1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Устройство песчано-цементной стяжки, фотоочерк
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lsagan, 27.04.09.
  1. andy172
    andy172
    andy172
    Какой пластификатор использовали? Поделитесь.
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Да по этому принципу. На втором ни сетки ни фибры не было, тогда я размышлял так: везде будет ламинат, коммуникаций в самой стяжке у меня нет, даже если пойдет трещина и разделит комнату на две части ну и что? Сейчас бы добавил просто фибры, но в одной самой большой комнате я еще не постелил ламинат, трещин нет. Не считать призывом к нарушению технологии заливания стяжек:)
    Применял EPS 100 польский, я немного связан с менеджерами по закупкам строй материалов, если нужно в личку пришли объем а я спрошу цену отпускную.
    Нет какое там закончилось :) Не ожидал такого интереса к своей персоне придется отписываться но в свою тему пойду чтобы тут не флудить, айда туда https://www.forumhouse.ru/threads/27918/page-33
  3. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Прошу совета, а то закрались сомнения, слегка. Делаю стяжку в доме толщина около 10 см. Местами разложен теплый водяной пол. Мешаю бетономешалкой. Загружаю:
    1. 5-6 литров воды+ рюмка "жидкого мыла"+горстка полипропиленовой фибры
    2. Ведро (10 литров) песка. Песок серо-коричневый речной, с камушками. Вроде не глинистый.
    3. Еще ведро песка.
    4. Ведро цемента М400.
    5. последнее ведро песка загружаю порциями постепенно, а то не смешается.
    Ровняю недосыпав около см до маячка. Тут-же мешаю пару ведер раствора пожиже и ими уже равняю по маякам. Пожиже это дополнительно литра полтора воды и мыла побольше к тем же пропорциям. Если жиже не делать то первоначальную смесь практически невозможно загладить, из-за камушков поверхность похожа на сельскую дорогу вся в ямах и канавках. Другого песка в наших краях нет. Либо дорого и везти за сто верст с Камы, либо местный карьерный- очень мелкий и темно красный (узбеки его не применяют никогда).
    Все ли я правильно делаю а то комнату залил а впереди еще три...
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Попробуйте не всю воду сразу лить, а 4 литра. А после последнего ведра песка, остаток выливайте.
    Кстати через сутки уже можно делать выводы о марке стяжки. от этого и исходите.
  5. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Поделитесь как?
  6. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Nfnfhby z, У меня вопрос так как я не очень в замесах растворах подскажи какую функцию выполняет жидкое мыло?
  7. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    пластификатор
  8. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Понятно, а что дает этот пластификатор, раствор более гладко ложится или еще какие то преимущества?
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Раствор лучше перемешивается, становится более пластичным (при правильном водо-цементном соотношении 1 к 2, раствор без пластификатора просто высыпается из бетономешалки, а с пластификатором имеет консистенцию пластилина грубо говоря), при укладке имеет меньше количество воздуха в растворе и проще укладывается. Хотя мне намного больше понравился раствор со специальным пластификатором, чем с Фери.
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Тут описывал про него. Реально польза есть. Водоцементное отношение может составить даже менее 50 % Соответственно качество и марка бетона :super: :)
  11. Василиск74
    Василиск74
    Василиск74
    Коломна
    Уважаемые форумчане!
    Прочитав уже массу рекомендаций и советов не нашёл ответна один волнующий меня вопрос! :faq:
    Как сделать армированную стяжку и при этом выровнять её по маякам?
    Положу стальную сетку на подставочки, а сверху маяки? Как их закрепить, чтобюы не двигались при заливке стяжки?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    По-хорошему, под сетку подставки (шлепки раствора, пластиковые стульчики, обрезки пластиковой трубы и т. п.), маяки тоже на подставки, только свои, через ячейки сетки сразу на пол, маяки на сетку класть не очень хорошо - сетка при заливке гулять будет, соответственно и уровень маяков тоже может плавать.
  13. Василиск74
    Василиск74
    Василиск74
    Коломна
    В таком случае по сетке можно будет ходить когда все подставки из раствора примут определённую твёрдость (т.е. через неделю?). Если наступить на сетку между подпорками, то сетка вырвет и поднимет маячки.
    ДО МЕНЯ ДОШЛО! Надо брать сетку с ячейкой 100х100 и подставки под маяки размещать в этих ячейках, чтобы они не касались сетки! :victory:
    В таком случае при ходьбе по сетке она будет прогинаться, но не будет отрывать маяки!
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну подставки под сетку и маяки необязательно из раствора делать. Под сетку можно обрезки пвх-пнд трубы класть, если внизу пенопласт, то чтоб не вдавливались куски трубы или стульчики, под них крышки жестяные для банок положить (я так перекрытие лил). Да и сами маяки можно положить не на шлепки раствора, а на ввернутые саморезы (чуть сложнее делать, но регулировать уровень удобно будет), тогда в качестве маяка можно использовать П-образный профиль (например, гипсокартонный), он с саморезов далеко не ускачет.
    А если делать маяки и сетку на растворе, то опять же можно быстросхватывающиеся смеси использовать, ну или жидкого стекла в раствор добавлять - схватываться шлепок будет в течение нескольких минут.
  15. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Если на жидкое стекло с цементом посадить маяки, их потом не тяжело будет оторвать?
