр- в трубах, а на поверхности по СНиП = 29гр если не запамятовал.
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Это только в зале. Там у меня дровяной камин чугунный имеется. Когда его топишь то под потолком до 45 градусов доходит.
    Я покупал ламинат сделанный специально для ТП бельгийского производства - есть надежда что они старались минимизировать вред человеку при нагреве до 30+ градусов, хотя в реальности у меня ТП пока больше 25 градусов не нагревается.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А на скока градусов колебание температуры в ТП? неужели больше чем при обычном радиаторном отоплении?
